Hilfe bei altem Sub
Prick86
#1 erstellt: 02. Mai 2009, 15:56
Hallo zusammen!
habe jetzt eine ganzeweile das I-net durchstöbert damit ich genaue daten von meinem Subwoofer bekomme. Leider vergeblich.
Naja ich habe diesen Subwoofer früher von meinen Schwager bekommen. Das Orginal Gehaüse war viel zu groß für meinen Seat Arosa ;). Habe mir dann eine eigene Kiste gebaut, aber auch nicht wirklich auf das Volumen geachtet. Habe wahrscheinlich relativ glück gehabt, weil sich der Bass eig gut anhört. Nun möchte ich aber mir ein neues Gehäuse ( Richtiges Volumen) bauen, da ich im August einen A3 bekomme.
Habe auch keine wirkliche Ahnung ob der Bass der bringer ist oder nicht, aber ich würde sagen, dass es für mih reicht.
Es handelt sich um eine Boss BW-12! Hab wieder vor ein geschlossendes Gehäuse zu bauen!
Hoffe mir kann einer Helfen.
mfg
Prick86
Jazzfahrer
#2 erstellt: 02. Mai 2009, 18:41
Wenn dir das Gehäuse zusagt, warum ändern ?
Ich hab noch folgende Daten gefunden:
* 12 Inch Poly Cone
* Power Handling (Peak): 350 Watts
* Power Handling (RMS): 150 Watts
* Cone Material: Poly Mica
* Voice Coil: 1-1/2" /Aluminum
* SPL 1Watt/ 1Meter: 94 dB
* Frequency Response: 25-3k Hz
* Mounting Depth: 4-1/2"
die genaue Bezeichnung müsste lauten: Boss AVA-BW12
aber auch unter diesem Begriff ist nix genaues zu finden.
Prick86
#3 erstellt: 02. Mai 2009, 20:05
erstmal danke für die antwort !
Das alte Gehäuse kann ich nicht mehr verwenden, das habe ich dem Arosakofferraum angepasst...deshalb muss ich auf jedenfall ein neues Gehäuse bauen. Hab jetzt vor eine Bodenplatte mit Seitenwänden und Rückwand in den Kofferraum einzubauen. Das Gehäuse möchte ich gerne wie ein Rechtwinkligsdreieck aufbauen. Dürfte ja kein problem sein oder? Wegen der Bezeichnung ka ob ich die Richtige gepostet habe...aber mehr stand auf dem Sub nicht drauf.
hier mal ein Foto hatte langeweile und hab mit einem CAD-Programm ein wenig ausprobiert...
hoffe nur das ich mehr Platz zur verfügung habe. Weiß im Moment noch nicht die genauen Maße vom Kofferraum (A3)
http://s2b.directupload.net/file/d/1782/4vf6z883_jpg.htm
Edit: Mhh ganz ehrlich, hab mir ausm I-net ein kostenloses Programm Names BassCADe runtergeladen. Mit den Angaben kann man eig nix machen..sind ja auch wie du schon erwähnt hast keine genaue Daten! Naja vielleicht kann mir ja hier einer sagen wieviel V ich bei ner geschlossenen Box benötige oder mir helfen beim Programm
[Beitrag von Prick86 am 02. Mai 2009, 21:26 bearbeitet]
Jazzfahrer
#4 erstellt: 03. Mai 2009, 12:08
Wenn du noch das alte Gehäuse hast, einfach auslitern und dann das entsprechende Volumen auf das neue Gehäuse übertragen.
Gehäuseaufbau/Anordnung wäre m.M. nach aber so in Ordnung,
Prick86
#5 erstellt: 03. Mai 2009, 17:08
jupp zur not würde ich das machen hab von der alen kiste mal das volumen ausgerechnet...sind 50 l. naja der bass hört sich halt bei machen lieder i-wie nicht so gut an. hip hop höre ich garnicht mehr, im auto eig nur rock und viel tance. Wäre natürlich optimal wenn man das richtige volumen ausrechnen könnte..vielleicht brauche ich ja noch nichtmal 50 liter. hab schon von manchen gehört, dass die bei nen 12er sub und nem geschlossenen Gehäuse nur 40 l.
Prick86
#6 erstellt: 05. Mai 2009, 12:30
hab noch eine frage. Kann mir einer sagen ob es sinnvoll wäre, dass Gehäuse um 10 l zu verkleinern? Das alte Gehäuse hat ja ca 50 l. Finde es persönlich besser wenn möglichst viel vom Kofferraum erhalten bleibt. Und ist es überhaupt Sinnvoll wieder ein geschlossenes Gehäuse zu bauen? Ich höre ja viel Trance dann kommt Rock. Hip Hop höre ich zB. garnicht mehr! Eins weiß ich auf jedenfall, dass der Sub früher nicht in einem geschlossenen Gehäuse war...
kann ich schlecht erklären deshalb mal ne skizze... hoffe ihr könnt damit was anfangen.
mfg
Prick86
Jazzfahrer
#7 erstellt: 05. Mai 2009, 19:11
Ob das sinnvoll ist, das Gehäuse zu verkleinern, keine Ahnung, da ja keine Daten vorhanden sind um das Gehäuse zu berechnen.
Bau ein Testgehäuse und probier es aus was sich für dich besser anhört.
Die Skizze von dir ist ein Inverseinbau, bei dem das Chassis außerhalb des Gehäuses liegt. Kann man so machen.
Macht klanglich keinen Unterschied, nur optisch.
Da keine Daten zum Sub vorhanden sind, kann man schlecht durchsimulieren, ob der für geschlossen geeignet ist oder nicht.
Vorteil beim geschlossenen Gehäuse ist, das der Subwoofer präziser, knackiger spielen kann, bzw. das Gehäuse kleiner ausfällt.
Nachteil beim GG ist allerdings, das der Subwoofer nicht so tief spielen kann, da mehr Verstärkerleistung benötigt wird, gegenüber BR und das die mechanische Belastung des Subwoofers höher ist als beim BR-Gehäuse.
Auch wenn das alte Gehäuse von der Rückwand her nicht mehr reinpasst kannst du es immer noch als Testgehäuse verwenden.
Da du ja das alte Gehäuse (50ltr.) noch hast, probier doch einfach aus, ob der Sub mit 40ltr. zurecht kommt. Einfach das Volumen durch einziehen eines Bretts verleinern oder mit Milchkartons etc. arbeiten. Wenn du das Volumen mit Milchkartons etc. verkleinerst, pass auf, das dir die Kartons nicht gegen den Subwoofer rutschen/schlagen.
Am besten die Milchkartons mit Klebebband als Pack zusammenbinden und dann innerhalb des Gehäuses mit Panzertape etc. fixieren.
[Beitrag von Jazzfahrer am 05. Mai 2009, 19:11 bearbeitet]
Prick86
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 13:23
also das mit den tiefen bässen ist für mich ja eher kein problem weil ich ja kein hiphop oder rnb höre. die kurzen bässe sind ja gerade wunderbar für trance etc... deshalb hab ich jaa auch net so die probsgehabt wo ich mir mal frei nach schnauze ne 50er kiste gebaut habe. ich werde es einfach mal ausprobieren zur not nehme ich erstmal normales holz. haben wir noch zuhause rumfliegen und baue mir die kiste in dreiecksform (40l) groß. hör die mir mal an und wenn sich nix verschlechtert baue ich mir die kiste nochmal mit mdf.
naja schau ma mal was dabei rauskommt
Hilfe bei Sub-Kauf
kischt83 am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Hilfe bei neuem sub :)
RT99 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  12 Beiträge
Hilfe bei Sub Wahl
Tall-J-NRG am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  15 Beiträge
Hilfe bei 25er Sub
zaubermann am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  26 Beiträge
Frage zu altem Rockford-Woofer
Simius am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  50 Beiträge
SUB HILFE !
bad_lucas am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
SUB HILFE !
bad_lucas am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub entscheidung
Astralope am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 30.07.2004  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Sub-bau
Infineon am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  2 Beiträge
Hilfe bei Sub-Suche benötigt.
Celica_T23 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUnd_weiter?
  • Gesamtzahl an Themen1.562.978
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.826
