| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » HILFE HAB ICH EINEN FEHLKAUF GEMACHT | |
HILFE HAB ICH EINEN FEHLKAUF GEMACHT+A -A |
sixxdirt
erstellt: 21. Apr 2009, 20:41
Hi habe eine celica t23 Meine anlage radio ist ein alpine endstufe die audiosytsem f2-500 und zwei x-ion woofer im gehäuse powercap 1 farrad und eine 100 amp batterie und 35mm² kabel drin alles ordentlich verkabelt hab mal elektriker gelernt leider nur 1 lehrjahr mein problem ist das es net richtig drückt ich war aufn db drag hab 141.9 geschafft leider nicht mehr aber mann spürt nix vom druck wodran liegt das den? |
Audio_System_A3
erstellt: 21. Apr 2009, 21:06
mach mal die hutablage raus und check die einstellungen der f2-500 , hast den lowpassfilter drin ? wenn ja wie eingestellt ? hast auch die woofer ein reihe angeschloßen ? gruß chris |
dreamsounds
erstellt: 22. Apr 2009, 02:44
Vielleicht liegt's ja am falschen Gehäuse? Außerdem, welche Woofer sind das denn 25er, 30er, 38er. PS: Denk' beim Schreiben mal an Punkt und Komma. Grüße Mike |
Sound-Pressure
erstellt: 22. Apr 2009, 07:14
das dachte ich auch gleichmach mal bitte Angaben zum Gehäuse, auch gerne Bilder dazu, Pegel allein sagt nicht unbedingt was aus, könnte ja bei 80 Hz gewesen sein |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 15:44
es warn wen mich nicht alles täuscht 35 oder 36 herz, und hatte den 4 platz mit 2 30er woofer. Es ist die orginal kiste von audio system die es dazu gibt, ist mein auto zu klein für den bass vieleicht |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 15:46
die woofer gehn parralel zur endstufe, dann bin ich auf 1 ohm und die endstufe is als mono aktiv weis nicht genau auf was ich am besten die endstufe einstell hab leider keinen richtwert vorne am radio hab ich 60 herz eingestellt |
Sound-Pressure
erstellt: 22. Apr 2009, 16:45
hast du 2x X--ion 12-800? beide parallel und dann auf 1Ohm? die arme F2-500!!! |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 16:46
30cm Langhubsubwoofer 900/600 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm Einbautiefe: 157mm · Einbau Ø: 283mm · Gewicht: 11kg EUR 230,- |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 16:49
sry seh gerade das sie ja 4 ohm hat also bin ich auf 2 ohm hatte die gleichen woofer wie du raus gesucht des wegen 1 ohm |
SeppSpieler
erstellt: 22. Apr 2009, 16:54
Evtl größeres Gehäuse und mit dem Port probieren. |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 16:56
hm ja aber genauer vieleicht? hab davon nicht soviel ahnug wie sollte ich den am besten die endstufe abstimmen? |
Sound-Pressure
erstellt: 22. Apr 2009, 17:10
welchen genauen typ hast du denn??? ist doch dann der normale Xion12Plus, dann haste doch keine 1Ohm sondern 2Ohm an der Amp Mono. die originale Gehäuse sind für Pegel etwas falsch dimensionert, so viel kann ich dir als Tipp geben |
sixxdirt
erstellt: 22. Apr 2009, 17:13
das einzige was ich gerne hätte wehr druck ich will das es in der magen gegent richtig drückt bekomm ich das hin mit den woofern und der leistung. ja sind die ganz normalen 12br plus 4 ohm |
Clarion_Power
erstellt: 22. Apr 2009, 17:34
Dein Deutsch und deine Rechtschreibung ist unter aller SAU! Formulier das mal so, dass man das auch verstehn kann! |
sisqo80
erstellt: 22. Apr 2009, 17:47
Hast du viellicht einen verpolt??? |
Audio_System_A3
erstellt: 22. Apr 2009, 17:49
check die einstellungen deiner stufe , den mit den x-ions kannst schon druck machen , mach dein LPF rein und setzt ihn mal bei 75Hz mach den HPF RAUS!!!! und mach dein MONO knopf rein wenn du jetzt am radio keine falsche einstellung hast dann müsst es passen , gruß chris |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2009, 15:17
Sind denn 142db bei 35Hz(!!!!) mit 2 30er sooo schlecht???? |
SP
erstellt: 23. Apr 2009, 15:57
dachte ich auch gleich |
Clarion_Power
erstellt: 23. Apr 2009, 16:02
Bei 35Hz sind die 142 bestimmt net schlecht. Ich denke es liegt an der Abstimmung, das Auto hat bestimmt ne höhere Reso als die 35Hz. Neues Gehäuse und dann kommt auch mehr.... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2009, 16:53
Bingo!! |
Wohin mit Fehlkauf und Altlasten? rockfordfreak am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Gehäuseberechnung HILFE :-( Obelixlolo am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe corey8 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 9 Beiträge |
Benötige Hilfe beim Gehäusebau! ben388 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
BOA 300BK - Totaler Fehlkauf oder noch kleine Reserven? OperatorD3D am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe!! iggi13 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe! hab keinen druck :( K1ngSize am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 46 Beiträge |
Alphasonik PSW415 Gehäuseberechnung Hilfe ;) JinxDaJuvy am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 2 Beiträge |
HiLFe number15 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe Irrervogel am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedvitomeuli
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.081
