| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein Audiobahn kasten macht trotz 3300 Sinus weni... | |
Mein Audiobahn kasten macht trotz 3300 Sinus wenig Druck+A -A |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 10:12
HI ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt! Ich habe schon einige Anlagen nverbaut aber die hier macht mir echt ein Problem :-)! Ich habe einen 100% geschlossenden Kasten gebaut und da 3 Audiobahn 1206T mit je 1100 Sinus reingesetzt! Die einzelnen Kammern sind nicht getrennt! Befeuern tue ich diese mit einer grossen audiobahn (2x 1200 Sinus) und mit einer power acoustik 2 kanal die soll insgesamt 1024 sinus gebrückt machen! Das Problem ist jetzt, dass ich nicht den schub habe den ich brauche! (DB DRAG) Die haare sind nur ganz leicht am zittern, aber ich kann noch mühelos athmen ;-)! Wäre echt spitze wenn mir jemand einen tipp geben könnte! DANKE! MFG Matthias |
matzesstyle
erstellt: 16. Mai 2004, 11:01
Wenn die einzelnen Kammer NICHT getrennt voneinander sind, hast du dann evtl Phasenverschiebungen? Hast du ein geschlossenes Gehäuse oder ein BR-Gehäuse? |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 11:07
Hast du die 3 Woofer an 2 Endstufen angeschlossen? |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:20
HI das ist ein 91 Liter geschlossendes Gehäuse! Ich habe noch nie audiobahn Bässe falschrum reingesetzt könnte es theoretisch daran liegen? Ja die 3 Audiobahn laufen an zwei verschiedenen Endstufen, aber jeder kriegt eigentlich ziemlich genau dieselbe leitung! Die audiobahn würde auf 0,67 Ohm die alle 3 nicht packen denke ich oder??? Eigentlich sollte der kasten alle auseinander nehmen dachte ich jedenfalls! MFG Matthias |
gürteltier
erstellt: 16. Mai 2004, 11:23
Auch auf die Gefahr hin mich zu irren, aber mit 2 unterschiedlichen Stufen wird das nix, dann müssten es schon 3 gleiche sein. Weil wie willst du sicher stellen, das alle 3 Woofer die gleiche Leistung bekommen? Das kann man nur mit gleichen Stufen gewährleisten. |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:24
HI was mir gerade noch einfällt die power acoustik endstufe ist kurz vorm verrecken auf Vollast, also Anzeigenbeleuchtung ist kurz vorm ausgehen! An Saftmangel kann es aber eigentlich nciht liegen! Es sind nur die dickesten kabel von Media Markt verbaut(QUERSCHNITT WEISS ICH NICHT ABER EXTREM DICK...) und 4 Kondensatoren von je ein farat (2 von Audiobahn) verbaut! DANKE für jede Antwort MFG Matthias |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:27
HI das dürfte aber nur ein sehr geringer unterschied sein! Ich hatte schonmal einen geschlossenen kasten mit drei Audiobahn Bässen mit je 400 sinus (aber nicht falschrum!) und der hat das auto tatsächlich fast auseinandergenommen, also atemnot hatte man schon anch nen paar sekunden! Die liefen auch an 2 verschiedenen endstufen! MFG Matthias |
matzesstyle
erstellt: 16. Mai 2004, 11:28
Das heißt im Klartext: Du hast die Woofer invers eingebaut! Hast du die dann auch "verpolt"? Bzw auch gleich verpolt? Dann hast du ein geschlossenes Gehäuse, ist es berechnet? Wie ist es berechnet? Du kannst bei einem geschlossenes doch eher schlecht als Recht deinen Peak treffen! Was ich jetzt aber genauer ins Auge fassen würde, ist die Einstellung an den Endstufen! Da du 3Woofer im selben Gehäuse hast müssen die Endstufen auch gleich eingestellt sein! Wenigstens die Phase! Ich kenne mich bei Audiobahn nicht so gut aus, aber die haben doch diese High Curent Amp's oder so? Weißt du denn wie laststabil die Stufe ist? |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:34
Hi ja der kasten ist berechnet... laut audiobahn brauch jeder dieser Bässe ca 30 Liter (geschlossen) und mein Kasten hat genau 91 Liter! Die Bässe sind jetzt alle genau anders rum gepolt als normal wenn sie richtigrum sitzen würden! Was meinst du genau mit `die phase muss gleich eingestellt sein` Der LP Filter ist genau gleich und beide endstufen sind kurz vor anschlag aufgedreht. Die Audiobahn ist mit bass ca auf 12 DB aufgedreht! Sie könnte nach meinem Wissen 0,67 Ohm ab! Bei Interesse könnte ich auch in ca 2 std bilder verschicken dann könntet ihr euch das auch selber ansehen! DANKE für jede Antwort! MFG Matthias |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:36
Die Audiobahn läuft jetezt genau auf ein ohm mit 2 dual 4 ohm bässen die laufen jetzt auch auf ein ohm jeder! Die andere endstufe läuft auf 2 ohm mit dem letzten bass welcher auch auf 2 ohm läuft! MFG Matthias |
themad
Als Test lass doch einfach mal nur zwei an der Audiobahn laufen, den dritten klemm ab. Vielleicht wirds dann besser. |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:37
HI hab ich schon getestet aber dann wirds weniger(dann ist ja auch theoretisch das volumen vollkommen falsch! MFG Matthias |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 11:41
Die genauen Masse des kastens sind 107cm x 44xm x 20 cm abzüglich der einzelnen Latten im Kasten das sind ca 3 oder 4 Liter...! |
das_n
erstellt: 16. Mai 2004, 11:42
du brauchst die gleichen endstufen und am besten getrennte kammern. wer garantiert dir denn, dass die unterschiedlichen endstufentypen genau gleiche phasen liefern? und wenn dann die woofer in einem gehäuse sitzen (ungetrennt), dann geht da gleich ne menge leiszung wech, besonders auch, wenn einer weniger saft kriegt als der andere..... |
Martin82
erstellt: 16. Mai 2004, 12:04
Puh Junge also du machst da EINIGES falsch Also mach erstmal den ganzen Bassboost-Müll raus. Und Equalizer auch alle auf flat. Zusatzbatterie hast du nicht oder? Nuckelt alles an der 3Jahre alten 300A Standardbatterie? So gehts dann natürlich auch nicht, da nützen dir die dicksten Kabel nix wenn kein Strom da ist der durchfliessen könnte. Ohne Strom wirst du NIE echten Druck haben. Das mit den 2 Endstufen wird so garantiert auch nie funzen. Also das ist mal wieder so ein typisches Masse-statt-Klasse Problem. Einen Haufen Geld in die Komponenten gesteckt und dabei voll auf den Einbau vergessen, der mind. genauso wichtig ist wie die Komponenten selbst. |
Son_of_Thor
erstellt: 16. Mai 2004, 12:05
Ohne das gesehen zu haben, sage ich auch Phasenproblem. Aber wie man das bei dem Durcheinenader prüfen kann, dafür müßte man das sehen Mfg Dirk |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 12:22
Hi also so eine Leie bin ich auch nicht :-) es sind 3 baterien a 96 ah eingebaut und eine vorne im Motor mit 60 ah, also an zu wenig saft kann es nicht liegen. Eingebaut ist eine lichtmaschiene aus nem vr6! MFG Matthias |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 12:33
Hi nebenbei siehste das noch nen bisschen eng ;-) (martin82) müsstest den ausbau sehen sieht alles recht schickt aus. wurde alleine eine woche geplant und in ca 3 wochen ausgebaut... also sieht schon extrem schick aus nur das bassproblem ist natürlich gravierend! DANKE! MFG Matthias |
polosoundz
erstellt: 16. Mai 2004, 12:37
Dann will ich auch mal: Schließe mich Thor absolut an, Phasenproblem... 3 Woofer im GLEICHEN Gehäuse an 2 verschiedenen Stufen kann ja nicht klappen... Und der BassBoost gehört natürlich auch aus... Btw.: Hallo Matthias, nette Stufe hast du da, ich weiß wo du sie herhast! Hat dir jemand nach Hildesheim gebracht, stimmts? [Beitrag von polosoundz am 16. Mai 2004, 12:40 bearbeitet] |
matzesstyle
erstellt: 16. Mai 2004, 12:56
Wenn jeder der Woofer 30 Liter braucht! Und du sie in EIN Gehäuse steckst, dann ändern sich doch auch die Parameter, oder irre ich mich jetzt? |
BiermannFreund
erstellt: 16. Mai 2004, 13:10
stimmt, man kann nich einfach mal 3 nehmen ![]() berechnema mit WinISD Wenns 3 mal dieselben Chassis sind, dann kannste das auch ohne V-Trennung machen, aber einfach ein V berechnen udn mal 3 nehmen udn alle in ein Gehäuse, das kann ncih gehen und bau dir ne Anständige Stromversorgung ^_^ eine Zusatzbatterie is minimum *G* |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 13:46
Hi Stromversorgung ist 100% Ok! 4 grosse Batterien muss reichen! Also ich hätt kein Problem damit einen neuen kasten zu bauen...! Hat einer Tipss wie? (maße usw???, BR oder nicht,...)! MFG Matthias ps cool das man sich so wiedersieht *g* der 6er kasten war der hammer aber ich dachte 3 grosse sind noch krasser besser bisher aber ein fölliger flopp! ;-( Die endstufe ist übrigens echt perfekt :-)! |
polosoundz
erstellt: 16. Mai 2004, 13:50
*ggg* Zufälle gibts... Also ich würd die 3 (evtl. sogar nur 2) in ein BR stecken, getrennte Kammern logischerweise und als Stufe NUR die 2300er nehmen! Was für Impedanzen hatten die Subs nochmal? Übrigens immernoch in dem 2er Golf? Sah ja echt verdammt nett aus... |
Landmax
erstellt: 16. Mai 2004, 13:56
Hi die Bässe haben jeder 2x 4 ohm. Wenn ich alle 3 Bässe auf die Audiobahn schlalte dann dürfte die Stufe auf 0,67 ohm laufen oder? aber ich hab ehrlich gesagt nen bisschen schiss, dass die mir irgentwann durchjagt, 3300 rms kriegt sie auf 0,67 ohm ja nicht hin! MFG Matthias ps ICQ: 153813197 |
Klangpurist
#25
erstellt: 16. Mai 2004, 14:11
ist die Audiobahn nicht sogar 0,5 Ohm stabil? wenns die grosse ist sollte das doch klappen oder? |
laderio
#26
erstellt: 16. Mai 2004, 14:14
6 x 4 Ohm, sind allesamt parallel geschaltet 0,6666 Ohm ![]() Aber wieso ist das nen Problem, dass die Endstufe keine 3300Watt Sinus hinbekommt? Dem Bass würden auch 3000Watt reichen -_- |
polosoundz
#27
erstellt: 16. Mai 2004, 14:19
Die Stufe ist "nur" 0,5 Ohm stabil, deswegen wird das mit 3 Subs nichts... Also 2 im BR an dann 2,4kw dann geht das! ![]() Denn die 0,67 Ohm wollen ja noch gebrückt werden @Benni, ist ne 2-Kanal... [Beitrag von polosoundz am 16. Mai 2004, 14:20 bearbeitet] |
Klangpurist
#28
erstellt: 16. Mai 2004, 15:11
ach, achsooo |
Martin82
#29
erstellt: 16. Mai 2004, 16:27
@ Landmax Tja dann hab ich nix gesagt Sorry.Die 4 Batterien müssten mehr als ausreichen. |
Schlappohr
#30
erstellt: 16. Mai 2004, 18:11
Du kannst doch die Doppelschwingspule in Reihe schalten, also 2x4Ohm in Reihe = 8 Ohm. das bei allen drei Chassis und die dann parallel anschließen ergibt 2,67 Ohm. Das ganze gebrückt an die Endstufe, da brauchst du nur ne 1,33 Ohm-stabile Endsufe. |
Klangpurist
#31
erstellt: 16. Mai 2004, 18:41
naja, aber bei der Audiobahn wäre das doof, denn die haut ihre Leistung erst richtig bei minimalen Widerständen, also so 0,5 Ohm raus |
Landmax
#32
erstellt: 16. Mai 2004, 19:43
hmmm kann mir jetzt jemand genau sagen was diese bässe geschlossen oder mit br für ein volumen haben müssen? dann baue ich ne neue kiste... anscheinend liegt es ja an der kiste und nicht meinen Komponenten! Ich habe in die kiste eben übrigens mal einfach zum test vier Bassreflexrohre reingebaut, aber das war nen flopp der bass wurde nur schlecht laut... einen neuen muss ich jetzt eh bauen...! DANKE! für jeden beitrag :-)! MFG Matthias |
Klangpurist
#33
erstellt: 16. Mai 2004, 20:37
in 90 Litern kann man ja auch keine Bassreflexabstimmung für 3 Woofer dieser Klasse finden glaub ich, bissl arg wenig. Aber Audiobahn müsste doch sowas wie TSP auf der HP haben oder? wenn nich einfach mal anmailen die deutschen Kollegen und gut is |
Son_of_Thor
#34
erstellt: 16. Mai 2004, 21:20
Jaegerkiller
#35
erstellt: 16. Mai 2004, 23:29
Eigentlich müssen die Kammern doch getrennt werden sonst haben die Woofer doch viel zu viel Volumen zumindest zeigt mir WinISD an das sich das Volumen mit der Anzahl Chassis NICHT ändert also entweder jedes Chassis auf 3einzelne Volumen spielen lassen oder zusammen auf die 30l spielen lassen Ps. Wenn ich was falsch verstanden hab bitte berichtigen ![]() So long... |
145 Db bei 3300 Watt Sinus 3x Audiobahn 1206T Landmax am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 7 Beiträge |
Audiobahn... Landmax am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Audiobahn! DasM am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
Audiobahn 12" Ibizajunky am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 8 Beiträge |
Zu wenig Druck Hetzel* am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 10 Beiträge |
Sub aus Kasten ausbauen? großeZero am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Audiobahn Sub + Amp Raiker am 01.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 7 Beiträge |
Lanzar Kasten welche endstufe UER_V_ am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 30 Beiträge |
audiobahn????? Graass am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 10 Beiträge |
Audiobahn!? makemebad am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.152
