| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Unterschied? | |
Unterschied?+A -A |
pampor1990
erstellt: 07. Apr 2009, 08:43
Worin besteht der unterschied zwischen Audio System xion 12 Plus BR und xion 12 800 BR ???????? |
mtothex
erstellt: 07. Apr 2009, 09:31
einer der unterschiede: der 12-800 hat 2x4ohm der plus hat 4 ohm.. der doppelschwinger verträgt auch mehr... mfg markus [Beitrag von mtothex am 07. Apr 2009, 09:31 bearbeitet] |
pampor1990
erstellt: 07. Apr 2009, 10:27
kann ich den doppelschwinger also den 800br problemlos parallel schalten oder bekommt er dan stabilitätsprobleme? Welche Endstufe würdet ihr vorschlagen ??( 2 ohm stabil,mono, min. 1200rms) |
NixDa84
erstellt: 07. Apr 2009, 10:33
Als Endstufe würde gut passen ne Kove K2-2000 mit ensprechender Stromversorgung (wie alle anderen auch in diesem Leistungssegment) macht das sicherlich ordentlicht Spass. Oder hast du es dir günstiger vorgestellt? ![]() Gruß Chris |
pampor1990
erstellt: 07. Apr 2009, 11:49
Hätte an die audiosystem x-series. 280.2 gedacht... und den subi auf 2 ohm parallel schalten |
NixDa84
erstellt: 07. Apr 2009, 12:06
Auch ne Möglichkeit. Plan aber rund 150-200 € für Strom ein. Gruß Chris |
pampor1990
erstellt: 07. Apr 2009, 17:39
Stromkosten im auto? xD Spaß bei seite, brauch ich UMBEDINGT ein power pack (=gel batterie)?? einen kondensator von choas welcher zuverlässig funktioniert hab ich schon ... rund 1,5f.... er hält den stromlreis bei laufenden auto auf stabile 14,4... reicht wol oder nich? |
NixDa84
erstellt: 07. Apr 2009, 20:07
Oder nicht... Hier fließen bei Peaks auch mal Ströme von 200 A und aufwärts... Und das puffert kein Powercap und auch keine in der Regel ausgelutschte Säurebatterie vorne im Motorraum... Batterien sind halt für die meisten etwas "nicht sichtbares" und daher nicht "so wichtig"... Obwohl es gerade im Auto das A und O ist. Vergleichbar mit der passenden Bedämpfung. Gruß Chris |
pampor1990
erstellt: 08. Apr 2009, 06:32
Redest du eig davon di ori battrie mit ner gel batterie zu ersetzen oder einfach ne zweite batterie in den kofferraumlegen und sie mit dauer + und - mit der eigentlichen batterie zu verbinden? Kann man wirklich di ori battrie mit ner gel battrie erzeten ohne das der gesamte stromkreis des autos flöten geht?... fur solche ampere zahlen ist er wol nicht ausgelegt oder? Vieviel ampere hat eig die durchschnitts säure battrie, und wiaviel ampere sollte eine batterie haben die "soundsystem" fähig ist? |
NixDa84
erstellt: 08. Apr 2009, 08:32
Wenn die orignale ausgelutscht ist sollte man die ersetzen ja. Sollte die noch halbwegs "Kraft" haben kannst auch ne kleine AGM hinten verbauen. Warum sollte der Stromkreis flöten gehen? 12 Volt sind 12 Volt. Wieviel Amperestunden deine Batterie hat lässt sich ganz leicht feststellen. Du gehst zum Auto - Motorhaube auf - Guckst auf die Batterie. Die durchschnittlichen Kapazitäten variieren zwischen 40 und 120 Ah. Je nach FZG und Verbrauchern. Eine Zahl für nen Anlage gibt es nicht... Kommt ja mitunter auf die Hörgewohnheiten an. Gruß Chris |
pampor1990
erstellt: 08. Apr 2009, 16:46
Wie wird so ne kleine AGM verbaut??? Mit Batterie direckt verbunden + an + - an -?? einfauch aus 2 batterien mach "eine", oder irgendwie über rem schalten (keine ahnung wie) so das sie nur dan aktiv ist wenn der subwoofer seine dienste erbringt? Was ist eigentlich eine AGM? xD eine marke? ne normale zweite säure battrie reicht nicht aus ? (wäre kostengünstiger ^^) [Beitrag von pampor1990 am 08. Apr 2009, 16:51 bearbeitet] |
etzi83
erstellt: 08. Apr 2009, 23:13
Ich glaub der 12-800 hat doppelzentrierung. der plus nur einfache zentrierung. |
NixDa84
erstellt: 09. Apr 2009, 08:39
Hier der Link für Wikipedia...: http://de.wikipedia.org/wiki/Absorbent_Glass_MatDiese Batterien gasen nicht aus und sind nicht lageabhängig. Somit können sie im Innenraum verwendet werden. Haben zudem i.d.R. höhere Stromstärken und einen geringeren Innenwiderstand. Wenn man so einfach Säurebatterien im Innenraum verbauen könnte würde wohl kaum jeder AGMs verbauen ![]() Gruß Chris |
Xion 12" 800 oder 12" plus? pampor1990 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
12" Xion kleines BR-Gehäuse StefanTippl am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 5 Beiträge |
Xion 10 oder 12? Karlson am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 4 Beiträge |
audiosystem xion 12-800 LittleBavarian am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
Audio-System Xion 12-800 Daten? Hilli.t am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Audio System MX 12 BR und MX 12 plus BR pille1990 am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 3 Beiträge |
XION 12-800 BR der Richtige für meine Zwecke? hirkammett am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
2x Xion 12 oder 1x Xion 15 pun1sh3r am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 7 Beiträge |
Audio System MX 12 BR oder Plus? obahart315 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 6 Beiträge |
BR für AS xion 12-600 jackblackstone am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.833
