Subwoofer für BMW E34 Limo
Drummer2009
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 02:29
Guten Abend =)
Habe mal wieder ein Frage an euch und zwar bin jetzt stolzer Besitzer eines alten BMW 520i . Die Werkskomponenten der Hifianlage lassen doch einwenig zu wünschen übrig und werden jetzt gegen neuere ausgetauscht =) . Das Frontsystem wird wird ein Composystem von SPL Dynamics SD 6.2 (16,5cm) + nochmal jeweils einen TMT der selben Serie pro Tür . Als Rearsytem steht noch nichts fest , vielleicht kommt auch gar nichts . Naja aufjedenfall bin ich noch auf der suche nach einem Subwoofer . Ich höre eigentlich alles, aber am liebsten Metal/Rock und Techno . Die Endstufe für den Subwoofer ist DEFINITIV eine Hifonics Zeus ZXI 9000 (die habe ich noch) . Das Gehäuse sollte ein Bassreflex-Gehäuse (wird selbst gebaut) sein und mit 2x 12" bestückt werden . Durch die Rohre würde der Bass über die Durchlade in den Innenraum gelangen . Habe im Internet mal geschaut und bin bei folgen Woofern hängen geblieben :
Hertz ES-300 (D)
Digital Design DD512
Soundstream Xpro 12
Helix P12
Atomic Energie 12
Wenn ihr noch Tips hätte für andere Woofer dann nach folgenden Kriterien : max 200 Euro pro Woofer , Passend zur Endstufe leistet 2x450 Watt RMS an 2Ohm bzw. 1x900 Watt RMS an 4 Ohm !
Die Kiste könnte ein Volumen bis ca. 190 Liter haben !! Den platz würde ich opfern
Vielen Dank
Daniel S.
Audiklang
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 04:41
hallo
wieso willst du in einer limo ein Br-gehäuse bauen ?
das pumpt dir nur den kofferaum auf ein bandpass währe die bessere lösung
das sollte mit den Hertz ES-300 sehr gut gehen
ähnlich wie hier
http://www.fortissim...aasp31?act=12&mode=o
Mfg Kai
Drummer2009
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 08:27
Guten Morgen
Danke schon mal für die Antwort =) .
Wenn ich die BR-Kiste so stelle das sich der Druck über die BR-Rohre direkt in den Innenraum (über Durschlade) verteilt dürfte das doch eigentlich gehn oder ?
Schönen Tag euch allen
Greetz Daniel
zuckerbaecker
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:45
Nein, den beim BR Gehäuse wird die Schallenergie net nur über die Reflexrohre, sondern auch über die Membran abgegeben.
Das ganze muss sauber abgedichtet DIREKT in die Fahrgastzelle spielen.
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Sound-Pressure
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 10:57
genau, wie zuckerbäcker schon schreib, klappt das so nicht wie du es vor hättest.
zum einen hättest zudem evtl. Probleme mit Phase, der Port gibt eigentlich eher Tiefbass an und würde eintönig klingen.
MACH dir nen gescheiten BP, sag doch mal welches Budget du grob hast für alles ...
Drummer2009
#6 erstellt: 20. Mrz 2009, 23:32
Danke schon mal für die Antworten =) . Naja son BP Gehäuse ist ja nicht so super einfach zubauen ,... mhhhh .
Naja ich wollte für die Subs jeweils so um 200 € ausgeben und die Kiste nochmal ca. 50-100 € .
Vielen Dank
Daniel S.
Audiklang
#7 erstellt: 21. Mrz 2009, 00:47
hallo
dann ruf den doch mal an
http://www.fortissimo-net.de/
der ist eigendlich sehr auskunftfreudig was bandpass betrifft
der wird dir sicher weiterhelfen was die volumen der kammern angeht und wie der port sein sollte
Mfg Kai
Sound-Pressure
#8 erstellt: 21. Mrz 2009, 11:00
Vielen Dank
Daniel S.
also ca. 500 EUR Budget, ist doch ein Wort, damit kann man einiges anfangen
für den Platz den du opfern willst, müssten auch die 2 empfohlenen Subs von Audiklang sehr gut passen, auch das Budget kommt sehr gut hin.
[Beitrag von Sound-Pressure am 21. Mrz 2009, 11:02 bearbeitet]
Drummer2009
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:07
Soooooo bin gestern nochmal durchen den Kofferraum meines Autos gekrochen und haben nochmal Maß genommen =)
Die Maße der großen Kiste (die leider nicht mehr viel von Kofferraum übrig lässt)
Ist die Form eines Rechtwinkligen Trapezes :
Breite = 87,00 cm
Tiefe Oben c = 56,00 cm
Tiefe Unten a = 70,00 cm
Höhe d = 40,00 cm
Das wäre dann eine Fläche von 2520 cm² * die Breite also 87,00 cm kommen wir dann auf ein Volumen von 219240 cm³ also 219,240 Litern .
Das waren jetzt die Maße wenn es keine Materialstärke gebe !
Mit einer Materialstärke von 18 mm wären wir bei :
Breite = 83,40 cm
Tiefe Oben c = 52,40 cm
Tiefe Unten a = 66,40 cm
Höhe d = 36,40 cm
Fläche (a+c/2*h) = 2161,10 cm² * 83,40 = 180819 cm³ bzw. 180,819 Litern .
Und jetzt noch ein Gehäuse mit Materialstärke aber mit mehr platz im Kofferraum
Breite = 83,40 cm
Tiefe Oben c = 36,40 cm
Tiefe Unten a = 50,40 cm
Höhe d = 36,40 cm
Fläche = 1579,76 cm² + 83,40 = 131751 cm³ bzw. 131,751 Litern
Könnte ihr mir vielleich ein Bandpass-Gehäuse für 2 Hertz ES-300D berechnen ?? Ich wollte nur schon mal ein paar Maße dalassen =) .
Wäre echt total nett von euch =) .
Die Daten gibts hier !!
Vielen Dank
Daniel S.
Sound-Pressure
#10 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:42
jo super, konkrete Angaben, sauber!
wenn ich mal grob berechne, stehen je Sub ca. 85L Netto zur Verfügung, sollte also umsetzbar sein
Ali in Limo (E34)?
mauri` am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
Sub in E34 Limo?
mauri` am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  17 Beiträge
2x Subwoofer RFD2212 in BMW E34 Limo, aber wie???
black_EG3 am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  3 Beiträge
BMW E34 Touring Subwoofer 15l geschlosse
carl88 am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  3 Beiträge
BMW E36 Limo Kofferraummulde
Smallfeuer am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  19 Beiträge
Welchen Sub für´ne E34 Limo ?
falko154 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  4 Beiträge
Bandpassgehäuse im E34 Limo (Skisack), welches Chassis?
El_Galinero am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  11 Beiträge
3.20i BMW Limo
AMOG am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  14 Beiträge
BMW E36 LIMO BASSKISTE
potty360 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  41 Beiträge
GFK Ausbau BMW E46 Limo
T*|ZEUS am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGalaxi01
  • Gesamtzahl an Themen1.560.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.759.279
