Miserable Anlage oder einfach nur falsche Einstellungen?
danielaachen88
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 00:31
bekam damals zum 18. nen Fiat Punto 1.6 Bj. 2002 und lief mit Null Ahnung zuerst zum MediaMarkt.. Dort wurden mir gewaltige Summen vorgestellt, sodass ich nach ATU fuhr..Dort gabs dann für 50Euro den 2Kanal-Verstärker MAC Audio MPX2000 und die Blaupunkt GTt 600 Bassrolle für ebenfalls 50 Euro.. Boxen sind die originalen von Fiat drin, habe jedoch keine Ahnung welche dort reinpassen..
Um was es mir nun geht.. Habe wie gesagt keine Ahnung davon.. Habe am Verstärker alles auf max gestellt..bass n minimales stück weniger als max..
jenachdem wie die qualität vom lied ist, ist der bass nicht schlecht, aber es ist sagen wir es mal so..selten..meißtens ist der bass er sehr tief und wummernd, leider merkt man ihn kaum..
bei kollegen die bessere anlagen besitzen, spürt man den bass richtig geil, jedoch haben die auf der hutablage auch noch boxen und halt 4kanal..
meine frage..
kann man mit meiner rolle zu dem preis überhaupt einen spürbaren bass verlangen?
sind kisten besser als rollen?
auf was sollte man achten bei einem kauf eines woofers?
kann ich am 2kanalverstärker lediglich den woofer anklemmen? oder kann ich die original fiat boxen gegen bessere tauschen ohne neukauf eines verstärkers?
Soul-Jah
#2 erstellt: 21. Feb 2009, 00:54
Servus!
Sind ja Fragen über Fragen...
Generell empfehle ich dir bei der Rubrik Carhifi Grundwissen die Einsteigertips zu lesen, da wird dir schon einiges klar werden.
Deine gewählten Komponenten sind ohne sie zu kennen nicht die besten
Was den Bass angeht und allgemein eine audiophile Anlage glaube ich dass du noch keine gute gehört hast. Vergess deine Kumpels. Boxen / Lautsprecher / Verstärker auf oder in der Hutablage sind dringenst abzuraten.
Was ich dir aber sagen kann, dass man auch mit weniger guten Komponenten gute ergebnisse erzielen kann, der Einbau ist extrem wichtig. Dazu findest du auch reichlich infos in den Einsteigertips.
Schön und gut verbaute Kisten sind immer besser als die papp-Bassrollen.
Beim kauf eines Woofers, solltest du dir erstmal klar sein was du willst. Laut ? klanglich gut? wieviel darf er kosten, wieviel Leistung steht an wieviel Ohm zur verfügung? Es gibt eine riesige Auswahl. Auch hier werden einige emphelenswerte Marken in den Einsteigertips genannt.
Mit einem 2 Kanal Verstärker kannt du ( wenn er sich brücken lässt ) einen Woofer betreiben ( es ginge auch ein kanal ) natürlich kannst du damit auch ein Frontsystem oder zb. nur die Hochtöner antreiben.
Es ist immer sinnvoll das Frontsystem an einen extra Verstärker anzuschliesen. , da das Radio nicht viel Leistung besitzt. da würde selbst das beste und teuerste System nichts bringen.
Auch hier ist wichtig zu betonen es kommt auf den Einbau an.
Schnupper dich mal ein paar Tage durch Forum hier durch und du bist sicher um einiges schlauer als vorher.
Lg
Soul-jah
danielaachen88
#3 erstellt: 21. Feb 2009, 01:19
Hey,
vielen Dank für deine Antwort!
Werde mich nun mal im Forum durchlesen
Würde mich trotzdem freuen, wenn mir eine frage beanwortet wird
der verstärker ist laut handbuch brückbar..wie kann ich die rolle an einem kanal schließen, sodass ich noch zusätzliche Boxen wie Kickbasslautsprecher oder Hochtöner einbauen kann? oder muss ich bspw. die originalen punto-boxen mit den neuen tauschen?
Marsupilami72
#4 erstellt: 21. Feb 2009, 01:19
Das ist schon mal falsch - hast Du die Bedienungsanleitung überhaupt gelesen?
...jedoch haben die auf der hutablage auch noch boxen und halt 4kanal..
"Boxen auf der Hutablage" sind der absolute Supergau - das klingt scheisse und ist absolut lebensgefährlich, wenn Du mal einen Unfall hast. Also gar nicht erst drüber nachdenken!
Ja, Rollen sind wie schon gesagt aus Hartfaserrohren - also dickerer Pappe und dröhnen mehr, als dass sie klingen.
Wenn Du keine Ahnung hast: fahr zu einem Fachhändler (das sind weder MM noch ATU) und höre verschiedene Woofer in Deinem Auto probe - beim Fachhänder geht das...
Oder lass Dir von Leuten, die wirklich Ahnung haben (also nicht die mit Boxen auf der Hutablage) was empfehlen.
Entweder, oder - Sub und weitere Lautsprecher geht an einer 2-Kanal nicht.
Die Standardzusammenstellung für eine günstige Einsteigeranlage ist immer die Gleiche:
- günstiges Markenradio (kein blingbling mit 1000 Funktionen für 50€ von AEG oder so...JVC oder Pioneer sind empfehlenswert)
- 2-Wege Komposystem (Tiefmitteltöner und Hochtöner getrennt - kein Koax!) für vorne.
- Subwooferkiste für den Kofferraum - wenn Du die Kiste selber baust, kannst Du einiges sparen
- 4-Kanal Endstufe für alles zusammen
- Kabel und Dämmmaterial (das ist wichtig - die besten Lautsprecher nützen ohne Dämmung gar nichts!)
danielaachen88
#5 erstellt: 21. Feb 2009, 01:24
Habe ich mir auch schon überlegt..jedoch werde ich mit anleitungen nie klar
brauche ich für den bau nur die teller und kabel sowie n holzkasten? Wieviel Watt sollten die Teller/Woofer haben? Könnt ihr mir preiswertige Empfhlen?
Marsupilami72
#6 erstellt: 21. Feb 2009, 01:28
Teller nimmt man zum essen - das heisst Lautsprecherchassis...
"Watt" ist erstmal völlig egal - die Angabe sagt nichts über den Klang und nur wenig über die Lautstärke aus.
Im güstigen Bereich sind die Chassis von Mivoc empfehlenswert - der AW3000 z.B. kostet 50€ und ist sein Geld mehr als wert.
Passende Gehäusevorschläge dürften sich hier im Forum finden lassen.
[Beitrag von Marsupilami72 am 21. Feb 2009, 01:30 bearbeitet]
goelgater
#7 erstellt: 21. Feb 2009, 08:10
hi
wo bist du her,vielleicht kannste mal was anhören um dir ein bild zu machen
dreamsounds
#8 erstellt: 21. Feb 2009, 08:20
Moijn Daniel,
nachdem Du Dir beim ersten Anlauf Wühltischware hast andrehen lassen, solltest Du die Tipps beherzigen. Wenn Du überhaupt keinen Plan hast, gehe lieber zu einem (vernünftigen) Händler und lasse Dir ein Konzept zusammenstellen. Nenne ihm Dein Budget und was Du erreichen willst. Danach sollte er Dir eine Anlage zusammenstellen, die Du auch bei begrenztem finanziellen Aufwand stufenweise ausbauen kannst. Auch Fragen die den Gehäuseaufbau, Verkabelung etc. betreffen, wird er Dir verständlich beantworten können.
Grüße Mike
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 21. Feb 2009, 09:50
Mach doch mal ein Bild von deiner Einstellung der Endstufe!
Wo kommst du her?
Soul-Jah
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 02:24
hi,
generell würd ich jedem Anfänger mit kleinem budget empfehlen gebrauchte Sachen zu kaufen...
Natürlich freuen sich auch die Händler wenn man das ein oder andere Teil bei ihnen kauft.
Marsupilami72
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 02:36
Soul-Jah schrieb:
hi,
Aber nur, wenn er jemanden hat, der sich auskennt und ihn dabei berät!
Man muss sich schon gut auskennen, um aus dem riesigen Gebrauchtangebot was vernünftiges rauszufischen...
Soul-Jah
#12 erstellt: 22. Feb 2009, 06:45
Hi!
Ja natürlich, das stimmt schon. Aber wenn man sich echt ein wenig damit befasst, hört man doch immer wieder von manchen Produkten. Zb. der axx mal wieder als beispiel im subwoofer unter 50 Euronen Thread.
Mir ist auch klar dass hier oft Leute vorbeischauen, die gern ne kleine Anlage hätten und gut is... und dann is die Sache gegessen.
Aber entweder man informiert sich und steckt bissl zeit rein, was geldsparend is.
Oder man geht auf nummer sicher und gibt halt mehr aus.
oder die dritte möglichkeit, man informiert sich nicht und es wird nix.
Wobei ich auch sagen muss, klein hat jeder mal angefangen *g*
Wem es so wichtig is - der wird den richtigen Weg schon einschlagen
Mfg
Soul-jah
falsche berechnung????
l0k1 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
hilfeeee..!! falsche wahl??
sub_freak am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  24 Beiträge
Falsche gehäuse ?
anjay am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  7 Beiträge
Falsch berechnet oder falsche TSP's???
E=FOX² am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  13 Beiträge
Falsche Woofer in der Post.
Rohezal am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  31 Beiträge
Gehäusevolumen??? Falsche Werte?
JD316 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
Falscher Subwoofer/falsche Endstufe?
CaptC am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2018  –  10 Beiträge
Endstufe Einstellungen!!!
Tattoofreak am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
VBP Einstellungen
opo am 04.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  2 Beiträge
Einstellungen SUB/ AMP
GranCanaria am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.048
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
