| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für einen EQ-15 | |
Gehäuse für einen EQ-15+A -A |
KesKinG
erstellt: 16. Jan 2009, 14:45
Guten Tag versuche schon lange einen gescheiten BR gehäuse für den SUB zu bauen aber bislang misslungen Den den ich gebaut habe hatt Holzstärke 2,4cm Länge : 70cm Höhe : 44cm Breite : 37cm Lufteinlass war einfach ohne BR-rohre normal Rechteckig 7cm x 39cm DAs sind so um die 74 Liter aber irgendwie klingt das total schrecklich .... also weniger druck und Tiefe als vorher mit dem kleineren Box... (musikrichtung: Hiphop ,House) Vorher hatte ich den Sub in nem kleineren Box mit 2cm stärke BR Länge : 55 Höhe : 38 Breite : 37 War um dir 58 Liter das ding Der hatte auch 2 Bassreflexrohre drin und irgendwie klingt der besser hatt mehr druck und Tiefe ...hmm Also der SUB Earthquake DBXi-15 15"- 38cm Durchmesser Tiefe des SUBs sind : 18 cm gebraucht :750W RMS - Max 2000Watt Fs: 21Hz Qes: 1.13 Qms: 5.98 Qts: 0.45 BL : 26.8 TM VAS: 91.1 Lit Der AMP isn USAmps XT 1600.2 also bridget 800W RMS an 4 Ohm Nun bitte um Hilfe für die korrekten Maße für einen schönen SUB im BR .... Sind BR-Röhre besser im Bassreflexbox oder nur Lufteinlässe an der Seite die 5cm x 39cm ? Wichtig: Kofferaumgröße Länge : 110cm Breite: 38cm Höhe : 44cm Link für die genauen Maße des Subs und Deteilierte Eigenschaften : http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/CAR/pdf/dbxi_manual.pdfBedanke mich rechtherzlich. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jan 2009, 15:59
Was soll das bitte heißen:
Hast du jetzt einfach nur ein 7X39cm großes Loch im Gehäuse? Oder ist das ein rechteckiger Kanal? Wenn ja, wie lang? |
KesKinG
erstellt: 17. Jan 2009, 17:43
jo rechteckiger Kanal: Breite : 7cm Höhe : 39 cm länge in die Box: 25cm wollte wissen ob solch ein kanal mehr tiefe und druck bringt als aero oder Br rohre :-? und genaue box daten ... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jan 2009, 18:00
Kein Wunder, dass das schrecklich klingt! Total fehlabgestimmt!!! BR würd ich mit dem Sub garnicht machen, da das Gehäuse sehr groß werden würde und der Kanal zu lang für ne saubere Abstimmung! Die 74L sind jedenfalls zu wenig! Ich würde einfach mal den Kanal verschließen. So siehts schon nicht schlecht aus. Probiers einfach mal aus |
KesKinG
erstellt: 17. Jan 2009, 19:13
... Geschlossene Box hab gedacht der birngt nicht viel druck so und geht tief... hmm glaubst das bringt wirklich was ? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 17. Jan 2009, 19:16
So ist die Abstimmung wenigstens ausgewogen! In deinem jetzigen Gehäuse hört sich der Bass immer gleich an und wenn lauter machst dröhnts, oder? Und tief geht der im Geschlossenen auch! deutlich tiefer sogar als in deinem jetzigen BR-Gehäuse! Versuchs einfach mal! Ich wette er läuft so sehr viel besser!! |
KesKinG
erstellt: 17. Jan 2009, 22:06
Also hab im Programm ausgetested das wen ich BR gehäuse für den SUB basteln würde mit den Daten : Fs : 21Hz Vas: 91.1 Qts: 0.45 Müsste das Rohr 1 /3 die Größe haben des Suwoofer Chassis also 38cm / 3 das wären 12,666 Cm durchmesser des Rohres. Ausgerechnet wurden mir 127 Liter box und mit dem Rohr 12.6 cm durchmesser ergab sich die länge des Rohres: 72 cm o.O Haut das hin =? Bin gerade am geschlossen ausrechnen ![]() Edit : Habe nach Anleitung Geschlossen Volumen Ausgerechnet und das wären 61 Liter.. Meine Box die ich gerade habe hatt 64 Liter also ich versuchs morgen Zu schließen und zu schauen wie das dan klingt aber hoffe trotzdem noch hilfe zu bekommen (Würde gerne doch BR haben :D) doch wirklich so groß bauen ?....Black devil kannst du dir das pls anschauen hab mir sowas in der art gedacht http://de.youtube.com/watch?v=AR-Xw-o5UtQ&feature=channel ?Hmmm aber ist der aufbau so nicht gut ? länge sind ungefähr 55 cm und müssten 72 Liter ungefähr sein [Beitrag von KesKinG am 17. Jan 2009, 23:30 bearbeitet] |
Earthquake EQ-15 Kiste Wataru am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 25 Beiträge |
Gehäuse für Earthquake EQ-10? metal-gear am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
TSP für EQ DBX-R 15 antix am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 5 Beiträge |
Gehäuse für CX 15 Kappo am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse für EQ DBXi 12D Soulsurfer25 am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuse für Xion 15" Zak1976 am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für einen 15" Bass ! Schwupe am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 2 Beiträge |
Gehäuse für CX 15 Kappo am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Helon 15? Angry_RUS am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 3 Beiträge |
Gehäuse für GZPW 15 Keta am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 10 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.669
