| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Suche Subwoofer | |
Suche Subwoofer+A -A |
Speedy1991
erstellt: 12. Jan 2009, 21:30
Hey Leute, ich suche einen subwoofer für meine Audison SRx3! Ich möchte einen kickbass des aber auch in tiefen gut klingt und laut geht! Am besten möcht ich, dass es richtig im bauch drückt! Preispanne so um die 50,- - 150,-€für den sub! aber wenns geht nicht den Bull audio sub vorstellen der gefällt mir nicht möchte was besseres! kann auch gerne nur der sub sein zum selberbauen! Danke schonmal mfg Marco |
Grimpf
erstellt: 13. Jan 2009, 14:52
Hi, also mit 50-150 Euro und ner SRX3 wirst du sicher nicht wirklich im Bauch spüren -> SPÜREN ja, aber Druck Nein ![]() An 2 Ohm ist ads max. was die SRX raushaut 380w rms !! Und bei 150 kannste max. Über Atomic Energy, Hertz ES300, Peerless Resolution 12 etc. nachdenken (und da wäre dein Budget schon ausgeschöpft OHNE Gehäuse), welche den einsteigersubs zuzuordnen sind. Allesamt nicht schlecht und fürs Geld wirklich gut, aber DRUCK kommt da nicht raus [Beitrag von Grimpf am 13. Jan 2009, 14:53 bearbeitet] |
Carbonat
erstellt: 13. Jan 2009, 15:28
Ein Kickbass, der tief spielt und dort auch noch gut klingt und dabei noch so laut ist, dass er dir in Bauch drückt und noch weniger als 150€ kostet !?!? Ähm... ne... gibts nicht... vor allem bei ner SRX3, die "kaum Leistung" hat... [Beitrag von Carbonat am 13. Jan 2009, 15:31 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 13. Jan 2009, 15:38
intressant wäre da evtl. der sinuslive sw 300 (oder wie der sich nennt ^^) der kann recht angenehm kicken.. spielt auch recht tief und ist recht laut da er einen relatiev guten wirkungsgrad hat.. impedanz und leistungsmäßig wäre der da aufjedenfall passend.. |
NixDa84
erstellt: 13. Jan 2009, 15:55
Wie Grimpf schon sagte. Ein Atomic Energy hier etwas höher abgestimmt um ne spassigere Note rauszuholen und rein damit! |
Tonhahn
erstellt: 13. Jan 2009, 16:02
jaja ok.. war ja nur en vorschlag |
NixDa84
erstellt: 13. Jan 2009, 16:10
Du hast ja nicht unrecht!!! Auf dich war das gar nicht bezogen |
Carbonat
erstellt: 13. Jan 2009, 16:11
Denke ich auch, dass die oben genannten da gut ranpassen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass das Zusammenspiel zwischen der Audison und dem Hertz ES300 am schönsten wäre ![]() Aber richtig übel drücken wirds definitiv nicht. Da brauchst schon 1kW |
Tonhahn
erstellt: 13. Jan 2009, 16:29
naja.. nicht gerade ein Kw ^^ immerhin liegen ja "nur" 3 db zwischen 500 und 100watt und die fehlenden 3db könnte man sich bei bedarf anderweitig wieder einholen.. (gehäuse.. woofer mit gutem WG... usw..) also selbst mit 400w kann man (wie, ich glaub schollenhopser mal sagte) bäume ausreißen (die wattzahl war jetzt einfach mal aus der luft gegriffen) [Beitrag von Tonhahn am 13. Jan 2009, 16:30 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 13. Jan 2009, 16:49
Hört mir auf mit Watt .... dj-jb bringts schon recht gut aufn Punkt. Ich hatte 8 25er Subs an ein paar-watt-fuffzig !! War sehr laut -> Membranfläche ist durch nichts zu ersezten außer durch was ? [Beitrag von Grimpf am 13. Jan 2009, 16:50 bearbeitet] |
Carbonat
erstellt: 13. Jan 2009, 17:11
... noch mehr Membranfläche^^ Neee... ich weiß schon... Watt is nich alles:) Aber Druck kommt ja auch vom Hub |
pampor1990
erstellt: 13. Jan 2009, 17:46
Wie das wort schon sagt bringt der wert schalldruch (gb/w/m) mehr lautstärke udn vll auch mehr druck dieser Wert gibt die db lautstärke des subwoofers bei 1w aus 1 m entferung an steht da zb 500w bei spl (schalldruck) 97db/w/m bedeutet dies das der lautsprecher bei der zufuhr eines watt in der Entfernung eines meters 91 db bringen wird nun folg aber eine "kompliziertere" Rechnung... Watt Lautstärke 1m Abstand 1 97dB 2 100dB 4 103dB 8 106dB 16 109dB 32 112dB 64 115dB 128 118dB 256 121dB 512 124dB Die Box erreicht also eine Maximallautsärke von ~124dB in 1m Abstand folglich kann man sagen das ein subwoofer mit 400w und spl über 90 lauter und vll auch kraftvoller sein wird als ein subwoofer von 500w mit spl um die 80 ( nur ein beispiel..) folgich achte mehr auf die rms angaben ( da watt auch peak odo pmpo watt bedeutetn können) und vorallem auf die schalldruckangaben (spl odo auch Sensitivity genannt) so ergibt oft weniger watt mehr lautstärke ... (und heutzutage zahlt man ja fast immer nur die watt anzahl xD) mein tipp Pioneer TS-W 3001 D4 30cm SPL-Subwoofer, 1000Watt RMS (für ca 150€) oder die SPL Bassbox Subwoofer 25 cm 800 W für weniger als 40€ (gibt es auch mit 30cm membrane und 1000w für 50€ ca) die angaben laut hersteller sind in rms... also MÜSSTEN sie wirklich so viel leisten... schalldruck ist auch relativ hoch.... ich übernehme aber keine Garantie ^^ |
Carbonat
erstellt: 13. Jan 2009, 17:58
Genau die Erklärung haben wir gebraucht... Danke für den Beitrag Viel Spaß mit deinem 50000W Pioneer Woofer. Wenn ich schon SPL Bassbox Subwoofer 30cm membrane und 1000w für 50€ lese, kommt mir die Galle. PS: Subwoofer leisten Schwingungsarbeit, keine Leistung [Beitrag von Carbonat am 13. Jan 2009, 17:59 bearbeitet] |
Grimpf
erstellt: 13. Jan 2009, 18:08
pampor1990 tu mir (und den anderen auch) bitte den gefallen und hör auf hier so ein Oberunsinn reinzuschreiben. Danke [Beitrag von Grimpf am 13. Jan 2009, 18:08 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 13. Jan 2009, 19:04
naaja.. nicht 91db bei einem watt.. immernoch 97db |
Sub drückt nicht richtig Hilfe ! x-thinnes-x am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Sub suche! Benny90 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 16 Beiträge |
Welcher Sub an der SRX3? Adelpatt am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Sub drückt nicht mehr richtig elbohm am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
suche günstigen Sub Krachbummente am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 6 Beiträge |
suche neuen sub für hiphop martin.s. am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 Subwoofer 'Stefan' am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 24 Beiträge |
Suche Sub für mich :) DJ-Richie am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 14 Beiträge |
Bull Audio ESW 12 geht nicht mehr Sulzaaaa am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
Welchen Sub für Kickbass ? gnarc am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
