HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwooferkomponenten? | |
Subwooferkomponenten?+A -A |
markusxxx
16:50
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo, Suche schon seit EWICHKEITEN einen oder besser gesagt zwei Subwoofer (12") mit der passenden Endstufe. Gedacht sind sie für Techno, House, Hardstyle....manchmal auch hiphop aber das eher selten. Subwoofer sollten schnell und auch druckvoll sein und das bei gleichzitigem sauberen Klang. Sie werden mal in einem 3er BMW E36 spielen. Radio ist ein JVC KD-NX500 vorhanden. Die Starterbatterie ist eine 69A (neu). Skisacköffnung ist durchbrochen. Frontsystem kommt bald ein neues rein, welches rein kommt weis ich aber noch nicht genau. Will später wenn ich weis welchen subwoofer ich will alles zusammen kaufen. Die Kiste werde ich selbst bauen. Technisches wissen ist vorhanden, dh. kein problem für mich. Die Subwoofer und Endstufe will ich gebraucht kaufen. Da da doch oft ein Preisunterschied von 50% ist. Gedacht hab ich selbst an die Steg K 2.04 und zwei Kicker L7 12. Da ich aber jetzt weis das die Subwoofer nicht für techno geeignet sind, da sie zu langsam spielen, würde ich mich um ratschläge freuen welchen subs ich sonst kaufen soll. Desweiteren ist mein Preislimit auf 600€ allerhöstens 700€ gesunken was die Suche erschwierigt. Bei dem Geld muss aber die eventuell zweite zusatztbattery von 120€ mit eingerechnet werden. Kabeln sind schon vorhanden. Eine Gelhard 4 kanal endstufe mit 4x150 Watt (kp ob auf2 Ohm gemessen oder maximalleistung, weil ich keine anleitung habe) ist für das FS und die Heckablage schon vorhanden. Auch sind in der Heckablage die Hifonics 830 e 3wege system schon eingebaut. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Ach doch ich kann genau 125 Liter Volumen zur verfügung stellen. Desweiteren will ich ein GG bauen, da ja BR nicht geeignet ist und BP zu schwierig zu berechnen. Baumaterial sind 22mm Spanplatten. mfg Und danke schon mal |
LE-Audio
Gesperrt |
17:20
ich weiss nicht wo ich anfangen soll... -bmw e36 -sub und amp gebraucht -frontsystem soll auch noch kommen -gelhart endstufe vorhanden -600,- ink zusatzbatterie -heckablagenhifonicse -spanplatten fürs gehäuse wie wärs nmim anständigen konzept mit einem gesamtbudget für alles ink dämmung, fs, stromversorgzung, sub, ls und amp.. ohne hecksystem und mit ner angepassten basslösung aus geeignetem material? mfg le-audio |
markusxxx
17:54
Wie schon gesagt 600€ für Subwoofer, endstufe und vielleicht zusatztbatterie. Ich will nur wissen was für Subwoofer zu meinem musicgeschmack passen und welche endstufe für die empfohlenen subs passt. Und bitte dann nicht wieder schreiben erst das Fs und dann subwoofer. FS ist jetzt nicht so wichtig. Im auto bekommt man eh schon einen gehörschaden. man kann sich nicht einmal mehr unterhalten wenn man aufdreht(nicht mal schreiend). Der klang ist auch top. Das einzichste ist das er noch von hinten kommt und das ist eigentlich meinen ohren egal. Trotzdessen kommt schon noch ein FS rein, aber erst die subwoofer. Matterial passt auch 22mm Spanplatten. Ich hab ne eigene werkstatt. N freund von mir hat desweiteren eine eigene Schreinerei. ich bau nicht zum ersten mal ne Subwooferkiste. Es geht mir auch nicht um den bau, sondern um die Subwooferauswahl. Ich will keinen fehlgriff riskieren wie ihn schon viele gemacht haben. Eine weitere Frage von mir ist, wo ist der unterschied bei einer weichen aufhängung (zb ground zero gznw) und einer harten aufhängung (Alpine) ausser das die eine aufhängung hart ist und die andere weich. Ich hab bis jetzt nur gehört das eine weiche aufhängung den klang verschlächtern??? |
LE-Audio
Gesperrt |
18:01
ja.. welcher subwoofer passt hängt vom konzept ab... wo ist das problem statt spanplatten mdf zu nehmen? wie willst du den druck in den fahrgastraum bekommen? woher sollen wir wissen was dir gefällt? harte und weiche aufhängung ist, bis das wesentliche geklärt ist, völlig egal... |
markusxxx
18:08
was ist für dich ein konzept??? da ist gar kein problem kann auch mdf hernehmen beim bmw sind zur heckablage nach oben 5 große ausschnitte desweiteren ist die skisacköffnung durchbrochen. Hab vom nachbarn n Stealth subwooer zur probe reingestellt. Hab mich richtig gewundert. Aber trotz das das der größte mist ist den es gibt hat der ordentlich druck gemacht. daher habe ich bei meiner Preisklasse keine bedenken mehr. Und ich will ja nciht auf db drags damit ich will music hören und es nicht übertreiben. |
LE-Audio
Gesperrt |
18:18
für mich ist ein konzept eine auflistung von komponenten die deinen ansprüchen möglichst gerecht ewerden. dabei spielen alle komponenten in einem system das gut zusammenpasst. wenn man am anfang weiss was man genau will, kann man auch erst alternativen finden.. abwer ein grundgerüst sollte stehen... was nützt es wenn du 2 mille-woofer im dichten kr hast und vorn ein 80,- system ohne einstellmöglichkeiten am raduio betreibst.... wenn man weiss welche klasse frobntsystem man verbaut, auf welche eigenschaften man wert legt, dann kann man den woofer aussuchen, dann die endstufe und dann die stromversorgung... wenn du das glück haebn solltest 2 krypton, ne steg k2.04 und ne gzbp12.2500 für 700,- kaufe zu können.. will ich sehen was du mit nem 13er fs anfangen willst... |
markusxxx
18:31
Ok Hier eine Auflistung was ich schon habe und was ich noch will. Habe: JVC KD-NX5000 Radio (NP ca. 1000€) Heckablage Hifonics 830e 3 wege system Endstufe für FS und Heckablage Gelhard 600 Kabel (verschiedene durchmesser von 6mm² bis 50mm² 69A Banner Autobatterie (neu) Will: Subwoofer Krypton 12 zwei mal Steg k2.04 FS (noch keine gedanken gemacht) Zusatzbatterie Sicherungen wenn nätig Aber da das Geld nicht ausreicht für das WILL, brauche ich eine alternative. |
LE-Audio
Gesperrt |
18:43
was ich weiss elektro e36 kabel vorhanden kd-sh1000 hast ne werkstatt es muss nicht extrem drücken, es soll klingen -dann schonmal das das radio wohl drinbleiben kann -das man mit bisschen arbeit ein 16er fs verbauen kann -das sich ein bp-serh gut eignet was ich noch wissen muss -ist deine batterie hinten oder vorn? -budget für alles (kann man erhöhen indem man das hifonics und die gelhard vereiert) |
markusxxx
19:01
nein radio ist ein JVC KD-NX5000 drinnen. Ja doorbords kann ich auch welche bauen. Hab vom Modellbau erfahrung mit Glasfaser ist also auch nicht das problem. Bind in der Lehre zum Feinwerkmechaniker und Werkstatt ist auch da. Alles kein Problem. Lebe auf dem land da ist alles ein wenig einfacher. Das sich ein BP sehr gut eignet ist klar aber ist halt echt kakke zu berechnen. Die batterie ist vorne. Kann aber plus und minus nach hinten zur zweiten battery legen wenn ich diese brauche. Die Hifonics bringen grad mal um die 100 und die gelhard 30 das lohnt sich net(Gelhard und Hifonics waren beide schon mal in ebay drinnen von anderen anbietern daher weis ich ungefähr was die bringgen). Das Geld fürs FS wär ja da ca. 150€. Und für die Subs mit endstufe und zusatzbatterie 600€. |
LE-Audio
Gesperrt |
19:11
dann 2 radion 12plus im bp an ner steg k2.01 ohne zusatzbatterie mit nem radion frontsystem 16er am besten an einer srx2 oder eton ec 300.2 |
markusxxx
19:27
Ja ok mag sein das die komponenten nicht schlecht für die sind die nicht so viel erwarten wollen von ihrer anlage. des ist jetzt i wie schlecht zu sagen was ich meine. Hab jetzt so an die verteilung gedacht. 300€ die endstufe 150€ pro sub Und für 150€ bekommt man wenn man gebrauchte Subwoofer kauft scho einiges mehr. Aber es geht auch irgendwie schlecht das du mir jetzt welche auflistest die ich nirgends gebraucht bekomme. Am besten wären natürlich ebay links zu den subwoofern wo ich mitbieten kann und auch das Geld was ich zur verfügung habe ausreitzen. oder irgendwelche andere links zu gebrauchten subwoofern die ok sind un in der Preisklasse von 150 sind wäre sehr nett von dir bzw. euch |
LE-Audio
Gesperrt |
19:29
das mach ich prinzipiell nicht.. nachher scheisst du dich mit den dingern an usw.. hast keine garantie.. und 600eier riskieren.. das empfehle ich auf keinen fall |
markusxxx
19:37
man kann glück haben aber auch pech freund von mir hat ne hifonics colossus xx für 300 ersteigert und die läuft perfect Ich will mir aber auch keine 110€ subs kaufen. Denn bevor ich das mach geh ich zum technomarkt und kauf mir da ne fertige kiste. Da ich das aber im meinem leben noch nie gemacht habe und auch nicht machen werde bleibt mir nichts anderes übrig als gebrauchtes zu kaufen. ich will nur damit sagen das ich qualität zu günstigem preis will und das geht leider nur mit gebrauchten teilen. no risk no fun. Ohne risiko kein spasss ander music |
LE-Audio
Gesperrt |
19:48
100% unsinn viel spass bei der suche... ich klink mich hier aus.. nicht meine baustelle... |
Subwoofer + Endstufe Peter_Krmn am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 13 Beiträge |
Subwoofergehäuse für BMW 3er Cabrio E36 skyraver am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
FS für BMW E36 markusxxx am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
Bmw e36 Coupe Subwoofer und Gehäuse Ideen Bmwe36mo am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 27 Beiträge |
Bandpass für Bmw e36 $Hifi-Kalle$ am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 22 Beiträge |
2 Subwoofer + passenden AMP Ryuuk am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 14 Beiträge |
Welcher Sub für ein BMW E36 Cabrio? DonCamillo29 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 13 Beiträge |
Sub für BMW E36 Rock182 am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 58 Beiträge |
Welchen Gehäusesub für Hardstyle, Techno ect. motofreak28 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer & Verstärker Frage (Kaufberatung) Jns am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 2 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjulianb1004
- Gesamtzahl an Themen1.558.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.903
