beyma power 12 geschlossen oder als br besser?
HAEUPTLING
#51 erstellt: 02. Dez 2008, 17:22
R@/eR schrieb:
ist doch ganz einfach, den plunder den du net brauchst verkaufen und dafür dann den peerless! gehäuse könntest sogar so lassen wie es ist einfach das reflexrohr noch verändern (längeres, denk ich mal)
mfg benni
Den Plunder Vielleicht sollte ich das tun, na mal sehen
P.S. Kann mir vielleicht jemand bei der Berechnung des Audiotop Subs helfen, damit ich einen Vergleich habe, bei mir kommt ständig eine Fehlermeldung
HAEUPTLING
#52 erstellt: 02. Dez 2008, 17:26
Black-Devil schrieb:
Noppenschaum ist im Bass praktisch wirkungslos, wenn dann Sonofil oder Schafwolle!
Im ernst? Ich dachte dass man Schafwolle bei geschl. Kisten nutzt und Noppenschaum bei BR, da muss ich wohl was falsch verstanden haben.
Der audiotop scheint auch nicht so toll zu sein! hast von den anderen keine TSP?
Wie wärs mit verkaufen??
Ne hab leider keine weiteren TSP. Ja vielleicht sollte ich die Subs wirklich verkaufen.
FallenAngel
#53 erstellt: 02. Dez 2008, 17:28
TSPs kann man mit wenig Aufwand mit ARTA messen.
NeoHakke
#54 erstellt: 02. Dez 2008, 17:28
R@/eR kennt den Sub ja auch von mir in 30 litern effektiv mit ner TF von 40 hz. Und Da ist untenrum wirklich koplett nix mehr. Klar zum Musikhören reicht es als untermalung, bei techno geht's es nicht sooo tief. Kannst du den Beyma denn noch zurück geben?
Black-Devil
Gesperrt
#55 erstellt: 02. Dez 2008, 17:30
Geschlossen ist er nur ein Kickbass, f3 bei 62Hz im 100(!) L Gehäuse!
In BR sollte er eigentlich bei dem Qts nicht eingesetzt werden! Braucht da auch richtig große Gehäuse um linear zu spielen!
100L mit 10er Rohr 11cm lang
Einzig Bandpass würde noch gehen, da aber auch ~ 80L! Für nen 25er einfach zu groß!
Ich halt das Teil leider für relativ unbrauchbar!
Noppenschaum schluckt nur Mittelhochton, und der sollte beim Sub sowieso rausgefiltert sein!
[Beitrag von Black-Devil am 02. Dez 2008, 17:32 bearbeitet]
NeoHakke
#56 erstellt: 02. Dez 2008, 17:33
[quote="HAEUPTLING"][quote="Black-Devil"]Noppenschaum ist im Bass praktisch wirkungslos, wenn dann Sonofil oder Schafwolle! [/quote]
Ja wirklich, so hoch spielt ein Sub gar nicht das es sich lohnt Noppenschaumstoff reinzukleben!
HAEUPTLING
#57 erstellt: 02. Dez 2008, 17:58
Ok ich fasse zusammen:
- Beyma Power 12 nicht zu gebrauchen, da Gehäuse zu klein.
- GFK Gehäuse, nicht zu gebrauchen da eigentlich für Beyma vorgesehen
- Noppenschaum nicht zu gebrauchen, da Sub Schafwolle braucht
- Audio System F2-500 nicht zu gebrauchen, da sie zuviel Platz verbraucht, wodurch das Gehäuse zu klein wurde .
- Die restl. Subs, nicht für mein Szenario geeignet.
Sooo viel investiert, und das einzige was wirklich passt ist der Akustikstoff :KR, schon traurig.
Fazit:
Entweder ein größeres Gehäuse für den Beyma bauen oder einen Peerless für das vorhandene Gehäuse kaufen, was wäre denn eurer Meinung die bessere Wahl?
Beyma @ 45 l oder Peerless @ 35 l
R@/eR
#58 erstellt: 02. Dez 2008, 18:01
kommt imho aufs selbe raus
der peerless klingt halt n bissl fetter... geschmackssache!
mfg benni
HAEUPTLING
#59 erstellt: 02. Dez 2008, 18:17
Na dann werde ich mal schauen was ich mache, aber ich hätte da noch zwei Fragen, die mich schon lange interessieren:
1. Warum wird das BR kürzer wenn der Durchmesser kleiner wird, welche Nachteile ergeben sich daraus
2. Wie weit muss der Abstand zwischen BR und den Gehäusewänden sein? Ich glaube auch für den Peerless wird es da ziemlich eng.
Black-Devil
Gesperrt
#60 erstellt: 02. Dez 2008, 18:26
Nachteil von kleineren Rohren/Kanälen ist die höhere Strömungsgeschwindigkeit, wodurch Pfeifgeräusche entstehen. Je kleiner und je lauter desto schlimmer!
Abstand zur gehäusewand min. ein Rohrdurchschnitt, eher 1,5.
Ich würd ja das RR rausschmeißen, an dein Gehäuse nochmal was anlaminieren in der höhe, so dass min. 50L dabei rauskommen und den Beyma richtig abstimmen!
Einfachste, billigste und imho auch beste Lösung!!!!
schollehopser
#61 erstellt: 02. Dez 2008, 19:24
Würde nun auch erstmal versuchen dem Beyma ein ordentliches Gehäuse zu geben. wenns dann immernoch nicht passt kannst dann nen anderen Treiber kaufen.
Neben dem Peerless (X)XLS 10CW kannst auch mal den XXLS10/12 AL ansehen. der 12erAL geht bei 35 Litern geschlossen richtig schön und gut ab.
HAEUPTLING
#62 erstellt: 02. Dez 2008, 20:13
Also ich hab das nochmal ausgerechnet, ich verschenke gute 5 l weil ich die Deckplatte in das Gehäuse am Gehäuserand abschließend montieren wollte, der Deckel wäre auch passgenau gefertigt.
Jetzt hab ich da eine Idee, der Momentane Deckel ist aus Multiplex und hat eine Fläche von 288 mm² und ist 20 mm stark. Nun hab ich mir gedacht, ich könnte ja den Deckel quasi an die vorgesehene Stelle montieren, jedoch als Verstrebung, sprich den inneren Teil aussägen und nur den Rand behalten, dadurch wäre die das Gehäuse noch zusätzlich gestützt und an den Rahmen dann eventuell eine zweite Platte befestigen oder ggf. sogar noch ein kleines Gehäuse aus Holz montieren, so spar ich mir das Laminieren, was um diese Jahreszeit echt mega Probleme bereitet.
Theoretisch hätte ich dann nur mit der Rahmen+Deckelkonstruktion knapp 40 l und wenn ich den Kofferraumboden um 2 cm erhöhe wären theoretisch sogar 45 l möglich. Jedoch bleibt das Problem mit dem BR-Rohr bestehen
NeoHakke
#63 erstellt: 02. Dez 2008, 20:56
Welches Problem? Bau doch eins aus mdf dann kannst du es anwinkeln
HAEUPTLING
#64 erstellt: 04. Dez 2008, 17:52
Musst der Port symmetrisch sein oder kann ich auch das Teil auch z.B. 15 cm lang und 7 cm hoch machen? Oder enstehen so auch Störgeräusche?
Gilt der Abstand auch von Port zum Magneten des Subs?
Gruss
NeoHakke
#65 erstellt: 04. Dez 2008, 18:18
Es geht ja darum dass der Port gut atmen kann. also soviel abstand wie möglich... Nein muss er nicht, kann auch z.b.15*1,7 cm als Maße haben. Nur die Mittelwegberechnung ist bei einem z.b. 10*10 port natürlich einfacher...
HAEUPTLING
#66 erstellt: 04. Dez 2008, 18:22
Ich hab jetzt eine Berechnung von 15x6 cm und 29 cm lang, wodurch ich bei 43 Hz wäre, aber die Öffnung wäre wohl sehr nah am Magneten, aber ich probiers mal, danke nochmals
NeoHakke
#67 erstellt: 04. Dez 2008, 18:43
Würd den Port evtl. noch nen cm kleiner machen... 10er port reicht i.d.R. sagen viele und das ist ne fläche von knapp 80 cm². Also 14 * 6. Wäre ne tiefere TF und leise windgeräusche hörst du vorn eh nicht. Vergiss nicht die Kanten rund zu machen (schleifen)
HAEUPTLING
#68 erstellt: 10. Dez 2008, 20:21
Ok bin fast fertig, nur um nochmal sicher zu gehen, wie berechnet man die richtige BR-Länge bei einem 90° Knick? ich hab jetzt halt mal den Mittelwert gebildet, die kurze+lange Seite /2, ist das so richtig?
Golf3Cruiser
#69 erstellt: 10. Dez 2008, 22:28
hast schon richtig gemacht ....
Die mittlere Länge brauchst da
HAEUPTLING
#70 erstellt: 11. Dez 2008, 00:27
Super dann bin ich beruhigt, vielen Dank
POZOFLO
#71 erstellt: 08. Jun 2015, 21:18
....vielleich sieht jemand meine Frage noch...
möcht 2 Beyma power 12 geschlossen 45l an einer Steg k2/03 anschliessen.
(50mm², Brax Cap, Optima usw. ist vorhanden )
Wie schliesse ich die 2 Beymas am besten an ?
paralel am gebrückten ausgang oder
je woofer links und rechts ?
2 x 245 WATT RMS @ 4ohm - 2 x 470 WATT RMS @ 2ohm - 1 x 940 WATT RMS @ 4ohm - 1 x 1750 WATT RMS @ 2ohm
vielen Dank
DigitalD
#72 erstellt: 09. Jun 2015, 16:35
Rockford Fosgate® - Woofer WiringWizard
POZOFLO
#73 erstellt: 10. Jun 2015, 00:11
vielen DANK !
Beyma Power 12?
depappa am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  62 Beiträge
Suche Beyma Power 12
andrusch am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Beyma Power 12 Neues Gehäuse?
Frucht am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Beyma Power 12
NeoHakke am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  30 Beiträge
Beyma Power 12"
**CLOWN** am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  3 Beiträge
Gehäuse für Beyma Power 12
Frucht am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  2 Beiträge
beyma power 12 vs 2 * hertz es 250
duketwo am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  20 Beiträge
Beyma Power 15 Abstimmung
Jimbo195 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  20 Beiträge
Beyma Power schlägt an?
Golf3Cruiser am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  31 Beiträge
Wirkungsgrad der Beyma Power
Simon am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.193
