HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Alphasonik PSW612J + Audio System F2 300 III in E... | |
Alphasonik PSW612J + Audio System F2 300 III in E36 Compact !+A -A |
.Simon.
00:01
erstellt: 17. Nov 2008, |
Hallo, ich habe vor mir einen Subwoofer in den Kofferraum zu bauen, allerdings bin ich mir noch nicht so richtig im Klaren ob ich mir einen Gehäusesub, wie zum Beispiel von Hifonics o.ä., oder einen Subwoofer in deen Ko´fferraumboden einlassen soll.. Ich hab mich mal etwas umgesehen und hab auch im Forum nachgeforscht und dann hab ich mich dafür "entschieden": Alphasonik PSW612J Audio System F2 300 III Alerdings stellt sich mir da noch die Frage wie ich das Gehäuse in der Reserveradmulde bauen soll, also wie viel Liter, etc.. Es würde wie gesagt in einem 318ti verbaut werden, und die Musikrichtung ist House und Hip Hop.. Ich freu mich über jede Meinung/Anregung! Vielen Dank schon im Vorraus! mfg Simon |
Rob2207
03:57
erstellt: 19. Nov 2008, |
ich würde den sub in die reserveradmulde hängen in einem geschlossenen gehäuse und als sub würde ich die den vorschlagen: Peerless XXLS12 CW der geht richtig gut im geschlossenen konnte ihn jetz schon zweimal hören udn geht verdammt gut und macht ordentlcih druck... wegen gehäuse würde ich vielleicht mal schauen ob es ein fertiges reserveradgehäuse gibt kleinere differenzen mit dem volumen kann man mit sonofil oder ähnlichen ausgleichen... und die f2-300 reicht für den locker aus. MfG |
.Simon.
22:27
erstellt: 20. Nov 2008, |
Joa..also ich will halt shon ein Maximales rausholen falls dies möglich ist.. Ich bin ein völliger Neuling auf diesem Gebite.. So bis 600€ wäre mein Büdget für Subwoofer, endtsufe, Kabel, ... Ich wäre sehr dankbar wenn ich noch mehr Ratschläge und Meinungen erhalten würde ![]() |
SeppSpieler
22:49
Wie siehts mit den Lautsprechern in der Türe aus? Die sind wichtiger. mfg |
Rob2207
01:59
erstellt: 21. Nov 2008, |
hi... wie wäre es erstma mit ner guten 4kanal und nen gescheiten frontsystem...und wenn du wieder ein wenig geld über hast dann den sub mit an die 4kanal... würde als Amp dir ne Eton 500.4 vorschlagen und als FS Audio Sytem Xion das sollte schon gut vorran gehen wenn du die türen noch etwas dämmst...und später dann halt nen guten sub für die reserveradmulde... was hast du eigentlich für ein radio, brauchst du das auch noch oder hast du schon eins... MfG |
.Simon.
18:01
Vielen Dank erstmal! Beim Radio dacht ich an JVC KD BT 1 oder an ein JVC KD-AVX11 Beim frontsystem dacht ich an Hertz 130 oder eben die Xion.. Ich wollte halt nicht unbedingt so viel Platz vom Kofferraum verlieren.. Ich wär euch sehr dankbar wenn ihr mir ein System zusammenstellen könntet mit einem 30cm Sub der in die reserveradmulde passt, endstufe, fs, kabel, ... ich hab mein Budget auf ca. 800 euro insgesamt ausgeweitet ![]() Ihr bekommt jetzt erstmal alle ne bewertung von mir, falls es hier sowas gibt ![]() ![]() |
Rob2207
02:40
erstellt: 22. Nov 2008, |
haste meine PM bekommen...??? hab grad nochma geschaut... Also: Sub Peerless XXLS 12CW 219,00 Taler Amp ETON 500.4 255,00 Taler FS Audio System Xion 199,00 Taler Sinuslive 6x Bitummatten 11,34 Taler ___________________________________________ 684,34 Taler + Verkabelung und Material für das Gehäuse MfG |
.Simon.
21:28
erstellt: 24. Nov 2008, |
Jop die hab ich bekommen.. Danke! ![]() Mal angenommen ich würde mir diese Komponenten holen bis auf den sub, und dann verbauen. Wie viel watt rms dürfte dann ein sub an dieser endstufe max. haben an 2, bzw. 4 ohm? Sorry für diese dumme frage aber ich blick da noch nicht so ganz durch^^ mfg |
Rob2207
23:50
An 4ohm kannste dann 440watt da du zwei kanäle brückst... und die anderen zwei kanäle für dein Frontsystem nutzt... und mit den 440watt geht schon was gut vorwärts ![]() MfG |
.Simon.
21:46
erstellt: 25. Nov 2008, |
Ah, ok.. Und wie viel watt RMS könnt ich dann an 2 ohm anschließen? Was würdet ihr mir empfehlen, eher mehr watt an 2 ohm oder eben weniger watt an 4 ohm? Sorry nochmal wenn ich hier so dumme Fragen stelle, aber wie gesagt ich bin da ein völliger Noob..^^ ![]() mfg |
Rob2207
22:20
bei 4ohm hast du merh kontrolle und der woofer spielt sauberer..als bei 2ohm |
alphasonik psw612j -ATw- am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 2 Beiträge |
Alphasonik Sonic3006 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 8 Beiträge |
Guter Sub für e36 compact yoker am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 4 Beiträge |
Alphasonik vs audiobahn vs audio system stefana4 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 37 Beiträge |
Alphasonik der-eine am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
ALPHASONIK KruX am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 2 Beiträge |
Jl Audio 12w6v2 + Audio System Twister F2-300 xXDravenXx am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 18 Beiträge |
10W1v2 an Twister F2-300 scheteffen am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
"Audio System Twister F2 500" - Protect ??? Screwer666 am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 6 Beiträge |
EMPHASER EX12 T3 an Audio System F2-300!! Marcel0811 am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.545
