HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Soundstream SW 12 EX (ital.) | |
Gehäuse für Soundstream SW 12 EX (ital.)+A -A |
Jersey01
19:25
erstellt: 12. Sep 2008, |
Hi Hi zusammen, hab mal wieder eine Gehäuse frage, diesmal soll ein Soundstream SW 12 EX ein neues Heim bekommen, da es ein Stufenheck ist (Vectra A) hab ich an einen Bandpass gedacht. Laut Handbuch soll er in ein GG oder BR, aber hab mit BassCAD berechnet das er nicht gut in nem BR passt. Hier mal die TSP: RMS: 350W Sensitivity: 88dB Voice Coil Dia: 2" Impedance: 4Ohm Fs: 30Hz Qms: 2.250 Qes: 0.653 Qts: 0.506 BI: 11.25Tm Vas: 48.67l Xmax: 4.0mm Tiefe: 146mm Geschlossen laut Soundstream 38L, Ported sollen es 46L sein mit 94er Rohr und 140er Länge Hab schonmal was berechnet (einfach Ventiliert) S= 0.6 Qt= 0.98 fg(unten)= 36Hz fg(oben)= 92Hz fm(mitte)= 59,3Hz fr(Reso)= 58,1Hz Max= 2,2dB bei 47Hz Rohr= 10cm Länge= 31,6cm Ventiliert= 18L Geschlossen= 17,7L V(total)= 38,2L Qtc= 0.98 Wie sieht das aus, was sagt ihr dazu? Danke schonmal Nicky schönes Wochenende noch. |
hg_thiel
12:23
erstellt: 13. Sep 2008, |
Hallo er ist bandpass tauglich in der theorie was für möglichkeiten hast du den low pass zu setzen ? Geschlossene Kammer 50 Liter Ventilierte Kammer 50 Liter mit Beispielsweise einem Port von 10 x 20 cm 36 Cm lang |
Jersey01
18:45
Soll an ner Soundstream Little Wonder III 1.400 spielen, Lowpass von 50hz bis 4kHz und Hochpass 15Hz bis 500Hz regelbar. Kann aber sein das es eine LWIII 4.500 gebrückt wird, hat aber die selben Einstellungen. Sollte doch nen Bandpass befeuern können denke ich. Soll es wirklich so wie das hier am Ende aussehn??? ![]() ![]() [Beitrag von Jersey01 am 13. Sep 2008, 18:53 bearbeitet] |
hg_thiel
19:05
Jep, dieses Prinzip funktioniert generell aufjedenfall. Am besten ist dabei, das man den Lowpass Filter voll variabel einstellen kann. Das heißt auch der steil getrennt 24 DB. Kannst du mal schauen mit wieviel deine Stufen trennen ? |
Jersey01
19:22
erstellt: 14. Sep 2008, |
Hier mal die Fiunktionen der neuen Little Wonder III von Soundstream: Tir-Mode-Bassboost 0, 6, 12dB Infinitely Variable x-Over Point (50 800)/250 -4k(x 5) Crossover range selector switch (normal/ x5) Signal / Nois Ratio: >92dB Freq: 10Hz-30kHz HPF: 15Hz-225Hz/225Hz-3.8kHz LPF: 50Hz-800Hz/250Hz-4kHz Imput: 11-16Volt Impedance: 47kOhm Phase 0° oder 180° Subsonic LW 1.400 hat 300W an 2 Ohm hat nur ein LPF LW 4.500 hat 500W an 4 Ohm |
Soundstream RW-12 Gehäuse Edvonschleck1337 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream VGW-12 smhb0310 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream Exact 12 Flavio13 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 2 Beiträge |
Soundstream t5 12 2x Gehäuse? TOM_LAIZ am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Gehäusefrage Soundstream T5-12" ? Lupo6x am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 49 Beiträge |
Emphaser EX 12 T3 Darkdamnedsoul am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 10 Beiträge |
Bull Audio SW 12 Gehäuse flitzer7000 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 16 Beiträge |
Soundstream R1-12 JackCarver am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 2 Beiträge |
gehäuse für Soundstream T4-12 gesucht neostrider2000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
BR-Gehäuse für Soundstream t5-12 HoeJoe am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
