| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste für Atlas AS12 | |
Kiste für Atlas AS12+A -A |
flockis
erstellt: 05. Sep 2008, 09:52
Ich möchte eine Kiste für den Atlas AS12 bauen und habe mir das Winsid runtergeladen sowie die nötigen einträge reingeschrieben! Bis auf (also ich schreib welche Angaben mir bei Winisd fehlen, weiss aber auch nicht ob die so wichtig sind) Pe, Le, dia! Also ohne diese Angaben in einem Vented Gehäuse denk mal das wird Bassreflex sein, sagt mir Winisd das es 19,9Liter haben soll! Das erscheint mir ein wenig klein! Kann es dennoch möglich sein? Oder liegt es vl auch an den Fehlenden Parameter! Also ich hab mir die Datenliste von Hifonics gehollt und vl stehen die fehlenden Angaben dabei heissen aber anders als bei Winisd! Ich werde sie mal hier aufschreiben! NomZ 2+2Ohm Sd 0,0473sgM Revc 0,875Ohms Levc 0Ohms BL 11,23T*M Vas 20,5Liter Cms 64,52uM/N Mms 289,92 Fo 36,79Hz Qms 3 Qes 0,46 Qts 0,4 no 0,21% SPL@1Watt 85,3db SPL@2,83v 95,07db Xmax/overhang 15mm Watt@RMS 600Watts Watt@Peak 1200Watts ENCLOSURES Sealed Box Volume 1Cubic Feet FC 48,09Hz Vented Box Volume 1Cubic Feet Fb 38,31Hz Port Size 3"*10" Inches H*W*D Fp 35,66Hz Ich brauche nur eure Hilfe falls ich die Angaben ergänzen muss die ich nicht wusste die wären (bei Winisd Pe, Le, dia) und ob die 20 Liter Vented Gehäuse stimmen kann! Und wenn ich dann die Liter habe kann ich dann die Breite-Länge und Höhe selber entscheiden? Das sie quasi auf die 20 Liter stimmen müssen? |
flockis
erstellt: 07. Sep 2008, 22:40
Hmm keiner da der mir helfen könnte? Möchte nur wissen ob die 20 Liter Bassreflex Gehäuse richtig sein können die mir das Programm empfohlen hat? |
RulerSqueezer
erstellt: 07. Sep 2008, 23:59
20 Liter Bassreflex sind fuer einen 12" Woofer DEFINITIV! zu wenig. Grueße |
Juggnaut
erstellt: 08. Sep 2008, 11:57
Hm versteh ich nicht ganz, die Werte kannste doch soweit eignetlich alle ins WinISD eintragen und dann damit rumspielen... |
Tonhahn
erstellt: 08. Sep 2008, 14:54
wenn du die werte nicht hast dann haste se halt nicht.. die wichtigsten werte sind aber eingetragen.. es gibt halt welche die sind nicht all zu wichtig.. 20l ist wirklich zu wenig.. ich denke eher du hast da was falsch gemacht .. bei 20l muss die kurve ja total beschissen aussehen.. das sieht man doch.. aber mal nur damit dir mal etwas mehr leute helfen können sei so schlau und mach mal en screenshot dann können dir wohl die leute besser sagen worans liegt |
flockis
erstellt: 09. Sep 2008, 19:53
Tonhahn
erstellt: 09. Sep 2008, 20:23
ahh da hat sich`s ja.. du hast ein geschlossenes gehäuse gewählt.. da ist`s klar das das gehäuse so klein ausfällt.. dennoch hätt ich ihm mal gut 10L mehl gegönnt im geschlossenem.. war fährste für`n auto? |
flockis
erstellt: 10. Sep 2008, 13:10
Einen Mazda 323F Model BA! Hmm achso ich dachte Vented ist ein Bassreflex! Was wäre den besser Geschlossenes Gehäuse oder Bassreflex wäre es auch möglich Bandbass=? Oder wäre das zu kompliziert? Habe hier im Forum gelesen das das sehr kompliziert sei! |
Tonhahn
erstellt: 10. Sep 2008, 13:36
achso ja.. hmm ich hab jetzt auf das bildchen geachtet wo der lautsprecher eingezeichnet ist.. bei reflexgehäusen ist da normal ein rohr eingezeichnet..ahh egall vented ist en bassreflexgehäuse ja.. was besser ist müsstest du testen.. wissen könnte das wohl kaum einer hier.. bandpass würde ich auch nicht machen.. ist in der tat zu aufwändig |
flockis
erstellt: 14. Sep 2008, 01:10
Also ich hab wirklich alles versucht sogar mit der Alpha Version mit der ich es nicht mal schaffe das das Projekt gespeichert wird weil er immer meint das die Angaben nicht stimmen! Naja! Jedenfalls kommt bei mit bei der Alpha Version immer nur 20 Liter ich finde das schon wenig! Wenn ich meinen derzeitigen Woofer berechne erscheint 260 Liter! Vieleicht fällt euch noch etwas ein wäre echt für alles offen! |
hg_thiel
erstellt: 14. Sep 2008, 10:05
Hallo ca 35 Liter Netto Rohr 10 Cm Durchmesser mit einer Länge von ca 48 Cm oder alternativ zwei rohre mit 6 Cm durchmesser und länge 35 cm |
flockis
erstellt: 14. Sep 2008, 16:47
Vielen Dank für die Antwort! Kann es sein das mein Progrmm nicht gut läuft! Weil die Angaben müssten ja stimmen!Oder? |
hg_thiel
erstellt: 14. Sep 2008, 16:52
Hallo WinISD rechnet immer in der Theorie. Da kommen dann theoretisch gute Gehäuseangaben raus, die in der Praxis aber sehr oft nicht funktionieren. Deshalb muss man das ganze per Hand etwas nachstimmen bis die Kurve passt - theoretisch. Daher kann ich auch nicht garantieren, das dass ganze so klingt |
Tonhahn
erstellt: 14. Sep 2008, 17:01
bedeutet soviel wie.. die angaben die man sich mit solchen programmen ausrechnet sind alle nur hilfslinien an denen man sich zwar orientieren kann, sie aber so nicht lassen kann.. das programm rechnet alls "freiluft" aus sodas solche faktoren wie fahrzeugresonanz unw. unw. nicht berüchsichtigt werden können, welche aber extrems wichtig sind.. was man halt nocht brauch ist erfahrung und wissen wie man das beim berechnen vorher mit einplant und es aber (wenn man es richtig machen will) es noch selber am gehäuse selber rumexperementiert.. soviel wie reflexrohr anpassen (nach gehör) oder mit dem volumen, mit hilfsmittelchen etwas spielt.. |
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Bauen Playboypno1 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12 Gehäuse Volumen Hardstyler87 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 8 Beiträge |
hifonics Atlas AS12, welche Gehäuse? nightfly am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12+Rodek R1900N- Welches Gehäuse? Anatoliy am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Hifonics Atlas AS12SQ Kiste berechnen elctRRR am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 13 Beiträge |
b2 audio as12" derdk am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 28 Beiträge |
Gehäuse für Hifonics Atlas AS12 SQ - bin irgendwie ein bissi überfordert dj-mib am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 3 Beiträge |
Bassreflexkiste für Hifonics ATLAS AX12 / Hifonics_Fan am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 47 Beiträge |
Bass für Atlas XI Amp Le_Pulsar am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 12 Beiträge |
hifonics atlas asx 15 Bondo87 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
