Geht das von mir konzipierte GG für kofferaumausbau/doppelter boden so in ordnung? [pic inside]
redmop
#1 erstellt: 27. Aug 2008, 19:31
Plane etwas in folgender art in meinem kofferraum zu setzen.
Recht neben dem GG soll die endstufe rein
Das gehäuse wird unter dem sub (ein hx 10 sq) noch erweitert um in die reserveradmulde zu passen.
Fragen:
1. Reicht für die bodenplatte 1cm dicke? Kann ich bei den seitenteilen eventuell auch 1cm dicke benutzen und nur die decke (=schallwand?) 16mm stark machen); oder lieber alles 16mm dick machen?
2. Da ich den kofferraum öfters auch beladen werde muss ich den sub natuerlich schuetzen. Dafür dachte ich den sub ein wenig ins gehäuse einzulassen und mit nem gitter zu scützen welche dann eine ebende fläche mit dem "deckel" des gehäuses bildet. Widerrum darüber kommt dann der kofferraum teppich. Macht das klanglich nen unterschied wenn der teppich dadrüber ist? Ohne teppich wärs schon blöd wenn mir da mal milch ausläuft oder so ^^
3. Sollte ich eventuell ganz anders das ganze aufbauen: vielleicht so wie hier (ausbau im gleichen auto):
http://www.iphpbb.com/board/ftopic-41641860nx17322-3123.html
Vectradamos
#2 erstellt: 27. Aug 2008, 20:30
also das gehäuse soltle so okay sein. wieviel volumen bracuht den der subwoofer ?
also 10mm wandstärke ist schon arg dünn
19mm starkes MDF solltest du schon nutzen.
und das gehäuse muss stark verstrebt werden. du hast da echt große flächen...
also noch zusätzlich streben reinamchen damit das gehäuse nicht zu sehr schwingt.
also so wie es in dem von dir geposteten link gemacht wurde ist es sowas von totaler quark...
lautsprecher auf na "genickbrecherhutablage"
im ersten versuch hat er nen gehäuse gebaut welches wohl als brauchbar erscheint (massiv aus "kackholz")
der 2te versuch ist ja voll für die tonne. der subwoofer strahlt unter den doppeltenboden und nicht in ein geschlossenes volumen.
nicht gekonntes freeair
die coaxe im A-Brett sprechen auch für sich wenn man sich den rest der anlage anschaut
redmop
#3 erstellt: 27. Aug 2008, 20:40
danke für dein feedback. Gut zu wissen dass es im groben so ok ist.
der sub braucht im GG ca 22L
hmm 19mm? das wird ja ein richtig schwere teil dann. will doch benzin sparen ^^
wollte eigenltich nciht mehr als 16mm nehmen. und kann ich denn bei der bodenplatte nicht weniger nehmen? die liegt doch eh unten auf. Ich wollte eigentlich dass der einbau nich höher als 12cm insgesamt wird...
Was genau meinst du mit verstreben? Wie macht man das am besten?
Also wenn da teppich über den subwoofergitter ist, wird der klang nicht gross verschlechert, ja?
mr.booom
#4 erstellt: 27. Aug 2008, 21:39
Entweder CarHifi oder Sprit sparen ... oder Du schmeißt Rücksitzbank und Beifahrersitz als Kompensation raus
Nur wenn die Bodenplatte 100%ig plan auf dem Kofferraumboden aufliegt, ist irgendwo ne Wölbung im Kofferraumboden kann die Platte brechen wenn sie links und rechts der Wölbung belastet wird.
Kannst anstatt MDF aber auch MPX nehmen, ist stabiler was solche "punktuellen" Belastungen (z.B. beim beladen) angeht ... aber leider auch teurer.
Die untere Basisplatte muss die obere Platte an möglichst vielen (einigermaßen gleichmäßig verteilten) Punkten stützen, sie nimmt dadurch die Belastung auf und leitet sie ab an den Kofferraumboden ... wie der Fakir aufm Nagelbett, ein Nagel macht aua, viele Nägel bescheren ne ruhige Nacht
Der Teppich filtert etwas, läßt den Bass minimal leiser klingen ... kommt aber stark auf die Art von Teppich an.
redmop
#5 erstellt: 28. Aug 2008, 05:22
[quote]
Nur wenn die Bodenplatte 100%ig plan auf dem Kofferraumboden aufliegt, ist irgendwo ne Wölbung im Kofferraumboden kann die Platte brechen wenn sie links und rechts der Wölbung belastet wird. [/quote]
Ne die wurde nicht 100% flach aufliegen, aber deshabl wollte ich darunter schon noch ein stück schaumstoff oder sowas packen, sonst liegt die platte halt auch auf nacktem blech.
[quote]
Die untere Basisplatte muss die obere Platte an möglichst vielen (einigermaßen gleichmäßig verteilten) Punkten stützen, sie nimmt dadurch die Belastung auf und leitet sie ab an den Kofferraumboden ... wie der Fakir aufm Nagelbett, ein Nagel macht aua, viele Nägel bescheren ne ruhige Nacht [/quote]
Danke für die erklärung
[quote]Also wenn da teppich über den subwoofergitter ist, wird der klang nicht gross verschlechert, ja?[/quote]
Der Teppich filtert etwas, läßt den Bass minimal leiser klingen ... kommt aber stark auf die Art von Teppich an.[/quote]
Hmm, werd ich einfach mal ausprobieren, der "teppich" ist schon 1cm dick und ist halt dieser typische autodämpfstoff oder so.
mr.booom
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 06:28
Schaumstoff würd ich nicht nehmen, kann Wasser ziehen und das Blech drunter zum rosten animieren (und MDF beschädigen, s.u.).
Die Wölbungen kann man viel besser mit dünnen Holzlatten in den Senken ausgleichen ... z.B. diese Abschlußleisten die gern mal bei Holzdecken zum Einsatz kommen, oder normale Lamperieleisten halt.
Aber auch beim Ausgleichen wieder auf das Fakir-Prinzip achten, VIEL saubere Auflagefläche schaffen.
Bzl. Kofferraumboden sollte man noch erwähnen das man den auch dämpfen sollte, z.B. mit Bitumenmatten ... reduziert das mitschwingen dieser relativ großen Blechoberfläche.
Wenn die Wölbungen nicht zu hoch sind kann man auch einfach zusätzliche Matten in die Senke(n) kleben zwecks ausnivellieren.
Ach ja, bzl. Holz: Sicherheitshalber versiegeln mit Lack o.ä. ... saugt gern Wasser, schimmelt oder quillt auf ... MDF z.B. verliert dadurch ruckzuck mal seine Festigkeit.
[Beitrag von mr.booom am 28. Aug 2008, 06:29 bearbeitet]
redmop
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 09:39
Vielen Dank für deine Tipps Mr.Broom
redmop
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 10:01
Eine sache ist mir noch nicht so ganz klar:
Ich kann ja beim bauen schön alles verleimen damits wirklich dicht ist, und auch nochmal von innen die kanten oder so. Aber wie mache ich das beim letzten brett, nämlich dem deckel. Ich würd schon gern die option haben das auch mal wieder auseinanderschrauben zu können um mal den sound mit watte/wolle drinnen auszuprobieren etc. Wie macht man das? Einfach fest anschrauben?
butcher99
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 10:09
Hi!
Du schraubst einfach den Subwoofer raus und steckts die Wolle durch den Ausschnitt!
Grüsse
redmop
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 11:26
ok, also nimmt man in kauf dass es um den subwoofer eventuell nicht 100% dicht ist (wenn der "nur" angeschraubt ist)
mr.booom
#11 erstellt: 29. Aug 2008, 17:52
Normalerweise ist das einigermaßen dicht um den Sub rum. Und wenn nicht kommt nen Streifen Dichtungsband drunter ... nix ist schlimmer als nen "unkontrolliert" undichtes GG
Golf 4 - Kofferraum / Doppelter Boden
M4RV am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  19 Beiträge
Doppelter Boden
Polo86C am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  15 Beiträge
Doppelter Boden - Befestigung usw.
Kinyo am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  13 Beiträge
Doppelter Boden ohne Reserverradmulde?
CorsaJerry am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
Kofferraumausbau + doppelter Boden
Liquid281 am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  10 Beiträge
Doppelter-Boden Basskiste
b14ckb1rd am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  8 Beiträge
Doppelter Boden als Gehäuse?
NeoHakke am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
carpower predator 10 BR-Gehäuse -> pic inside
vale46csp am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  6 Beiträge
kofferaumausbau
corey8 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  3 Beiträge
kofferaumausbau
basti666 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.348
