Woher die Leistung für nen Helon?
Juels
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 21:28
Guten Abend zusammen,
ich hab mal ne ganz dumme Frage!
Wie ist es möglich einen oder evtl. sogar zwei AS Helon 15 SPL anzutreiben?
AS Helon 15 SPL
- 2x 1000 Watt
- Impedanz 2x 2 Ohm
Muss ich dann jeweils eine Stufe pro Spule dranhängen und dann mit Oszi die Stufen gleich einpegeln?
Weil ich habe bis jetzt noch nie ne Stufe gesehen die 2x mehr als 1KW an 2 Ohm liefert.
Oder bin ich nur zu blöd und verstehe das net
MfG
RulerSqueezer
#2 erstellt: 25. Aug 2008, 21:50
Ich glaub du hast dich einfahc noch nicht richtig umgeschaut, was der Markt so zu bieten hat.
Es gibt z.B. auch Stufen, welche 2 Helons zum Mond schicken koennen.
Zum Beispiel eine USAmps USA6000.
Gruesse
moyo2005
#3 erstellt: 25. Aug 2008, 22:18
da brauch ich keine USA6000 , mein radio reicht
btt und warum nicht einfach eine "normale stufe" an einen helon ?
aber im ernst , 2-3kw reichen auch den meisten an einen 15". da fängt das mit dem schlechter luft holen ja schon an
mfg moyo
RulerSqueezer
#4 erstellt: 25. Aug 2008, 22:22
... zum Musikhoeren braucht man eh nicht mehr als ein echtes KW.
Mehr macht naemlich nahezu KEIN WOOFER DIESER WELT dauerhaft(!) mit!
Jedoch ist halt das Problem, dass man grosse Endstufen braucht, um ein echtes KW rauszuziehen.
Da kommt man mit ner EtonPA 2802 oder aehnlichem nicht so einfach hin - egal was aufm Papier steht.
Gruesse.
Kaufi333
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 22:24
Gruesse.
Aber ne Steg
RulerSqueezer
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 22:26
Kommt ganz drauf an, welche
Gruesse.
Kaufi333
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 22:30
Ne K2.02 und die ist aber nicht gerade groß
RulerSqueezer
#8 erstellt: 25. Aug 2008, 22:32
Aus der K2.02 wirste beim Lalahoeren niemals auch nur annaehernd nen KW rausziehen.
Klingt hart, ist aber so.
Kannst froh sein, wenn 600W rauskommen
Gruesse
(edit)
Iss auch nich schlimm, dass nich soooviel rauskommt...
Leistung ist nicht alles.
(edit)
[Beitrag von RulerSqueezer am 25. Aug 2008, 22:33 bearbeitet]
empty88
#9 erstellt: 25. Aug 2008, 22:34
gucke dich mal im bereich von diversen monoblocks um. da gibs garantiert welche die an 1ohm ausreichend viel leistung schieben können.
wobei eine steg k2.04 dürfte dir auch ausreichend spaß machen.
ich nutze ein hertz hxs 15" und der läuft an der steg k2.04 jede spule bekommt laut hersteller dann ihre 600watt und das ist ausreichend laut damit man dich weit genug hört und du nicht mehr richtig gut gucken kannst im auto
Kaufi333
#10 erstellt: 25. Aug 2008, 22:35
Macht auch nix
Hab ja e 3 davon
RulerSqueezer
#11 erstellt: 25. Aug 2008, 22:37
Kaufi333 schrieb:
Macht auch nix
Hab ja e 3 davon
:prost
imperator18
#12 erstellt: 25. Aug 2008, 22:37
Gut, aber die Windschutzscheibe sollte schon seinen cm Hub machen
Böötman
#13 erstellt: 25. Aug 2008, 23:12
Hm, beim drag ist einer mit 2 gelinkten SS-XXX6500 auf einen Helon losgegangen und das ohne probleme...
Juels
#14 erstellt: 26. Aug 2008, 08:05
Ok,
erstmal danke für die Antworten!
Andere Frage, wie schließe ich das ganze denn am besten an wenn ich das volle Potential ausschöpfen will?
- Ein Kanal der Stufe pro Spule?
- Die Spulen iwie brücken oder parallelschalten oder so? Geht das?
Mit der K4.02 hätte ich dann 2x 640 Watt RMS @ 2 Ohm Mono!
Da lacht der Helon aber oder?
MfG
moyo2005
#15 erstellt: 26. Aug 2008, 18:58
RulerSqueezer ähm , sacht dir atomic, dd, spl-dynamics , mmats , re und da gibs ja noch nee menge
und stufen auch
mfg moyo
Micha_oder_so
#16 erstellt: 26. Aug 2008, 19:15
Würde erst mal überlegen, ob überhaupt der nötige Strom zu Verfügung steht,
was nützt die beste Endstufe, wenn der Strom nicht richt.
moyo2005
#17 erstellt: 26. Aug 2008, 22:11
du , wer sich eine grosse stufe kauft sollte auch strom haben.
aber im ernst , mit einer kleinen bluetop bekomm ich auch das kw locker hin....
mfg moyo
Juels
#18 erstellt: 27. Aug 2008, 15:51
Um Strom gehts hier aber doch eigtl. überhaupt nicht
Um auf meine Frage zurück zu kommen
- Wie mach ich das am besten?
Juels
#19 erstellt: 27. Aug 2008, 15:56
Ok hat sich erledigt ich habe einfach mal
bei Rockford auf der Seite mit dem Wiring Wizard getestet das geht ja ganz gut!
MfG
moyo2005
#20 erstellt: 27. Aug 2008, 15:59
ich kenn die steg nicht und weiss daher nicht ob du einen der beiden grain regeler auf master oder so stellen kanst ...
ich will damit sagen das jede spuhle den absoluten gleichen strom bekommen sollte! wenn nicht ist die gefahr extrem gross das er oder der amp das NICHT überlebt. besorg dir ein vernümpftigen amp der seine leistung an 1 oder an 4ohm hat. wenn es steg sein sollen , dann würde ich zwei 2.02 oder 2.03 linken da hast genug leistung aber zu einem hohen preiss.
schau die nach digitalen stufen um . sie haben einen höheren wirkungs grad als analoge (digi können >90 und analoge KÖNNEN <75 haben ;))
die bestklingenste digitalen die ich gehört hab sind zapco 9.0, atomic und die s1200/2000d von spl-dynamics (hab da eine , wenn intresse dann pm).
analog nur nicht wegen dem benötigten strom der NICHT zu vernachlässigen ist
mfg moyo
Böötman
#21 erstellt: 05. Sep 2008, 07:34
Das die K-Serie Stegs nicht zum linken im Musikbetrieb zugelassen sind dürfte ja bekannt sein. (nur als ergänzung)
mfg
moyo2005
#22 erstellt: 05. Sep 2008, 18:34
aha , dann ist also die angabe bei schops gelogen oder wie
mfg moyo
Juggnaut
#23 erstellt: 05. Sep 2008, 21:23
und selbst das ist oftmals schon zuviel...
SeppSpieler
#24 erstellt: 05. Sep 2008, 21:51
Zweiten Motor rein und große Lima!
war nur spaß!
Böötman
#25 erstellt: 09. Sep 2008, 08:20
mfg moyo
Wenn du´s nicht glaubst dann nutz die sufu oder frag direkt bei Steg/Audiosystem an. Und wer richtig tief will und spaß haben möchte der verheizt 1 kW schneller als man denkt und das ohne laut zu werden.
mfg
moyo2005
#26 erstellt: 09. Sep 2008, 19:44
oh ja , da hat er recht
bei mir sinds jetzt ~2kw und 148,xx db....
aber mit 800w kamen auch schon die 144/45,xx zum vorschein
mfg moyo
helon
Punto_16V am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  102 Beiträge
helon
gandalf91 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  9 Beiträge
Gzna 1.2500D Für nen Helon 12?
martin.s. am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  11 Beiträge
welches Gehäuse für Helon 12?
BASS-Ti am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  3 Beiträge
Helon 15" SPL "erwischt"
Alphawaver am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  5 Beiträge
Helon 15 Bandpass
Schdiewen89 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  6 Beiträge
Helon 12 SPL Projekt!
I<3BAsS am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.04.2010  –  2 Beiträge
Helon 15spl
tbmaster am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse für Helon 15?
Angry_RUS am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
Welche amp für Helon 15 spl ?
xxJonnyxx am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.716
