Wie baue ich eigentlich ein Port.und wie stimmt man damit einen suboofer?
glückspirat
#1 erstellt: 24. Aug 2008, 14:58
habe einen audio system x-ion 15 plus zuhause hab noch keine kiste gebaut. denke werd dem so um die 100l volumen geben können drüber wirds raummäßig knapp. welche rolle spielt das Port bei der ganzen sache? wie muss ich es dimensionieren um den woofer tief/laut/druckvoll zu bekommen? und wenn ich ein holzport bauen will auf was ist da zu achten? hier noch mal die daten von dem woofer vll braucht man die ja...hab ja keine ahnung
X--ION 15 Plus
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,8
Qe 0,55
Qt 0,48
Fs 39 Hz
Vas 67 L
Mms 242 g
Cms 80 µm/N
BL 18 Tm
SPL 92,5db
Nenn 800 Watt
Musik 1200 Watt
X-max (+ -) 16 mm
Einbautiefe 205mm
Einbaudurchmesser 353mm
[Beitrag von glückspirat am 24. Aug 2008, 15:01 bearbeitet]
herr_wehner
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 15:08
Also mit dem Port kannst du die Fequenz abstimmen ( kenne mich da aber auch net so gut aus ) wenn du anstatt nen Rohr nen Tunnel bauen willst solltest du die ein und auslässe abrunden schau mal in meinem Bandbass Threat da sind bilder auf dem man das ganz gut sehen kann hier ist der link
http://www.hifi-foru...m_id=70&thread=15948
werde mal nen gahäuse für deinen Sub errechnen und dir dann mitteilen was dabei rausgekommen ist
glückspirat
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 15:29
Aha ja cool ich sehs, der threat ist hilfreich. das mit dem berechnen find ich auch cool:) vielen dank, ansonsten wart ich erst mal mit meiner fragerei bis ich weis was du ausgerechnet hast einziges problem hab ich vergessen zu sagen ich wollte einen bassreflex bauen keinen bandpass...so mal nebenbei wie berechne ich eigenltihc éinen subwoofer??
[Beitrag von glückspirat am 24. Aug 2008, 15:31 bearbeitet]
herr_wehner
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 15:47
Das wollte dir meinen Bandbass auch nur zeigen wegen dem Reflex kanal , das ist vom prinzip ja das selbe wie beim Bassreflex.
ICh rechne dir das gehäuuse mal als BR aus kein Problem , ich benutze zum berechen BASS CAD ist nen Prog das du frei und für umsonst runterladen kannst . Hab leider keinen Link zur hand muste mal googeln.
glückspirat
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 19:41
jo cool danke, ne wollt nur mal sagen br net das du dir mühe machst un en bandpass ausrechnest den ich dann gar nicht bräuchte;)
lg manu
t.l.100
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 15:33
hi,
guck mal hier...vielleicht hilft dir das
X-ION
glückspirat
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 20:15
jop das kenn ich aber schon das blatt lag auch bei dem woofer bei allerdings habe ich keine ahnung vom subwoofer bau wollte lieber ein port aus holz und habe so rumgefragt ob das geht dann hieß, ja solang es 150mm² fläche hat, dann wieder ich soll drei 10mm durchemsser rohre nehmen je 30 cm lang außerdem hab ich ca. 120l eingeplant(nach neuer planung) und habe keine ahnung ob das auswirkungen hat, deweiteren möchte ich den woofer ja nicht mit den angegebenen 800w rms befeuern sondern mit weitaus mehr. ich möchte einfach das besteaus dem ding rausholen.
herr_wehner
#8 erstellt: 27. Aug 2008, 08:26
habs leider noch immer nicht geschafft was ordentliches auszurechne hab mom. leider echt zu wenig zeit.
Suboofer Defekt?
comander1802 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  3 Beiträge
Vertärker leistung = Suboofer leistung ?
Patryk71988 am 29.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  14 Beiträge
Wie baue ich ein Gehäuse?
Klangpurist am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Wie baue ich Doorboards?
tooStrong am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  3 Beiträge
Suboofer Sony XS L151-P5 Daten
bass666 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  8 Beiträge
Wie baue ich meine Bassbox?
StuntMaster am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  25 Beiträge
Wie stimmt man ein Gehäuse ab?
tobiasmarx am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  3 Beiträge
Wie baue ich DIESES Gehäuse?
gixxer_k8 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  34 Beiträge
Wie baue ich einen Freeair Sub ein?
TheDevilMurdock am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  20 Beiträge
Wie baue ich ein Subgehäuse im Auto?
Astra_Turbo am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.489
