Gehäuse vorschlag für EM-Pahaser XT3
WitheSide
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 17:29
Bräuchte mal en paar Vorschläge für en Gehäuse.
Habe mir für meine Kilometer-Juckel einen XT3 ersteigert und höre hauptsächlich House/Techeno und ab und zu auch alles andere.Habe bis jetzt alle meine Basse geschlossen gebaut aber da hier schon nicht das beste System verbaut wird habe ich mir ein kompacktes BR mit eckigem Port vorgestellt
TSP
Re: 3.4 Ohm
Qes: 0.36
Qms: 7.1
Qts: 0.34
Vas: 43.1 l
Frequency Response: 20 - 150 Hz
Contin. Power Handling: 700 W
Peak Power Handling: 1000 W
Nominal Impedance: 4 Ohms
Voice Coil Diameter: 76 mm
Sensitivity: 90 dB/1W/1m
FS resonance frequency Hz: 23,2
VAS air equiv. suspension Litres: 75,7
MMS moving mass Gramms: 252,8
QTS total Q: 0,33
QES electromagnetic Q: 0.35
QMS mechanical Q: 7,42
RDC DC resistance Ohms: 4,0
SD effective cone area cm²: 511
Xmax Linear excursion mm: 12,5
THX schonmal im vorraus
Passarati1
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 09:20
Auto?
Endstufe?
HU?
Stromversorgung?
ect.
ein paar mehr Angaben wären schon von Vorteil......
WitheSide
#3 erstellt: 02. Sep 2008, 18:22
Auto ist ein Golf 3. Strom kommt von der STD Baterie und 2Farrad CAPs...Endstufe ist eine 5G900 von Xetec 500W@4ohm glaube ich
Leadtech
#4 erstellt: 03. Sep 2008, 15:18
hatte den sub selbst mal.... nen 15 zoll
....ist mir grad nicht ersichtlich was es bei dir ist...
laut hersteller waren es bei dem 15 zoll 65 l closed und 135 br ....
naja... aber ehrlichgesagt ich hab alle beiden sachen ausprobiert und beide waren scheiße....
110 l closed war gut und geil...
.... nur br wurde erst richtig geil bei so ich glaube ca 180 l... also der braucht schon ne riesen kiste....
.... aber naja wie gesagt... der x15t3
WitheSide
#5 erstellt: 03. Sep 2008, 17:17
Sorry EX12T3 also 12"
WitheSide
#6 erstellt: 06. Sep 2008, 14:13
Hat denn keiner mal ne Angabe für mich von wegen Portlänge und Volumen?? TSP siehe oben BITTE!!!!
Leadtech
#7 erstellt: 06. Sep 2008, 15:11
berechne dir nachher was ... versprochen... muss nur erstmal nach hasue kommen =)
ps... richte dich drauf ein das du platz brauchst ^^
WitheSide
#8 erstellt: 06. Sep 2008, 17:51
Also habe jetzt selbst mal was gerechnet und zwar
30 liter Bassreflex
Tuningfrequenz 26,07Hz
sieht ach garnicht mal so schlecht aus
bis auf die Tatsache das ich dafür nen BR von 8cm*8cm und 911cm dann ergibt sich eine Luftgeschwindigkeit von 0,13 Mach wäre noch im grünen bereich
Leadtech
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 20:01
das sagt mir winisd auch...
aber ich hab für den 15 zoll geschlossen schon 110 liter raus gehabt... bist du sicher das die tsp stimmen...?
hab nen freund nach dem datenblatt geftragt... deshalb hatte ich gestern nicht geschrieben..
also ich sag das die literzahl zu wenig ist und glaube auch das du da dann keine kiste bauen kannst wo du sub und rohr unterbekommst....
WitheSide
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 21:32
Re: 3.4 Ohm
Qes: 0.36
Qms: 7.1
Qts: 0.34
Vas: 43.1 l
QTS total Q: 0,33
habe ich hier im Forum gefunden
damit habe ich folgendes raus....
43.3liter
27.64Hz
Port 10*10*854cm
[Beitrag von WitheSide am 07. Sep 2008, 21:49 bearbeitet]
WitheSide
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 21:34
genau wie das anscheinend wundern sich auch noch andere leute wegen den verschiedenen TSP
TSP fuer Emphaser EX12T3 (kennt den wer?)
Fs 23,2
Vas 75,7
Qts 0,33
Qes 0,33
Qms 7,42
R 4
Sd 511
Leadtech
#12 erstellt: 08. Sep 2008, 17:27
ehm sorry... irgendwie raffe ich das grade nicht...
du hast doch nen emphaser 12 zoll xtreme serie t3
richtig..?
also kennst du ihn doch...
und die tsp sind zum beispiel jetzt andere... ganz anderes vas... ich rechne mal gleich dann gibts n edit
edit trotzdem nur 39 liter... o.0
[Beitrag von Leadtech am 08. Sep 2008, 17:29 bearbeitet]
WitheSide
#13 erstellt: 08. Sep 2008, 17:55
habe ihn gebraucht aus ebay und der Verkäufer hat mir die Tsp so per e-mail geschrieben.... EX12T3 ist schon richtig
Leadtech
#14 erstellt: 08. Sep 2008, 18:01
na dann such ich mal bei meiner lieblingsseite für tsp...
GIDF.de
Leadtech
#15 erstellt: 08. Sep 2008, 18:09
eh voila...
halt jeweils es erste für den 10 zoll... das zweite 12 udn das 3te 15....
Page 1
ELECTRICAL & MECHANICAL SPECIFICATIONS
EX10T3
EX12T3
EX15T3
Usable Frequency Response*
30 - 150 Hz
20 - 150 Hz
15 - 100 Hz
Continuous Power Handling*
500 Watts
700 Watts
700 Watts
Peak Power Handling*
700 Watts
1000 Watts
1000 Watts
Nominal Impedance
4 Ohms
4 Ohms
4 Ohms
Voice Coil Diameter
63 mm
78 mm
78mm
Voice Coil Winding Height
35mm
35mm
35mm
Front Pole Plate Height
10mm
10mm
10mm
Magnet Weight
48oz x 2
61oz. x 2
61oz. x 2
Sensitivity
85.2 dB/1W/1m
87.3 dB/1W/1m
87.9 dB/1W/1m
*Exact performance data depending upon actual enclosure!
Thiele - Small Parameters
Free-Air Resonance
(Fs)
32.0 Hz
31.0 Hz
26.0 Hz
DC Resistance
(Re)
3.9 Ohms
3.4 Ohms
3.9 Ohms
Electrical Damping
(Qes)
0.41
0.36
0.51
Mechanical Damping
(Qms)
9.1
7.1
9.9
Total Damping
(Qts)
0.39
0.34
0.49
Equivalent Volume of Compliance
(Vas)
25.5 l
43.1 l
119.7 l
Moving Mass incl. Air Load
(Mms)
190.3 g
252.8 g
332.7 g
Electrically Limited Cone Excursion
(Xmax)
12.5 mm
12.5 mm
12.5mm
Effective Cone Surface
(Sd)
346.4 cm
2
506.7 cm
2
819.4 cm
2
Volume Displacement of Cone
(Vd)
866 cm
3
1267 cm
3
2048 cm
[Beitrag von Leadtech am 08. Sep 2008, 18:11 bearbeitet]
Leadtech
#16 erstellt: 08. Sep 2008, 19:03
irgendwas is doch hier komisch... der x115t3 bracuh br gute 160 liter und am besten viel mehr und der hier mit den tsp vom datenblatt
24,5 liter bai ner frequenz von 36,93hertz
und emphelung 2 50er rohre mit je länge 27 cm...
dein f3 liegt dann ungefähr bei 30 hertz... das is schon okay denk ich mal....
bau es doch einfach mal aus spanplatten... aber denk dran das du noch das volumen des subs dazurechnen musst was ja bei dem weiß gott nicht wenig ist fals er so groß ist wie sein großer bruder...
der hier... pic mein ex15t3
(da hette ich ihn in nem 110 liter geschlossen =)
daneben ein 13er coax von eyebrid als größenverglecih)
WitheSide
#17 erstellt: 08. Sep 2008, 19:38
Hast du denn auch die einheiten umgerechnet da hat Winisd ja zimlich bescheidene Einheiten genommen zum bsp xmax in Metern dneke das ich das gehäuse so bauen werde die kiste zwischen 43-48 liter machen und den Port 5*14*50cm
so solls aussehen
Leadtech
#18 erstellt: 08. Sep 2008, 21:39
ja habe ich .. =)
obwohl mir das immer noch irgendwie spanisch vorkommt warum der große dann soviel braucht...
nunja egal...
ehm literzahl bin ich für das testgehäuse einverstanden ... nur nicht mit dem port,,,,
winisd sagt so in die richtung 40 cm² fläche und 27 cm länge...
bei dir wäre das aber ca 70 cm² fläche mal 50 cm ...
also n gutes stück zu groß...
fläche rohr = r² mal 3,141596
fläche eckiger port = a mal b
länge bleibt die selbe...
aber einfach mal die frage ,....
wie kommst du auf deinen port..????
gehe jetzt off bin morgen fast den ganzen tag für fragen immer sporatisch da Urlaub yeah ^^
gruß
WitheSide
#19 erstellt: 09. Sep 2008, 19:21
muss mal schauen was ich mit dem Port mache...will ihn eigentlich über die ganze Länge des Gehäuses ziehen...würde mir ein bischen gewicht sparen...auf das Maß bin ich gekommen in dem ich mir alle rechnungen angeschaut habe und diesen mittelwert hatte...aber denke das ich den Port jetzt so mache wie du sagst...
Leadtech
#20 erstellt: 09. Sep 2008, 20:15
so wie ich es dir sagen kann ist es halt reine theorie...?=
... bei meinem woofer kann man da nichts berechnen sodern muss es nach den erfahrungen anderer machen =)
aber damals bei meinem t3 waren die werte von winisd eig ganz gut zu gebrauchen... nicht so wie die vom hersteller ... =P
EM 15 Neo Gehäuse
&eXe& am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  2 Beiträge
gehäuse vorschlag
radek am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  6 Beiträge
Gehäuse für EM-PHASER EX12T3
Karlo-R1 am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  9 Beiträge
2 x Em-Phaser EBR112 XT3 & 2 x Rodek R2180A ??
maXTC am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.04.2004  –  13 Beiträge
Emphaser XT3 15" Daten
HiFi-Terrorist am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für 2 Emphaser XT3 12"
176er am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  16 Beiträge
gehäuse vorschlag 12W3V2
Velocity am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  9 Beiträge
Emphaser XT3 Bandpassgehäuseberechnung
--steve-o-- am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  3 Beiträge
gehäuse vorschlag für MTX T815
riser1 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Gehäuse: Vorschlag für Herzt es300
Moesi52 am 27.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
