Gute subs??
jojomax
#1 erstellt: 01. Mai 2004, 07:05
Hallo! Habe vorigewoche günstigst 2 subs von RCF erstanden 2 stück RCF Typ W300! Möchte diese in eine kiste verbauen. Was haltet ihr von den subs?? Derzeit ist ein Hertz hbx25 an einer sony xplöd xm255 ex im kofferraum Auto: fiat uno
[Beitrag von jojomax am 01. Mai 2004, 22:48 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 01. Mai 2004, 13:27
wenn du die typenbezeichung postest wird dir sicher einer helfen... nur ich net weil ich nicht viel ahung von den rf habe
jojomax
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 23:10
wiirklich keiner eine idee ob die subs was taugen oder ob ich sie lieber verkaufen soll??
gürteltier
#4 erstellt: 07. Mai 2004, 23:18
Das einzige was ich dir sagen kann, ist das RCF ne gute Firma ist und ziemlich gute Produkte hat. Aber leider habe ich keine Erfahrung mit deren Lautsprecher.
jojomax
#5 erstellt: 08. Mai 2004, 06:52
Naja ich hab sie zuhause mal angetestet mit einem car amp an einem höchstleistungsnetzteil (switcher mit 14,4 volt und 200! Ampere macht in meiner wohnung mit meinen kenwood ls mächtig dampf. Möchte die subs aber lieber in meiner rennsemmel verbauen.
amathi
#6 erstellt: 08. Mai 2004, 23:45
hi,
hast du mal ein foto von den subs?
mfg adi
jojomax
#7 erstellt: 09. Mai 2004, 01:26
Das sind meine subs. Hab leider keine besseren bilder im netz gefunden da ich selber keine cam hab.
technische daten:
• Nominal diameter (mm) 300
• Impedance (Ohm) 4
• Nominal power (W) 300
• Maximum power (W) 600
• Frequency response (Hz) 28-1600
• Sensitivity 1W/1m (dB) 94
In die zentierspinne eingewebte anschlüsse um ein anschlagen zu verhindern. Schwingspulendurchmesser: 6 cm!
Pollochborung zur belüftung und seitlich bei den magnet und chassis lüftungsschlitze um den druck der durch den hub (2- 3 cm) entsteht abzuführen.
MD81
#8 erstellt: 09. Mai 2004, 10:58
Wenn du noch die TS-Parameter auftreiben könntest ist es kein Problem zu sagen wie die sind! Design ist ja schonmal ok!
jojomax
#9 erstellt: 09. Mai 2004, 13:13
So nach 2 stunden googlelei bin ich draufgekommen das dieses modell scheinbar umbenannt wurde in l12/p300-4
Hier die tsp:
Specifications
WOOFER MODEL
L12 P300
Nominal Basket Diameter
12"
Impedance
8 ohms
RMS Power Rating
300 Watts
Program Power 600 Watts
Peak Power 1200 Watts
Frequency Response
35Hz - 1.5kHz
Sensitivity (1W/1m)
96dB
Voice Coil Diameter
3" / 76mm
Max. Crossover Frequency
1.5kHz
Voice Coil Material Copper
Diaphragm Material Kevlar Paper Pulp
Surround Material Rubber
Mounting Information
Overall Diameter
12.6" / 320mm
Bolt Circle Diameter
11.81" / 300mm
Baffle Cutout Diameter
11.26" / 286mm
No. Of Mounting Holes
8
Mounting Hole Diameter
0.275" / 7mm
Flange Thickness .51" / 13mm
Overall Depth
6.1" / 155mm
Net Weight
8.5 kg. / 18.7 lbs.
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (fs)
40 Hz
Impedance (Re)
5.9 ohms
Coil Inductance (Le) 1.3mH
Mechanical Q (Qms)
7.3
Total Q (Qts)
.24
Compliance Equivalent Vol. (Vas)
76 Liters/2.68cu. ft.
Voice Coil Overhang (Xmax)
5mm
Reference Efficiency 2.15%
JMJ
#10 erstellt: 09. Mai 2004, 16:47
RCF baut soweit ich weiss PA boxen und zwar keine schlechten!
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt
#11 erstellt: 10. Mai 2004, 09:39
und auch für autos keine schlechten. aber die marke gibt es nicht mehr. das war mal.
diese woofer haben typische PA eigenschaften wie z.b. der stroker oder der CX von audio System.
also ein 30er möchte in jedem falle 50 liter BR haben.
Die gehen schon gut. Aber erwarte keine tiefen- weichen bässe. Im Gewissen masse klar.
Also die RCF komponente sind eher was zum ins regal stellen und behalten. Weil wenn sie mal platt gehen dann steht man da.
Fürs db drag sind sie gut geeignet
Gehäuse für 2 subs?
Hakan57 am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
mainstream subs vs. RE/Adire Audio Subs
Sascha1981 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  16 Beiträge
einbau von 2 subs
bruce_will_es am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
2 subs
Fighter-106 am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  5 Beiträge
Suche 2 gute 10" Subs
Kickman am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  23 Beiträge
Neue Subs für neues Auto
JL_Dew am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  15 Beiträge
Drei Subs??
HiFi-Terrorist am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  5 Beiträge
Jackson Subs
DeeDschay am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  13 Beiträge
Subs
Rims am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  5 Beiträge
4x250èr Subs
BlackPrayer am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
