HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gebt mir euren Segen für diese Subwoofer-Gehäuse-K... | |
Gebt mir euren Segen für diese Subwoofer-Gehäuse-Kombination+A -A |
my0n
19:38
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Bitte mal Folgendes kommentieren. Rockford Fosgate Punch P2D410: ![]() bzw. ![]() Den Sub möchte ich in folgendes Gehäuse montieren: ![]() Passt das Gehäuse zu dem Sub? Die Empfehlung für ein geschlossenes Gehäuse ist laut Hersteller: "0.59 cu. ft. (16.42 liters) Range: 0.50 cu. ft. - 0.85 cu. ft. Range: (14.16 liters - 24.07 liters)" Das Sinuslive hat 30 Liter (21 netto). Geht das in Ordnung? Außerdem heißt es beim Sub: "Impedanz: 2 x 4 Ohm". Hat das etwas zu sagen, dass da "2 x" steht? Würde da ein normaler 2-Kanal-Verstärker (z. B. Eton EC 300.2) ausreichen? Auto ist ein BMW 5er (E60 – aktuelles Modell). Gehört wird ALLES. Rock, Pop, Hip-Hop, House. Ich gehe einfach davon aus, dass ein Rockford in der Preisklasse mich zufriedenstellen wird. Bitte sagt mir nur, ob der Sub in das Sinuslive-Gehäuse passt (und auch damit harmoniert) und ob ich wegen dem "2 x 4 Ohm" einen "besonderen" Verstärker brauche. Danke. |
nEvErM!nD
19:53
Der Sub hat eine Doppelschwingspule. Du kannst die beiden Spulen entweder parallel oder in Reihe schalten und kommst dann entweder auf 2 oder 8 Ohm. Du brauchst also entweder eine Stufe die (in Brücke) 2 Ohm stabil ist oder bei 8 Ohm genug Leistung locker macht. Aber mal ein ganz anderes Problem: Das Auto ist eine Limousine oder? Dann kannst einen Sub im geschlossenen Gehäuse vergessen, der wird dich dann nämlich sicher nicht (!) zufrieden stellen. |
sisqo80
19:54
ich glaube nicht das das in deinem Auto so gut funktioniert! Ist doch ein Stufenheck, oder? |
my0n
21:04
Ist eine Limousine, ja. Sieht so aus: ![]() Allerdings, was ich vergaß zu erwähnen – ich wollte den Sub am Skisack montieren lassen. Ein Bild zur Verdeutlichung: ![]() Wäre eine geschlossenes Gehäuse trotzdem ungeeignet? Ich werde in ein paar Tagen verreisen. Ich kann deshalb leider nichts mehr aus dem Netz bestellen. Könnt ihr mal so nett sein und bei ![]() [Beitrag von my0n am 26. Jul 2008, 21:05 bearbeitet] |
nEvErM!nD
21:08
Ja, wenn du den Woofer am Skisack montierst ist das eine Möglichkeit. Vielleicht nicht unbedingt die optimalste aber so kannst du es machen. Von Conrad solltest du garnichts nehmen! Da gibts eigentlich nichts sinnvolles und es wird dich nicht zufrieden stellen auch wenn deine Anforderungen nicht so groß sind! |
my0n
21:16
Rein interessehalber: Was wäre denn für so eine Limousine die geeignetste Methode, einen Subwoofer zu verbauen?
Echt nicht? Eine kleine Auswahl haben die ja schon. Zum Beispiel das erwähnte Rockford Fosgate Punch P2D410. Ich kann mir schwer vorstellen, das die P2-Serie von Rockford Fosgate schlecht ist. Eine kleine Auswahl an Amps ist ja auch vorhanden. Vielleicht ist da ja wenigstens eine vernünftige Sache dabei. Ich kann das bloß nicht einschätzen, da ich mit Car-Hifi noch nicht so lange zu tun habe. Ich habe bloß mitbekommen, dass Eton und Steg tolle Amps und Helix, Ground Zero und Rockford Fosgate tolle Subwoofer bauen. ![]() |
Vectradamos
21:23
also die einzigst ware möglichkeit einen subwoofer in eine limo mit geschlossenem kofferraum zu verbauen ohne zu Flexen ist ein einfachventelierter Bandpass. |
sisqo80
21:25
Also ich persönlich würde einfach einen FreeAir Sub auf einem Wooferboard gegen die Skisacköffnung schrauben und den Kofferraum dämmen! LG |
my0n
21:25
PS: Im Internet gibt's ein Paket bestehend aus Eton EC 300.2 + Helix P 10 V Precision für 370 €. Das könnte ich aufm Expressweg bestellen. Der Helix-Sub ist allerdings im Bassreflex-Gehäuse. Sieht so aus: ![]() Bei Tipps, wie und wo ich den Sub montieren lassen soll, würde ich dieses Paket bevorzugen. Ich würde den Sub halt Richtung Skisacköffnung hinstellen, nur wieviel Abstand zur Rückbank muss denn vorhanden sein? Ich meine jetzt auch wegen des "Belüftungsloches" (siehe Bild; und ja, "Belüftungsloch" klingt grausig :D). |
Vectradamos
21:30
BR-Geghäuse wäre nur energie und klang verschwendung... |
my0n
21:34
Gut. Wenn du einen "einfachventelierten Bandpass" für das Optimalste hältst, würde ich mich auch daran halten. Mein Problem: ich bin, wie gesagt, Laie in dem Segment. Könntest du evtl. ein paar Kauftipps auflisten? ![]() Außerdem: wo im Koferraum wäre denn der ideale Platz? Trotzdem die Skisackemethode mit dem Bandpass? ![]() |
Vectradamos
21:56
wie hoch ist den dein buget ? ein bandpass selberbauen ohne ahnung ist nicht möglich, bzw das ergebniss wäre am ende nicht dolle. jenachdem wie viel geld du für den subwoofer ausgeben willst sollte man sich umschauen was es für woofer gibt und dann einen kompetenten händler aufsuchen der dir sagen kann welches volumen die einzelnen kammern haben müssen. je nach größe des gehäuses musst du so mit 80-150€ nur für das gegäuse rechnen wenn es bezogen sein soll usw |
my0n
22:43
200 € für den Subwoofer (inkl. Gehäuse) und 200 € für die Endstufe wollte ich ausgeben. Allerdings hört sich das jetzt enorm kompliziert an, was du da erzählst. Ich habe auch leider nicht die Zeit, um noch ein angepasstes Gehäuse anfertigen zu lassen oder so. Falls die Skisackmethode nicht wirklich schlecht, sondern halt nur "nicht ganz optimal" ist, würde ich diese bevorzugen. Es muss ja wirklich nicht PERFEKT sein und deine Methode scheint mir eher das Nonplus-Ultra zu sein. Was meinst du? |
Vectradamos
22:50
jo also ein bandpass gehäuse ist das einzigst wirklich optimale. wenn du jetzt ein geschlossenes gehäuse baust welches du dicht an deine skisack befestigst sollte es auch gehen. zwar alles andere als perfekt aber es sollte gehen |
my0n
23:05
Ok, sehr gut. Perfekt muss es nicht sein. Geht in den aktuellen BMWs auch gar nicht, wenn man nicht gerade Unmengen an Geld investiert. BMW bietet zum Beispiel nur Einbauplätze für 10 cm große Lautsprecher an, selbst im 7er mit der teuersten Individualanlage. Außerdem hat das Radio, welches nicht auswechselbar ist, weil es mit dem iDrive-System des Autos verbunden ist, keine Cinch-Ausgänge. Es müssen High-Low-Adapter benutzt werden, wenn man eine Endstufe nutzen möchte. Du siehst, das Auto ist für perfekte Musik leider gänzlich ungeeignet. Du willst gar nicht wissen, wieviele HiFi-Spezialisten in Berlin sich gar nicht erst ans Auto rangetraut haben oder nur für Unmengen an Geld (850 € fürs Anschließen von 4 Lautsprechern und einer Endstufe :{). Letztendlich habe ich alles bei ACR machen lassen und bin soweit auch zufrieden. Zurück zum Thema Subwoofer. Die Frage hat mir hier noch keiner beantwortet. Wäre dieses Gehäuse (30 Liter Volumen bzw. 21 Liter netto): ![]() ![]() |
Vectradamos
23:21
also wenn ich auf den link des subwoofer klicke kommt nix ^^ aber wegen dem gehäuse.... wenn du es kaufen solltest (ich weis ja ned welcher subwoofer da rein soll) muss du das gehäuse noch mit "viel" leim abdichten. sinuslive war dort etwas sparsam, aber ansonsten sind die gehäuse für den preis okay |
my0n
23:26
Ups, falsch verlinkt. Hier nochmal: ![]() Oder gleich auf der Herstellerseite: ![]() |
my0n
23:38
erstellt: 27. Jul 2008, |||
Uuuuund? ![]() |
Brauche euren meinung (subwoofer) #Icke# am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Walti am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse für Reserverad, spachteln ? fendernator am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse Bernd_Brot700 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 24 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse erweller am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 8 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse ! Kinseb am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 21 Beiträge |
Bilder von euren ausbauten Calibra-Tommy am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer/Gehäuse Mösle am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer für 46l Gehäuse mathias1985 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.218
