LED´s von meinem SUB gehen nicht aus
Qardo
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 18:50
Servus euch!
Bin hier neu und hab mich mal an euch gewendet. Ich hoffe hier finde ich ne Lösung
Mein System läuft über ein PowerCap von Hifonics ohne Remote und einer Endstufe von Hifonics Zeus 6400er und muss sagen rockt.
Mein Problem ist. Mein Sub von Alpine hat nen Anschluss für LED´s 12V. Ich habe sie an den Strom meiner Endstufe gebrückt und die LED´s laufen.
Das Problem ist: Die Endstufe ist aus sprich zündung nicht an und Radio aus.
Wenn ich mein Radio anmache, wie gewöhnlich REMOTE, Endstufe brennt und ab die Post. Nur der Sub läuft dauerhaft. Kann das sein das er den Strom noch aus dem Powercap zieht?. Keine lust das meine Batterie leer ist
MFG Qardo
Harrycane
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 18:54
Versuchs bitte nochmal zu erklären
Qardo
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 18:56
mein Subwoofer hat LEDs die ich mit zusätzlichen 12 Volt betreiben muss. Hab die nun an meine Endstufe angeschlossen an + und -, aber sie laufen dauerhaft obwohl die Endstufe garnicht an ist.
Ich hab mir das eigentlich so gedacht: Die Woofer LED´s gehen an wenn ich das Radio anwerfe weil dann erst die Endstufe über Remote angeht. Aber sie brennen und brennen
Harrycane
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 19:02
Viel Besser
Es liegt ja auch immer Strom an den Anschlussklemmen der Endstufe an. Und wenn er nicht durch die Endstufe fliesen kann, dann fliest er durch die LED, die diesen in Licht umwandelt.
Schau mal nach wieviel Milliampere die LED brauchen und wieviel dein Radio am Remoteausgang liefern kann.
Ansonsten mit Schalter, oder Relais.
Qardo
#5 erstellt: 23. Jul 2008, 07:42
ja das wäre was. Weisst du wieviel mA die Endstufe brauch?
bevor die dann nicht mehr angeht
Manuel_1988
#6 erstellt: 23. Jul 2008, 08:17
Es geht mehr um das Autoradio denn, wenn du zu viel Strom über das Remote nimmst kann etwas am Radio kaputt gehen!
Darum musst du zuerst messen bevor du etwas anschliest!
(Die Andere möglichkeit wäre ein Relay wie der User Harrycane auch schon geschrieben hat)
MFG
Manuel
Qardo
#7 erstellt: 23. Jul 2008, 08:24
oweih oweih need Plug and play
wieso muss alles immer so kompliziert sein
das mit dem Relais find ich ganz gut. Hab mich gestern auch bei wikipedia ein wenig informiert. muss ich ma schauen wie ich das mache. Das einfachste wäre ein schalter dazwischen. Muss ich mir mal überlegen.
Vielen dank für die echt flotte hilfe euch!
schollehopser
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 08:26
ich würde dir da nen seperaten schalter empfehlen... aber kabelwege kurzhalten..sonst kanns sein dass was schmorrt...
Manuel_1988
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 08:27
Sicher es zusätlich noch ab!
MFG
Manuel
schollehopser
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 08:31
Remote würd ich übrigens nicht nehmen...ist zu wenig leistung was da her kommt... is nur ne Signaleiung.. also Schalter und relais nemennd kurz nach dem Speisepunkt(wo du dein Plus her holst) absichern
Qardo
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 15:54
mit wieviel amp soll die sicherung sein ne 60er?
Breathe
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 16:05
wie dick sind die Kabel die du für die LEDs nimmst? 60A Sicherung und Klingeldraht gibt Grillparty
Qardo
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 17:14
1,0er stromkabel ausm baumarkt isses nur. Das sind 4 LED´s die brauchen nicht viel
Breathe
#14 erstellt: 23. Jul 2008, 18:36
Bei 1er laut Tabelle höchstens 10A absichern, kannst ruhig weniger nehmen, die LEDs fressen ja fast nix
Carhifi-point-hattingen
#15 erstellt: 23. Jul 2008, 19:07
also 3A max reicht die LED´s brauchen höchtens wenn sie sehr gross und hell sind max 1A.
und das Relais zum schalten ca. 90-120mA.
gruss
Hardy
Klang von meinem Sub
Nutshell am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  3 Beiträge
Sub für Audison SRX2-S
DaNi_ am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
suche neue sub`s !
Tonhahn am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  13 Beiträge
Sub´s
Recod am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  19 Beiträge
S: günstigen Sub Mazda 323F
Balu17 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  7 Beiträge
Sub`s defekt?????
SoD84 am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  4 Beiträge
S: Kleinen feinen Sub
horscht120 am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  15 Beiträge
Welche(n) Sub(s)
NeoHakke am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  8 Beiträge
SUB´s in HA
-Problemchild- am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  16 Beiträge
sub setzt immer aus!
latti am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
