Subwoofer mit 2 Luftschlitzen anstelle von 2 Röhrchen !
sphinXx87
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 20:21
Liebe Forumuser,
könnt ihr mir verraten ob 2 Luftschlitze mehr Sinn ergeben als einer ?
Aus meiner Sicht sehen 2 Öffnungen links und rechts ganz nett aus. Nun wollte ich fragen, ob jemand den Unterschied kennt oder überhaupt die Folgen einer solchen Konstruktion.
Hier ein Bild meines Planes für einen 15" Subwoofer(38 cm Magnat, sehr alt mit 640 Watt und 300 rms). Es ist sehr knapp bemessen mit rund 61 Litern, aber mehr Platz habe ich nicht in meinem Megane Coach und die Kiste sollte auch nicht zuuuu groß werden. Die weißen Balken wären diese genannten Bassreflex Luftschlitze.
http://img337.imageshack.us/img337/6177/bauplanjt4.jpg
Nun die Frage. Was passiert wenn ich 2 Habe ? Reicht einer aus für gute Leistung ? Was wird das beste sein ?
Daten des Subwoofers
Magnat Sub 401
Typ_____fs__Qts_Ohm___Vas___d(cm)_SPL(dB)__Pmax
SUB 401_30__0,3__4____164___35,0___93_____320/640
Die von mir veranschlagten Maße siehe Zeichnung wurde aufgrund der räumlichen Begrenzung meines Megane Coachs so gewählt mit rund 62 Litern.
Wahrscheinlich benötigt er auch mehr Liter, nur wird das nicht realisierbar sein, da ich die Kiste sonst nicht in den Kofferraum bekomme ohne Sitze rauszureißen oder den Kofferraumeinstieg vergrößer ^^
Von daher interessiert mich nur, ob 2 Luftschlitze Sinn ergeben oder einer vollkommen reicht bzw. wie das Ergebnis in etwa sein wird mit solch einer Kiste
Vielen Dank im Vorraus
[Beitrag von sphinXx87 am 20. Jul 2008, 20:24 bearbeitet]
Tonhahn
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 20:29
sind zwar nicht direkt "luft"schlitze aber das ist ne andere geschichte..
fakt ist.. ob rohr oder sonstwas ist egal.. haubtsache die fläche der öffnung stimmt und natürlich die länge..
bei einer größeren öffnugen als vorgeschrieben muss auch die länge wieder dementsprechend stimmen..
also.. ob schlitz oder rohr, egal
ob 1.. oder 2.. egal.. haubtsache die fläche (cm²)und die länge stimmt..
[Beitrag von Tonhahn am 20. Jul 2008, 20:30 bearbeitet]
sphinXx87
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 20:33
danke für die schnelle hilfe
nur wie finde ich die raus
Tonhahn
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 20:41
was rausfinden?
sphinXx87
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 08:36
die Länge und den Querschnitt für diese Öffnungen ^^
froschke
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 08:45
hiermit:
gehäuseberechnung: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=newdriver
portberechnung: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=ventcalculator
laut dem proggi sollte ein 10cm-port mit einer länge von knapp 17 cm für eine tuningf. von 40 hz reichen
selbst mit den knapp 61 litern volumen liegst du sogar ziemlich gut
Tonhahn
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 13:20
coole links.. geht das programm nach den durchmessern eines rohres?
kann man diesen programm trauen.. also stimmt das in ungefair was der da ausspuckt?
froschke
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 13:24
das entsprechende programm gibts auch zum legal runterladen - da kannst du dann auch viereckige ports mit berechnen lassen so wie es ja am anfang vorhattest
das programm ist verlässlich - habe ich für einige projekte genutzt - gibt zwar welche die sind genauer und können noch mehr - die kosten aber auch geld
Tonhahn
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 13:29
gut das andere leute etwas kennen welches man sonst nie finden würde.. werde dad gleich mal in meiner samlung aufnehmen^^.. danke...
2x12"gti anstelle 1x15"
dertoaster am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  16 Beiträge
Aktiver Subwoofer anstelle Dynaudio Sub, Vorschläge
Michael587 am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  2 Beiträge
neue kiste bauen. tunnel anstelle von rohren
Leadtech am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  5 Beiträge
2 Subwoofer
kehrt am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  12 Beiträge
2 Gehäuse für 2 Subwoofer
restinpieces am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  7 Beiträge
2 Subwoofer mit unterschiedlichen Bändern
Muranyi am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  17 Beiträge
2 subwoofer geschrottet?
trinitycore90 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  11 Beiträge
Sub anstelle des Reserverades
einsteiger_1 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  2 Beiträge
Sind zwei kleine Subwoofer anstelle eines Grossen sinnvoll?
Felix8952 am 02.05.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2022  –  10 Beiträge
suche 2 neue subwoofer
alkasch47 am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMomoHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
