mac audio maximus referenc 12
stefan999
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 08:58
moin erst mal
ich bräuchte mal eure hilfe
ich habe einen mac audio maximus referenc 12 bp
und aber auch einen bmw e46 mit skisack
jetzt bräuchte ich jemand der mir ein bassreflexgehäuse
mit rohr oder board berechnen kann, das durch den skisack spielt
da ich keine ahnung habe
gruß stefan
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 16:32
Versteh ich nicht! Gerade in deinem Auto ist doch ein Bandpass ideal! Warum also BR??
stefan999
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 17:09
laut car-hifi 1/2006
spielt er tiefbass
am besten im bassreflex mit 45 l
und einem rohr von 10 cm und 21 cm lang am besten
und da ich einen bmw fahre e46 mit skisack sollte er durch denn skisack spielen
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 19:20
Na dann hast doch schon alles was du brauchst! Wobei soll man dir denn jetzt helfen?
Trotzdem würde ich dir empfeheln, den Woofer in einen Bandpass einzubauen und das Reflexrohr durch den Skisack spielen zu lassen! BR ist bei Stufenheckfahrzeugen einfach nicht ideal!
stefan999
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 14:39
das ist es ja was ich will dass, das rohr durch den skisack spielt
irgend wie kann ich das nicht auseinander halten
gruß
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 16:12
Aber nur das Rohr in den innenraum und das Chassis in den Kofferraum spielen zu lassen ist einfach mist! Deshalb Bandpass!!! Oder kannst jetzt Bandpass und Bassreflex nicht unterscheiden?
stefan999
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 03:47
bandbass-bassreflex
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 14:05
Also doch Bandpass!?!?
Also wenn du etwas Platz opfern kannst, würd ich dir hier ein Gehäuse á la fortissimo empfehlen! Wären dann aber gut 70 Liter BR mit 20cm Rohr 15-20cm lang und 36 Liter geschlossenes Volumen, also schon eine Männerbox!
Dafür dürfte das Teil dann aber echt sehr Böse zur sache gehen!
Wenn zu groß, kannst es auch mit der Originalabstimmung versuchen.
Du brauchst jetzt also die Gehäusemaße, damit ein passendes Gehäuse in deinen BMW bauen kannst, oder?
Wenn jetzt immer noch nicht weißt, was Bandpass und was Bassreflex ist, dann hast dich bisher wohl auch nicht bemüht es heraus zu finden!
stefan999
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 15:02
ja bandbass meine ich
bandbass eingehäuse und zweikammern
bassreflex eingehäuse und einekammer
stefan999
#10 erstellt: 23. Jul 2008, 15:11
ja bandbass aber geht das auch mit board und nicht mit rohr?
auf was für masse würde es kommen bei 70 liter
ja genau ich brauche die gehäuse masse das ich es bauen kann
das währe super
danke für deine hilfe
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 23. Jul 2008, 15:50
Statt dem 20cm Rohr kannst auch einen Kanal mit 20x15cm oder 10x30cm machen. Länge ca.15 cm
Dazu würde ich die breite und höhe deines Kofferraums benötigen (also wie breit und hoch die Kiste max. werden darf!)
Hast du erfahrung im GehäuseBAU?? Oder nen Kumpel der Schreiner/Tischler ist?
stefan999
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 17:22
breite max 760mm
höhe max 400mm
sitzbank neigung ca 70 grad
skisack unterer anfang ca 120mm
skisack oberer rand ca 400mm
ich habe keine zwei linken hände
gruß stefan
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 19:31
Das Gehäuse wäre dann unten 55cm und oben 40,5cm tief.(Entspricht 70° Neigung)
Innen wird die Trennwand, in der auch das Chassis eingebaut wird, 22,6cm von der Außenwand platziert. Alles bei 19mm Materialstärke.
Hab leider kein richtiges Zeichenprogramm. Brauchst du auch noch die Maße der einzelnen Bretter oder bekommst das selbst hin?
stefan999
#14 erstellt: 24. Jul 2008, 18:19
danke und die breite ist 700mm? höhe ist 400?
und das board?
deckel und boden auf die seiten und trennwand
gruß
stefan999
#15 erstellt: 24. Jul 2008, 18:31
sorry 760mmx400mm
die mebrane spielt in das kleine gehäuse und aus dem kleinem befestigen ist das so richtig?
hast du zufällig die bretter maße?
gruß
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 24. Jul 2008, 18:31
Breite ist 760mm, Höhe 400mm.
Was meinst du mit Board???
Das sind die kompletten Aussenmaße bei 19mm Materialstärke. Der Rest dürfte Simpel sein.
Wie du die Bretter zusammenbaust ist relativ unwichtig, aber die Seiten und das Trennbrett sollten von Boden, Deckel, Front und Rückwand umschlossen sein, dann hast du nämlich 3 mal die gleichen Maße!
Ach ja, die Kammer, die innen 22,6 cm breit ist, ist die Geschlossene, die andere (größere) ist die Reflexkammer in der Kanal und Chassis (Magnet ragt in Reflexkammer) schon mit eingerechnet sind!
stefan999
#17 erstellt: 24. Jul 2008, 19:09
board-kannal? 20x15 oder10x30?
Black-Devil
Gesperrt
#18 erstellt: 25. Jul 2008, 12:38
Egal! Hauptsache die Querschnittsfläche beträgt 300cm²!
stefan999
#19 erstellt: 25. Jul 2008, 18:01
ist es egal ob das board 5cm oder 10cm nach innen oder aussen zeigt oder muß es bündig sein
gruß
Black-Devil
Gesperrt
#20 erstellt: 26. Jul 2008, 12:56
Am besten wäre es, wenn das "board" bündig mit der Rückenlehne innen (also da wo man sitzt) abschließt, da die Skisacköffnung ja den Kanal sonst verlängert! Wenn das so machst, solltest eigentlich das Reflexvolumen der Kiste entsprechend verkleinern, da ja der Kanal nicht komplett im Gehäuse liegt.
Auf den einen oder anderen Liter kommts aber nicht unbedingt an, da die Veränderungen minimal und wohl kaum hörbar sind.
Ab 5 Liter Abweichung würd ich nachbessern!
Mac Audio Maximus 300
WeXx2k am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Volumen für Mac maximus
Bergibmw am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  6 Beiträge
Mac Maximus 300 in Polo 6N
PoloChrille am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  11 Beiträge
Mac Audio
Pofex am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Mac Audio ?
kRalli am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
Mac Audio Mac Absolute 254
DaBunnyripper am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
Mac Audio Mac Compact 220
godfatherofbase am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Bandpass Gehäuse Mac Stx 12
/Maximilian/ am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  8 Beiträge
maximus 3000 & magnat pantera4
-ATw- am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  3 Beiträge
Mac Audio Subwoofer
acidwar am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.798
