| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Phonocar 735 TMT als kleiner, lauter Ersatzsub? | |
Phonocar 735 TMT als kleiner, lauter Ersatzsub?+A -A |
Harrycane
erstellt: 11. Jul 2008, 20:39
Ich hab im Keller noch einen einzelnen 16er Phonocar 735 TMT liegen. Und bevor der auch noch kaput geht, will ich daraus einen kleinen Subwoofer bauen (falls das möglich ist). Es sollte einfach nur laut sein. Klanglich muß nicht viel bei rum kommen. Ich hätte an einen BP gedacht...vielleicht in Richtung Syrings, oder so... 4th oder 6th order, oder doch BR,CB? Was könnte man da bauen
rambo0185
erstellt: 12. Jul 2008, 00:11
kann dir zwar keine antwort geben aber was mich interessieren würde ... nen 16er TMT als sub ?? warum das denn hehe |
SchallundRauch
erstellt: 12. Jul 2008, 00:45
Weil's Spaß macht?! ![]() Habe selber mal aus zwei normalen DLS-TMT einen BR-Sub in Compound-Bauweise gebaut, das ding ist eigentlich ganz lustig geworden. Hat zwar immernoch etwa 20l außenvolumen geht aber dafür fast linear bis unter 30Hz runter, nur halt nicht wirklich sonderlich laut aber bis zu normaler Zimmerlautstärke spielt das Ding echt manierlich. War schon lustig, hatte mir damals mal den Spaß erlaubt und das Teil bei einem Videoabend anstelle des bei mir normalerweise angeschlossenen 15" Bandpasses an den Verstärker geklemmt und ein paar Kumpels verarscht. Die haben recht blöd geschaut als ich sie aufgeklärt habe das gerade nicht das 250l Monster sondern der kleine Würfel der sich daneben in die Zimmerecke quetscht das Stampfen und Schnaufen des T-Rex in Jurassic Park intoniert hatte... ![]() Gruß Ansgar |
Harrycane
erstellt: 12. Jul 2008, 05:53
Genau so was solls werden. Aber was für ein Gehäuse sollte ich da bauen? Alles ausprobieren wird wohl etwas zu langwierig... |
Party201
erstellt: 12. Jul 2008, 06:17
CB kannste ausschliessen wegen der FS von fast 70. Vielleicht Doppelbassreflex oder 4-th Order und Vas=CB für den geschlossenen Teil. |
Harrycane
erstellt: 12. Jul 2008, 18:01
Ich glaub das versuch ich mal. Dann mach ich mich mal auf die Suche nach den TSP für den TMT, wenns sowas gibt... |
DYNABLASTER
erstellt: 13. Jul 2008, 09:08
SchallundRauch
erstellt: 13. Jul 2008, 10:57
TML?! Interesannte idee, aber wie lang müsste der Kanal werden? Gruß Ansgar |
Harrycane
erstellt: 13. Jul 2008, 12:06
Ja, sieht auch interessant aus, aber ich denke, dass ich hier, wenn ich einfach drauflos baue, auch ziemlich daneben liegen kann, oder (TML= Transmissionline, oder?) |
Party201
erstellt: 13. Jul 2008, 14:04
Ermittle mal den Durchmesser, Sickenmitte-Sickenmitte der Membran. |
Harrycane
erstellt: 13. Jul 2008, 17:21
ziemlich genau 13,5cm. |
Party201
erstellt: 13. Jul 2008, 21:24
Lautsprechershop sagt bei 70 Hz und 143 cm² 1,3m Linelänge Leinanfang am LSP 230 cm² Lineausgang 192cm² Aufgrund der hohen Güte ist die Abstimmung leicht unter fs. Aber ein ultratiefer Sub wirds nicht. Müsste aber noch handlich bleiben. Eine genaue Simu ist das bei Lautsprechshop nicht, für einen Versuch reichts aber. |
Harrycane
erstellt: 14. Jul 2008, 06:51
Super. Danke. Dann versuch ich das mal in nächster Zeit. |
Bennomat
erstellt: 14. Jul 2008, 14:57
@harrycane: darf man denn fragen, was das werden soll? "sub" für den Fußraum? bin ja mal gespannt, vlt lüftest ja das geheimnis ![]() bitte dokumentieren, das wäre n1 |
Harrycane
erstellt: 14. Jul 2008, 16:44
Ich bastel einfach nur gern |
Harrycane
erstellt: 15. Jul 2008, 17:11
Ich hab mal ein bisschen rumgerechnet: Der lineanfang am lautsprecher soll ja 230qcm betragen. der TMT hat aber einen Außendurchmesser von 16,5cm, also ein Einbaumaß von 17cm. 17x17=289qcm macht das was? Der Auslass wird dann 11x17cm (=192qcm) groß). Die 1,30m linelänge bekomme ich ungefähr hin, wenn das Gehäuse 60cm lang wird. ![]() |
Party201
erstellt: 16. Jul 2008, 06:47
Hallo Harry, das ist eine berechtigte Frag. Normalerrweise ist eine Kammer bei der TML hinter dem Chassie ein zusätzlicher Tiefpass den man einbaut um die unerwünschten Interferenzen wegzufiltern. Also um auf deine Frage einzugehen kein schädlicher Fakt. Die Stufung zwischen 290cm² und den 230 ist eh unerheblich um irgendwelche Effekte auszulösen. Falls du dir unsicher bist kannst du auch ein Brett innen an den oberen deckel dranleimen. |
Harrycane
erstellt: 17. Sep 2008, 11:16
Party201
erstellt: 17. Sep 2008, 15:49
War das ne Frage oder ne Antwort? Nicht egal wäre sie. Der Querschnitt muss erhalten bleiben. Sonst hast du gewisse Freiheiten. Wenn du den Querschnitt veränderst z.B. verhüngst wird die abstimmung tiefer (Tqwt) |
Harrycane
erstellt: 17. Sep 2008, 19:01
Also ich hab das Ding jetzt mal gebaut. Ist ne Kiste mit 22,2 x 22,2 x 60cm geworden. Nicht unbedingt gerade kompakt, aber im Kofferreum verschwindet es trotzdem leicht. Wenn der leim trocken ist werde ich in den nächsten Tagen mal testen. |
`christian´
erstellt: 17. Sep 2008, 19:30
Sehr interessantes Projekt.... falls es nicht gefällt, würd ich mal mit nem Hörnchen Testen.... die PA-ler sollten da evtl. helfen können |
Party201
erstellt: 17. Sep 2008, 23:14
2 mal nicht gut. A: Hörnchen wird zu groß B: schlechter EBP und schwacher Antrieb |
-=BOOMER=-
erstellt: 18. Sep 2008, 00:40
Hey die Phonos hab ich auch noch rumliegen... ... hatte aber ein ähnliches Projekt mit einem Kove Kickbass EP-65 mit 150W RMS vor (anderer Woofer fritte). Da ich keine genauen TSP habe, wollte ich einfach 15liter @ 40-45Hz basteln und hören obs gut klingt! Bissl MDF kost ja kaum. Ne höhere Abstimmung bringt mehr Pegel, allerdings muss man dann mit dem Hub bei tiefen Frequenzen aufpassen! |
`christian´
erstellt: 18. Sep 2008, 18:43
k.A. ich wollt nur was beitragen, hab mir keine TSP´s angesehen usw..... Und wenn, ich kenn mich weder bei TML oder Horn aus, war nur als Anregung gedacht und war nicht anders geschrieben.... Wobei du glaub ich recht hast, das Horn wird sicher sehr groß, da hab ich mal was von Öffnungsfläche und Frequenz gelesen.... da kommt dann einiges zusammen |
Was haltet ihr von dieser Bandpasskonstruktion (Phonocar 735)? -=BOOMER=- am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 3 Beiträge |
Phonocar dieden am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Phonocar Sub Heimwerkerking am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer aus 2 16er Phonocar Kickbässen? Bennato am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 19 Beiträge |
Phonocar... gut?? gutenmorgen am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 8 Beiträge |
phonocar thunder Brueckenwaechter am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Beratung Subwoofer Phonocar Mazdatuning am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Isobarik Woofer zb Phonocar Diggerbuy am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 7 Beiträge |
Phonocar 2/798 internetonkel am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
Phonocar 2/742 TSP? niggii am 14.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.834
