Gehäuse mit zwei 15" Zöllern
edionarap
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 16:45
mal ne frage.
da ich günstig an ein zweites modell son meinen subwoofer gekommen bin wollt ich mir ein geäuse selber bauen.
Nur ich hab keine ahnung welche art ich nehmen soll( bassreflex, bandpass oder geschlossen), geschweige den welches volumen.
musik höre ich alles quer durch die bank. Und er sollte eher tief klingen.
Es handelt sich dabei um den Phase Evolution 15 SR(38er).
Prinzip 380 mm Bass für geschlossene und
BassreflexGehäuse
Nenn-/Musikbelastbarkeit RMS/max. 450 / 900 Watt
Impedanz 2 x 4 Ohm
Frequenzbereich 18 - 500 Hz
Schalldruck 91 dB
Außendurchmesser 392 mm
Lochausschnit 350 mm
Einbautiefe 185 mm
R_dc 2 x 3.4 Ohm
Qms 8.9
Qes 0.45
FS 25 Hz
Qts 0.43
Vas 158 L
Xmax 20 mm
Korb Material Aluminium Druckguß
Membran-Material mehrlagig gepresste Luft-getrocknete
Papiermembran
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 16:55
Welches Auto?
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Oli
edionarap
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 17:08
ein alter punto bj. 1994
amp für die woofer ist ein emphaser 1350D.
HU wird ein alpine 9886R(das jetztige ist nicht erwähnenswert)
zuckerbaecker
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 17:18
Frag dort mal nach welches Gehäuse damals empfohlen wurde.
Das Teil scheint schon älter zu sein.
Telefon: 02234-8070
Böötman
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 17:23
Wieviel Platz opferst du maximal?
edionarap
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 17:24
hab ich schon probiert die ham auch keine ahnung.
deshalb wende ich mich ja an euch.
ist ein geschlossenes mit 50 l oder ein BR mit 75 l mit rohr(D=10 und l= 20) besser.
währen die vorschläge von ACR
Gruß edi
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 09. Jul 2008, 17:25
Würd 2x100l geschlossen machen, bei 2x15" und nem guten kW an 1Ohm sollte das für den kleinen Punto allemal reichen...der arme!
Böötman
#8 erstellt: 09. Jul 2008, 17:28
Pro sub 100 Liter Innenvolumen (netto sind´s ca 90), da kommt ein Port 150cm² x 35 cm rein und schon hast du wieder Spaß am leben...
mfg
edionarap
#9 erstellt: 09. Jul 2008, 17:47
würde es dann so machen.
breit:50 cm
hoch:45 cm
lang unten 50 cm
lang oben 45 cm
dann an der schallwand r oder links ein port mit 3.5 cm breite(höhe gleich gehäuse höhe) und 35 cm länge
und das 2 mal
ei ei ei
Böötman
#10 erstellt: 09. Jul 2008, 17:54
Du hast dich vertan, selbst bei 2 cm Wandstärke kommst du gerademal auf 82 statt der erforderlichen 100 liter, zudem hast du den Port geweitet was die Reso in die höhe treibt...
edionarap
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 17:56
shit ist dass ein kack
hab jetzt das winISD
aber dazu brauch ich den QTS wert und den hab ich net.
wie komm ich darauf
Böötman
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 17:58
Also oben ist dein QTS wert 0,43...
edionarap
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 18:00
achso der steht da unten
ups hab ich net gesehen.
okay dann geh ich jetzt mal ans rechnen
danke (erstmal)
edionarap
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 18:06
Hilfe
das programm sagt ich muss 195 liter für einen woofer nehmen.
oder wär das das optimale
Böötman
#15 erstellt: 09. Jul 2008, 18:09
Meins sagt mir auch über 200, daher hab ich´s auf oben genannten Vorschlag umsimuliert.
mfg
edionarap
#16 erstellt: 09. Jul 2008, 19:47
Hersteller angebe nach stundenlangem googlen
Select 15 SR :
Geschlossen/ sealed:
55 Liter
Bassreflex:
83 Liter / 2 Reflexrohre 10 cm Durchmesser 30 cm lang
Liter Angaben incl. Lautsprecher und Bassreflexrohr(e)
taugt das was
Böötman
#17 erstellt: 09. Jul 2008, 19:59
Ich hab´s etwas tiefer abgestimmt, 150cm² entsprechen 2 rohren á 10 cm durchmesser aber das weißt du ja.
mfg
edionarap
#18 erstellt: 09. Jul 2008, 20:04
das wird nicht die welt ausmachen wegen, oder vllt doch
wenn ich platz hab mach ich es ein stücken größer wenn nicht dann nicht
Böötman
#19 erstellt: 09. Jul 2008, 20:07
Kleiner geht immer wenn auf Tiefgang verzichtet wird.
edionarap
#20 erstellt: 10. Jul 2008, 18:35
kann ich für nen woofer auch dieses Holz anstatt mdf nehmen.
ist eine schalungsplatte für beton
[Beitrag von edionarap am 10. Jul 2008, 18:36 bearbeitet]
edionarap
#21 erstellt: 10. Jul 2008, 18:37
Böötman
#22 erstellt: 10. Jul 2008, 19:36
Geht auch, denk an Verstrebungen...
edionarap
#23 erstellt: 10. Jul 2008, 20:07
okay danke für die gute hilfe
emi
#24 erstellt: 11. Jul 2008, 21:20
wie wäre es mit 185 liter netto und abgestimmt auf die FS,
also 25 hz ?
das ganze sähe so aus:
groupdelay wäre bei 40hz unbedenkliche 9,3ms. bei 50 nur
noch 6ms.
hättest aufgrund des druckkammereffekts wahrscheinlich
einen fetten tiefbass. ab 30hz würde ich mit
12 bis 18 db/okt. trennen. so würd ich es versuchen,
wenns unbedingt BR sein soll. ansonsten kannst du auch
190 liter netto für beide im geschlossenen nehmen.
mit dem gehäuse könntest du dann bedes testen. einfach
den reflex-port wieder zuschrauben und du hättest ein
geschlossenes
am sonntag kann ich dir auch bilder reinstellen, wie das
aussehen könnte.
quetschwunde
#25 erstellt: 12. Jul 2008, 23:23
ich weiß ja nicht wie weit du schon bist
aber ich will dir noch nen tipp geben.
das hab ich nich selber erfunden sondern von meinem carhifihändler
wenn man die beiden woofer mit 60° zueinander ausrichtet kann man bis zu 6db gewinnen.
wie gesagt. ich wusste vorher auch nix von sowas und man sieht ja sonst auch immer nur "normale" subwoofergehäuse.
ich hätte sogar zeit und bock dir einen 3d technisch zu bauen.
wenn du mir die daten gibst.
Simon
#26 erstellt: 14. Jul 2008, 09:09
Hi!
emi schrieb:
ab 30hz würde ich mit 12 bis 18 db/okt. trennen.
Und wo wird dann das FS angekoppelt?
Und freundlich grüßt
der Simon
Likos1984
#27 erstellt: 14. Jul 2008, 10:28
hi,ich fahre auch einen alten 97er punto.
hab im kofferraum 110Liter Netto,brutto sind es ca 130liter. ist alles sehr sehr sehr eng. denke nicht,das du mehr wie 160liter netto hinkriegen wirst.
es sei denn,du brauchst deine rückbank nicht mehr
wenn du bilder hättest wäre das sehr geil,will mal sehen wie du das hinkriegst
PS: meine kiste ist 105cm breit,ca 45cm hoch,und ca 40cm weit. die kofferraumöffnung ist aber maximal 95cm offen,das heisst,wenn du EINE kiste bauen solltest,musst du die rücksitzbank umklappen,woofer gerade rein,und im auto drehen nur mal so als kleinen tip
wenn mein handy da ist mach ich mal fotos
emi
#28 erstellt: 14. Jul 2008, 14:25
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
subsonic
Simon
#29 erstellt: 14. Jul 2008, 14:36
Hi!
Ging irgendwie nicht ganz heraus aus dem Text.
Danke für die Klarstellung.
der Simon
emi
#30 erstellt: 14. Jul 2008, 15:03
ja stimmt, kann man leicht falsch verstehen
edionarap
#31 erstellt: 14. Jul 2008, 20:34
das sind doch schon 189 liter.
fotos kommen dauert aber noch weil ich plane immer noch
wär erfreut über das 3d modell
edionarap
#32 erstellt: 14. Jul 2008, 20:37
da bräuchte ich ja noch mehr platz
so würde ich maximal 35 liter hinbekommen. viel zu wenig
edionarap
#33 erstellt: 14. Jul 2008, 20:39
aussehen könnte. ;)
wäre coll ja
emi
#34 erstellt: 14. Jul 2008, 20:43
muss warten bis mutter ihren laptop wieder fit hat. versuche
es morgen mal on zu stellen.
Black-Devil
Gesperrt
#35 erstellt: 15. Jul 2008, 00:09
@edionarap:
benutz doch den "bearbeiten" Button, sonst bekommst wegen Doppel + Dreifachpost bald mal von einem Mod.
Likos1984
#36 erstellt: 15. Jul 2008, 00:25
ich hab mich anscheinend vertippt,das ganze gehäuse ist 105cm breit,mdf ist 22er,höhe komplett sollte so CA. 40-45cm sein,tiefe 1 25-30 tiefe 2 30-35,weiss es nicht mehr genau! hab heute mit nokia rumdiskutiert,mein handy sollte diese woche kommen! dann mach ich mal fotos.
aber ich sag mal so,wenn du den ganzen KR nutzen willst als woofer,dann lass die subs nach oben spielen! ich hab meine zum kofferraumdeckel,und habe ca. 30-40 cm platz. hätte ich es nach oben gebaut,wäre es evtl ein tick lauter
Simon
#37 erstellt: 15. Jul 2008, 07:07
Hi!
Likos1984 schrieb:
hätte ich es nach oben gebaut,wäre es evtl ein tick lauter :)
Vielleicht aber auch nicht.
Sowas kann man leider nicht vorhersagen.
Da hilft wirklich nur ausprobieren.
der Simon
emi
#38 erstellt: 15. Jul 2008, 12:02
edionarap
#39 erstellt: 15. Jul 2008, 15:47
was hat das für maße
verkaufst du es????
emi
#40 erstellt: 15. Jul 2008, 16:19
es sind ca. 100 liter innenvolumen (+-5 liter).
breite sind 87cm, höhe 38cm.
verkaufen wollte ich es eigentlich nicht
wollte meine beiden JBLs in dieses gehäuse bauen. nächste
woche montag ist es so weit.
edionarap
#41 erstellt: 15. Jul 2008, 17:44
sind aber dann keine 15 zöller!!!
bau jetzt grad was profesorisches aus schalungsplatten mit 22mm.
wenn das gut klingt hol ich mir es doppelt aus mdf
Likos1984
#42 erstellt: 15. Jul 2008, 18:32
dein gehäuse sieht echt geil stabil aus! ganz schön viele schrauben hast du benutzt,wie alle anderen auch,warum nehm ich so wenige immer? mhhhhh
eine frage hätte ich noch,und zwar:
da wo du die box reinschraubst ins loch,sind ja 6 kleine löcher,hast du da vorgebohrt oder sind da diese metalldinger? wie heissen diese metalldingen? Wie kriegt man sie ins holz rein?
emi
#43 erstellt: 15. Jul 2008, 19:51
@ edionarap:
ist richtig, sind nur für 12 zoll. sollte aber auch ohne probleme für 15 zoll zu bauen sein
ich glaube allerdings nicht, dass es mit schalungsplatten
gut gehen wird. was kostet denn da der m² ?
@Likos1984:
ich glaube die teile die du meinst, heißen einschlagmuttern.
und wie der name schon sagt: sie werden eingeschlagen.
vorher natürlich vorgebohrt.
falls es dich interessiert:
http://www.hifi-foru...d=15343&postID=30#30
tante edit sagt:
schrauben hab ich auch ein paar viele genommen. angeblich
würden auch weniger reichen. ich bin aber lieber auf der
sicheren seite und schraub mehr rein. hornbach sei dank,
kosten 200 schrauben nur 4,50.
[Beitrag von emi am 15. Jul 2008, 19:58 bearbeitet]
edionarap
#44 erstellt: 15. Jul 2008, 22:49
@emi
keine ahnung wass die kosten, hab ich von den maurern auf der baustelle bekommen.
zu meine gehäuse:
habs fertig, da nur 50 x 40 x 40 also 100 liter netto abzzuglich platten und so glaub so um die 80 liter zur verfügung mit 155 cm² port ist es eher höher abgestimmt.
klingt geil und drückt gewaltig.
Frage:
kann ich mein originales bandpass gehäuse
mit meinen selbst gebauten BR zusammen laufen lassen.
hab das BP im kofferraum und den BR auf der rücksitzbank(noch kein platz) und es drückt weniger wie jeder einzeln. weiß ja net vllt spielen die sich irgendwie aus. hatte das prob bis jetzt nicht da immer nur ein woofer drin war???
emi
#45 erstellt: 15. Jul 2008, 22:53
vielleicht sind die woofer verpolt. aber 2 verschiedene
woofer im auto werden immer beschissen klingen.
WENN du schon 2 woofer in einem wagen verbaust, dann bitte
auch im gleichen gehäuse mit der gleichen abstimmung.
grüße,
tim
edionarap
#46 erstellt: 15. Jul 2008, 22:58
okay dann werd ich mir so ein ding wie du hast bauen das ist ne gute idee mit BR und geschlossen.
emi
#47 erstellt: 15. Jul 2008, 23:04
denk ich auch. kannst halt schnell und einfach aus dem BR
ein geschlossenes machen. und außerdem hast du die
möglichkeit einfach ein paar abstimmungen zu testen,
ohne gleich das gehäuse neu bauen zu müssen.
flashas
#48 erstellt: 20. Jul 2008, 14:50
Nä, da muss mehr Leistung her
Likos1984
#49 erstellt: 22. Jul 2008, 01:56
hier hab ich mal beschrieben was sich bei mir getan hat,und unten kann man mein gehäuse sehen
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=948
edionarap
#50 erstellt: 28. Jul 2008, 22:07
so habe jetzt zwei gehäuse mit jeweils ca 70 liter und ein port mit 150 cm² gebaut und beide im kofferraum nach hinten eingebaut.
Der druck ist schon nicht schlecht.
hab sie jetzt an 4 ohm angeschlossen.
meine frage ist jetzt ob es an 1 ohm besser drücken würde(db technisch), bei 1 ohm saugt die stufe aber gewaltig strom und die bord spannung geht auf 11,5 volt.
sind 4x4 ohm was die woofer haben.
in welcher klasse würde ich dann starten bei nem db drag
[Beitrag von edionarap am 28. Jul 2008, 22:58 bearbeitet]
Likos1984
#51 erstellt: 29. Jul 2008, 00:00
bei 2x 30cm woofer bis 1500watt rms leistung bist du bei beginner c,so fern alles im kofferraum verbaut ist und nicht über der untersten kante des fensters steht. eine zweite batterie darf verwendet werden.
ich weiss das genau,weil ich da rein falle mit meinen 800watt rms
aber stop,hast du jetzt 2x 30cm oder 2x 38cm woofer?!?!?!?
Gehäuse für GZPW 15
Keta am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  10 Beiträge
Gehäuse für Helon 15?
Angry_RUS am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  3 Beiträge
emphaser xt4 15 gehäuse
spl-gee am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  2 Beiträge
Gehäuse für Xion 15"
Zak1976 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse für CX 15
Kappo am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Soundstream XXX-15 Gehäuse?
spl_Freak am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  7 Beiträge
GZPW 15 XQ Gehäuse ?
BassManiac am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  66 Beiträge
Audio System X-ion 15 Gehäuse
CST-Boy am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  4 Beiträge
GZPW 15 XQ Gehäuse mit zwei passiven Membranen
BassManiac am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  24 Beiträge
2x 15" Xplod - welches gehäuse
MaKaVeLiX am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.429
