| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » erfahrung gesucht bei earthquake dbx im BR statt G... | |
erfahrung gesucht bei earthquake dbx im BR statt GG+A -A |
becklatzz
erstellt: 05. Jul 2008, 22:57
tach leute, ich mach mir vll die mühe und bau meinen dbx 12 2*4 ohm in ein passendes br gehäuse weil ich finde im gg spielt er tiefbass zu leise und allgemein spielt er irgendwie angespannt und nicht schön locker!! hat jemand erfahrung mit nem dbx im br gehäuse was verändert sich im gegensatz zum gg?? lauter?tiefer?mehr druck?punchiger???? oder meint ihr den woofer in br zu verbauen ist total ungeeignet?? ich bräuchte auch dann noch ne richtige stufe für den kleinen schreibt mir mal paar erfahrungen und vll könnt ihr mir dann beim zusammenstellen der mase bzw portfläche etwas helfen! danke schonmal gruß benny |
-=BOOMER=-
erstellt: 06. Jul 2008, 08:51
Sollte auch gehen den DBX ins BR zu planzen nur verlierst du dann den schönen Klang! Angespannt klingt nach underpowered Oder Gehäuse undicht BR kannst du 50liter auf 30Hz (also möglichst tief) versuchen! Das ist ein 10cm Rohr mit 43cm länge - aber am besten baust du einen Reflexschacht, der an der Rückwand vom Gehäuse entlang läuft mit Knick! z. B. 2cm*40cm Schacht der 45cm lang ist (gefaltet). Abrunden der Kanten nicht vergessen, der Woofer pumpt gut ![]() Rechnest einfach eine 60liter Kiste, da schmeiste dann Schacht und Woofer rein [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Jul 2008, 08:51 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 08:58
hm okay. also sollte ich dann nur einen port verwenden?? der wo 5cm breit ist und 45cm lang?? oder breiter wer besser oder?? und wie rechne i´ch das jetzt aus das ich auf die maße komm der bretter danke dir schon mal |
goliat77
erstellt: 06. Jul 2008, 10:53
ich versuchsmal verständlich zu erklären: 1. der Schacht soll innen ein Breite von 2cm haben, eine Länge von 45 cm haben und eine höhe von 40 cm 2. der Schacht soll um die Ecke gehen, heißt im 90° Winkel 3. das Volumen eines Quaders(Gehäuse) ergibt sich aus Länge x Breite x Höhe Bsp.: 0,5m x 0,3m x 0,4m x 1000 = 60l 4. bei den Maßen für die Bretter mußt Teilweise du die Brettstärke der anderen Bretter hinzuaddieren, jenachdem wie du die Kiste zusammen baust Ob der von Boomer beschriebene Schacht der optimale ist, kann ich dir nicht sagen. Evtl. wars nur nen Beispiel ohne Bezug zum Woofer und Gehäuse. -EDIT Ich hab nochmal nachrechnen lassen, und Volumen und Schachtgröße von Boomer kommen ganz gut hin. -/EDIT Gruß Oli [Beitrag von goliat77 am 06. Jul 2008, 11:03 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 11:02
ja ich weis auch nicht ob das das richtige gehäuse für den sub dann wär oder ob das nur ein beispiel war. wer hat winisd daheim un kann mir genau sagen das ist das perfekte?? aber 2cm breite ist schon recht schmal ich denke 6cm oder mehr wären hier besser ?? danke gruß benny |
-=BOOMER=-
Schön erklärt ![]() Der Schacht hat 80cm² Querschnittsfläche, das ist etwas mehr als ein 10er Rohr. Sollte also passen! Größer ist besser, wird aber zu lang. War nur ein theoretisches Beispiel zur Gehäuse Abstimmung - sei nicht gesagt obs in deinem Auto+Amp klingt |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 11:21
ja aber wer kann mir für den sub genau sagen was er für ein volumen braucht und wie lang wie breit und wie hoch der port sein soll?? weil laut win isd bekomm ich eine länge von über einem meter raus |
dougheff
erstellt: 06. Jul 2008, 11:37
..besorg dir doch erstmal ne gescheite stufe für den dbx bevor du am gehaüse rumdoktorst,immer noch an der grottigen spectron !?;) |
goliat77
erstellt: 06. Jul 2008, 11:41
Also ich hab nur die TSP's vom DBX12R gefunden. Mit denen spuckt WINISD 49L Nettovolumen bei einem Schacht von 40cm Höhe x 2cm Breite x 50,4cm Länge aus. Gruß Oli |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 11:53
ja hängt noch an der spectrone kommt aber noch ne andere ran wenn er im br verbaut ist. ja 49l bekomm ich auch raus mit den tsp's aber 2 cm breite ist viel zu äng ich schätze mal so 6cm 7cm oder vll sogar mehr noch sollten es sein und eine höhe von 40cm. geb ich aber statt die 2 cm 5oder 6/7 ein dann hab ich eine länge von 1,7m |
dougheff
erstellt: 06. Jul 2008, 12:04
..jetzt mal ehrlich,das ist doch alles heiße luft 30liter geschlossen ist das richtige für den dbx,geb ihm mindestens 600 oder besser 1000wrms dann rockt das auch und das ganze blabla um bassreflex kann man sich sparen und das geld fürs br-gehaüse lieber in den amp stecken,in nem anderen thread willst ihn noch verkaufen,da lohnt sich echt das antworten nicht und das ausrechnen schonmal garnit http://cgi.ebay.nl/w...%26otn%3D4%26ps%3D42 |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 12:12
ja weil ich mir nen anderen sub holen wollte aber ich dachte mir ne ich bau ihn br weil mir br eig mehr gefällt als gg! ich hab ihn schonmal mit 1kw befeuert da ging er schon ab aber er war trotzdem voll aufdringlich und nicht schön geschmeidig tief |
-=BOOMER=-
erstellt: 06. Jul 2008, 12:24
Kauf dir über ebay eine Velocity Burning Desire, macht 1kW analog! Dazu natürlich Zusatzbatterie (Powercell 330 z. B.) und ein Cap! Schau das das Gehäuse Luftdicht ist... ... und dann reden wir weiter!!! Alles andere ist Murks mit der Spectron da rollen sich meine Fingernägle hoch wenn du den guten Woofer wirklich damit betreibst Egal ob BR oder GG.Und wenns wirklich gute 1kW (inkl. Zusatzbatt) waren dann dröhnt der nichts rum, außer der Lowpass bei 65Hz wurde vergessen oder der Woofer stand auf der Rückbank... Ansonsten würde ich den Woofer verkaufen und gegen einen nicht so leistunghungrigen tauschen! Peerless Reso 12 z. B. [Beitrag von -=BOOMER=- am 06. Jul 2008, 12:25 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 12:29
ja ich hohl mir ja eine andere stufe aber ich will den woofer auch br verbauen weil mir br besser gefällt weils einfach tiefer klingt der ganze bass!! für mein fs system hohl ich mir ne audison VR 209 dann bau ich meinen sub in ein br gehäuse schätze so 50 euro kostet des und dann noch ne gute stufe für ca 250€ fürm sub |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 12:37
taugt die velocity was?? wie siehts mit kontrolle und klang bei der stufe aus?? oder bringt die nur viel leistung und das wars?? |
-=BOOMER=-
erstellt: 06. Jul 2008, 12:41
Ähm GG kommt tiefer als BR ![]() Meinst du vielleicht dieses antiaudiophile Dröhnen im Bass? Naja du scheinst recht beratungsresistent zu sein, dann probiers mal mit der BR-Kiste und mach deine eigenen Erfahrungen! Aber schau dass du niemals eine Anlage hörst wo der DBX richtig verbaut wurde, sonst kommen dir die Tränen |
-=BOOMER=-
erstellt: 06. Jul 2008, 12:42
Ja die taugt voll und ganz AAAAAAABER nur mit gescheiter Stromversorgung! Ohne Batterieupdate wei schon erwähnt alles Murks |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 13:14
wieso spielt der dbx im gg tiefer als im br??? du meinst die stufe ist gut für den dbx?? die bringt 1kw an 2 ohm brücke?? |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 13:27
zu der stufe es war eine eyebrid (class d ) die 1y2000d ohne zusatzbatterie! |
becklatzz
erstellt: 06. Jul 2008, 14:33
ja ich bau mir mal eine vernünftige br kiste und teste dann mal sämtlich musikstücke und werte dann entscheiden was defenitiv besser ist! blos ich komm mit den berechnen nicht zurecht kann mir da keiner helfen?? |
EARTHQUAKE DBX x.a.m am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 6 Beiträge |
Earthquake DBX-12DR, TSP gesucht optique am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 10 Beiträge |
Earthquake DBX 12R delikanli1985 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 10 Beiträge |
Earthquake DBX-12R Darkdamnedsoul am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 11 Beiträge |
Earthquake dbx 12r im Bandpass? the_riddler am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 6 Beiträge |
EARTHQUAKE DBX-12DR Darkrebell am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 6 Beiträge |
Earthquake DBX 12 - Endstufen - Gehäuseempfehlung steffer86 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
Earthquake dbx-12dr (600RMS) makemebad am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 17 Beiträge |
Earthquake dBX-10DR. andermann am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
Earthquake DBX kein druck? Sophos am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.600
