HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Informationen zu Shark VMAX 10" - Hilfe! | |
Informationen zu Shark VMAX 10" - Hilfe!+A -A |
armadarama
13:32
erstellt: 29. Jun 2008, |||||
Servus, ich weiß nicht genau ob das Thema hier reingehört. Ich hab mir das Programm BassCAD runtergeladen, weil ich mir eine eigene Kiste für den Subwoofer Shark VMAX 10" bauen will. Jetzt finde ich aber im Internet keinerlei informationen über diesen Subwoofer, welche ich aber für dieses Programm benötige. Kann mir jmd helfen und sagen wo ich diese Informationen herbekomme? Mit Informationen meine ich Gesamtgüte, elektr. und mech. Güte, Äquivalentvolumen, Resonanzfrequenz etc. Wär echt nett, wenn mir jmd helfen könnte. mfg armadarama |
enforcer666
21:46
tja, da siehst mal. der woofer ist so schrottig, dass sogar die TSP´s ermitteln zu viel war. aber da wird´s eh so ne große fertigungstoleranz geben, dass es eh nix bringen würde *hähä* ich kann dir aber ne gehäuseempfehlung geben: mach mal in 120l geschlossen. nehm am besten so ne große, schwarze tonne. deckel auf, woofer rein, deckel zu. beim aufschlag unten wird er SUPER klingen! |
armadarama
22:40
Meinst du das ernsthaft mit 120 L? Das wär nämlich um ein paar l zu viel. Ich erklär mal kurz was ich vor habe. Ich wollte mir sone Kiste aus Holz bauen mit nem Autoradio, Autobatterie, Subwoofer, Mittel- und Hochtöner. Die Kiste soll aber noch transportabel bleiben. Ich hab mal nen bild hochgeladen wies ungefähr aussehen soll. Das in der Mitte sind LED-Stroboskope und oben drauf ist eine Schwarzlicht-röhre. Da wo das Radio ist zwischen den beiden Schrägen soll ein Armaturenbrett hin. Und bitte red nicht ironisch, weil ich kenn mich nicht wirklich aus mit boxen, sound etc. Is Neuland für mich. ^^ ![]() ![]() |
NixDa84
22:45
Soll das eine mobile Brüllbox fürn See werden? Oder in ein FZG? |
rs2000mk6
23:37
Damit war eine 120Liter Mülltonne gemeint... |
RulerSqueezer
00:38
erstellt: 30. Jun 2008, |||||
Selten so gelacht! ![]() You made my day ![]() Grueße ^^ |
flashas
10:13
Naja, für sein Vorhaben sind doch grottenschlechte Komponenten in Ordnung. Soll ja nur möglichst wenig Leistung, billig und laut. |
dj-buddha
10:17
cwolfk
Moderator |
10:41
Steck ihn in 30l geschlossen und hoff das Beste. Denke so holt man noch das Meiste dabei raus. Hauptsache der Sub spielt alleine in seinem Gehäuse. |
empty88
13:12
die riesen kiste soll transportabel sein? rechne mal mit min. 30kg und dann viel spaß mit den abmaßen... was die anderen hier ausdrücken wollen ist das der woofer rotz ist! ist das geld nicht wert da es keinerlei qualitätsansprüche bestehen muss |
armadarama
14:55
Ich weiß nicht was FZG heißt, aber sowas wie eine mobile Brüllbox für den See soll's werden, genau!
Ja mit ungefähr dem Gewicht rechne ich ja. Also bis jetzt habe ich ca. die Maße 70*50*80cm. Ich habe vor hinten, unten abzuschrägen und dann noch 2 kleine Räder dranzuschrauben und einen ziehgriff wie bei einem Koffer, dass wenn man ihn kippt, die Kiste dann ziehen kann.
Würde es funktionieren wenn ich die Mitteltöner an den Seiten in der Kiste in geschlossene kisten packe und die Hochtöner und der Subwoofer in der kiste frei bleiben. Also, dass der Subwoofer quasi den ganzen Raum der Kiste hat, abzüglich den beiden Mitteltönerkisten, der Autobatterie, der komplette obere Raum ab der Schräge (da kommt der Verstärker auch noch rein) und eben der Mitteltöner und der Stroboskope, aber die gehen beide ja kaum in den Raum rein. Auf jeden Fall schon mal vielen vielen Dank für eure Hilfe! |
dougheff
15:05
Ich weiß nicht was FZG heißt fahrzeug/auto ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
15:11
Ja, das geht, aber es ist wichtig, dass die jeweiligen Gehäuse wirklich dicht sind. |
armadarama
16:59
Ok danke ![]() Wie kriege ich denn bei den Boxen raus wie groß ich die Kisten machen muss oder is das nur bei Subwoofern wichtig wie groß die sind? weil mit dem Programm BassCAD geht das ja nicht. |
cwolfk
Moderator |
17:20
Je 10l sollten da auch ausreichen - hab jetzt nicht ausgerechnet, wie viel Volumen die ganze Kiste hergibt. |
enforcer666
17:31
ich würde GAR KEINEN woofer ranmachen. 1 oder 2 paar koaxe an ein radio und gut ist! so ne stufe zieht doch unmengen an strom! und ein subwoofer noch viel mehr! und wenn du mit nem säureakku ein paar mal bis "ultimo" gehört hast, hat der´s auch hinter sich.... |
flashas
17:44
Jop, ich hatte auch mal ein ähnliches Vorhaben. Allerdings mit ca. 1kW an 2 Maxximas, aber die Stromrechnung wär nicht aufgegangen. Also würde auf jeden Fall ein Netzteil einbauen ![]() |
enforcer666
17:46
am see.... ![]() |
flashas
17:50
Wie gesagt... Kann man fast knicken, wenn man Leistung will. Rettungswacht anzapfen, oder so. SOnst halt für Hütten und andere Partys gut. |
enforcer666
17:56
also wir haben so nen karren für unsere (brühmten, berüchtigten und gefürchteten) vatertagswanderungen gebaut. (fahren hydraulisch 6 bierfässer raus ![]() |
armadarama
18:39
Der woofer und der Verstärker sind schon da, nur die boxen fehlen noch. wenn ich nur die beiden Sachen an den Akku schließ und ma so mittel aufdreh verbrauchen die ca 3-4 A, was bei einem 44 Ah Akku heißen würde, dass er ca 11-14 Stunden laufen würde. Falls der woofer zu viel frisst, kann ich ihn ja abklemmen.(ich kann den ja im moment nich voll testen weil er mir sonst wegspringt) Vielen Dank für die Hilfe! Ich hab grad mal berechnet, dass ich in der Kiste ca 140-150l Volumen für den Subwoofer habe, wenn ich die 3 Kisten für die Boxen und die Batterie Abzieh. |
empty88
18:44
3-4 ampere ja? womit gemessen? das wären meiner rechnung nach ca 24 watt die der woofer da gesehen hat und bei einer solch tiefen frequenz die der woofer widergeben muss ist das nix! |
enforcer666
18:45
3-4A? wie kommst du denn auf DIE rechnung? naja, wobei, bei den billig ebay-amps würd´s mich net wundern *g* und mit der rechnung "44Ah" und "11-14h hören" bist auch auf dem holzweg. weil: spätestens bei 10,5V ist ENDE! dann kommt die tiefentladung, die ich oben schon angesprochen hab. das macht der akku keine 10x mit. |
armadarama
19:23
Ich habs grad noch mal gemessen. Radio, Verstärker und Subwoofer an die Autobatterie und angemacht. Über 5 A kommt der nicht und da hört sichs schon kake an und die Membran flattert manchmal bzw ist oft kurz davor. [Beitrag von armadarama am 30. Jun 2008, 19:23 bearbeitet] |
empty88
19:53
#25
bei insgesamt 5 ampere kann da nix raus kommen! das radio und der verstärker werden im normalbetrieb schon fast soviel verbrauchen... |
armadarama
20:05
#26
also wenn nur radio und verstärker laufen haben die ca 1-1.5 A. Der Verstärker ist übrigens der da: ![]() das Autoradio is das: ![]() |
rs2000mk6
22:30
#27
Welch eine Erheiterung am frühen morgen ![]() ![]() |
flashas
09:55
#28
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Hammerteil ![]() |
Pwnzer
12:25
#29
Fehlt ja bloss noch, dass ihm hier jemand in dem Thread ne Steg Endstufe, `nen Focal Frontsystem und am besten 2 Optima Red Top zur Stromversorgung ans Herz legt... och Leute. ![]() |
armadarama
16:09
#30
also mir ist bewusst, dass die dinger nicht die besten vom markt sind, aber ich will ja auch nicht so mega viel geld ausgeben. Vorhin sind meine Boxen gekommen. ich teste die demnächst mal und dann sag ich euch nomma wieviel die alle zusammen brauchen ^^ Aber echt nett von euch, dass ihr so viel alle dazu schreibt! Hab hier jetzt schon bisi was gelernt ![]() |
armadarama
17:18
#31
erstellt: 17. Nov 2008, |||||
Jungs ich wollt euch nur sagen dass ich das Teil fertig gebaut habe ![]() ![]() Um eure Neugierde zu befriedigen: mit einer 45 Ah Autobatterie läuft das ding ca 4-5 Stunden auf Hochtouren. Vielen dank für eure Hilfe am Anfang, hat mir echt geholfen. Ach ja der Klang is auch garnich so schlecht udn gut laut, bisschen bums is auch dahinter. MFG armadarama |
Breathe
17:34
#32
Nun ja, gute Idee, aber die Komponente haben wohl leider im entferntesten nichts mit HiFi zu tun. Aber so lange es dir gefällt ist ja alles in Ordnung. Aber immer schön ans Pflegeladen denken, sonst kannste die Batt schnell vergessen. Ausserdem, ist das ne Säurebatt? |
armadarama
21:03
#33
ja im moment is noch ne säurebatterie drin, aber auch nur aus dem grund weil ich mir noch keine gelbatterie leisten konnte. weil wenn ich mir eine hol dann soll die auch nen bisl mehr Ah haben so um die 100 und des kostet halt ordentlich. was meinst du mit pflegeladen? |
Breathe
22:44
#34
Hmm, hat du denn eine Leitung nach draussen geführt? Die Dinger gasen doch. Pflegeladen mein ich, das Ding ab und zu ans Netz zu hängen, auch wenns mal 2 Monate stand oder so. Hast du ein gutes Ladegerät? |
cwolfk
Moderator |
23:44
#35
Auf dass eine Ladegerät Diskussion komme: Ich hab am Wochende eins ausm Aldi geholt. Versprochen werden 0,8A@14,4V, 3,8A@14,4V oder 3,8A@14,7V - getestet hab ich´s noch nicht. Hatte mal ein sehr ähnliches von Lidl, das hab ich zurück gegeben, weil die Ladeschlusspannung einfach zu niedrig war. Gruß, Carsten ![]() |
armadarama
13:57
#36
erstellt: 18. Nov 2008, |||||
hinten an der kiste is ne klappe die ich regelmäßig aufmache, die batterie is an der seiten von holz umhüllt und oben offen in meiner musikbox. Also gelüftet wird schon. Ob mein Ladegerät gut ist weiß ich jetzt nicht. das gehört meinem vatter aber billig wars auf jeden fall nicht. Das isn Absaar ladegerät mit max 22 Ampere, 6V oder 12V und nem 600 Watt Starter. Wenn das die Definition von Pflegeladen ist dann tu ich das eh schon. 1 Mal im Monat wirds nämlioch eh benutzt und davor oder danach aufgeladen. Danke. |
Shark organic 25 10'' Base_90 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 5 Beiträge |
vega vmax abarth1986 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 15 Beiträge |
TSP EMINENCE VMAX 1000 Holle300ce am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
Cerwin Vega VMax 10.4 _PsyteK_ am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Cerwin Vega Vmax 15 DVC mokombe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Cerwin Vega Vmax schumi88 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 2 Beiträge |
woofer Shark Paba am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 4 Beiträge |
BR Gehäuse für CV Vmax 12D4 stevie73m am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 21 Beiträge |
Shark Sw12KK TSP? Weizenkeim am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 5 Beiträge |
Daten Shark x-sub12 sphynxx am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 14 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGabriellaMiller
- Gesamtzahl an Themen1.559.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.811
