Gehäuse für Rockford Fosgate T112D2
Audi80b420E
#1 erstellt: 08. Jun 2008, 16:41
Hallo, Kann mir jemand bei den Berechnungen eines Gehäuses helfen?
Hab an einen Doppelventilierten Bandpass gedacht oder was meint ihr???
Sollte gut klingen aber auch pegel bringen.
Ist an ner bxi1100d @1Ohm 1100rms
Audi80b420E
#2 erstellt: 08. Jun 2008, 20:44
kann mir denn keiner helfen???
newdots
#3 erstellt: 09. Jun 2008, 11:45
naja das ist ja auch nicht gerade ein einfaches Gehäuse. Probier es doch erstmal mit nem einfachen geschlossenen Gehäuse. Das würde laut Qts auch erstmal ganz gut passen. So ne einfache Kiste zum testen ist in zwei Stunden und unter 20 Euro gebaut.
Ferner hab ich auf der Homepage von Rockford gesehen das da ausführliche Anleitungen für BR-Gehäuse mit Schacht abgebildet sind.Online oder per download als PDF.
Ansonsten hilft noch anfragen bei http://www.carhifi-gehaeuse.de/
Viel Erfolg
Audi80b420E
#4 erstellt: 09. Jun 2008, 14:56
Mhm ja dass Problem ist dass ich eine Limo habe mit geschlossenem Kofferraum.
Hutablage wurde durchlässig gemacht:
- Orginale Löcher auf Pappe übertragen
- Löcher ausgesägt
- Hutablage mit Akustikstoff bezogen
Im moment ist er in nem selbstgebauten b-reflex gehäuse drinn. allerdings war dort ein gzhw30sx Zuhause, gebaut nach Anleitung von Groundzero damals.
Allerdings ist mir en kleiner Baufehler unterlaufen :-D
Die Öffnung für den Ls ist auf der falschen seite:
Soll:
Öffnung 8cm links vom Rand - Öffnung 8cm rechts vom Rand
Ist:
Genau verkehrt rum, heißt woofer spielt teilweise richtung kanal auf einer Seite
mfg
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 10. Jun 2008, 10:14
Hi!
Für großen Pegel die Anleitungen auf Rockfordfosgate.com nachbauen.
Ich würde den Woofer für Klang in 50liter auf 28Hz abstimmen, AAAABBBBBEEERRR bei ner Limo muss das Ding in einen Bandpass stecken um den Schall optimal in den Innenraum zu bekommen!
Für den T1 empfielt sich ein Bandpass mit geschlossener Rückkammer! Die Berechnung ist allerdings nicht ganz einfach, da man das selber hören und abtimmen muss!
Hast du nen Händler bei dem du das Teil gekauft hast? Der sollte das können!
Böötman
#6 erstellt: 10. Jun 2008, 10:38
Also ich hatte 2 Rofo´s (12" t2) im BR gehäuse nach Rofo-vorgaben verbaut, also was da kommt dürfte auch für ne Limo ausreichen. (amp war damals eine T15002, die war für beide etwas schwach auf der Brust aber klanglich Obergeil)
mfg
-=BOOMER=-
#7 erstellt: 10. Jun 2008, 10:50
Jo, also bevor du einen Bandpass baust, der nicht gut klingt, baust du lieber den Rockford-Vorschlag nach und lässt den Sub Richtung öffnungen spielen! Die Rückbank filtert dann auch die restlichen Dröhnfrequenzen weg.
Leider hat die Endstufe nicht sonderlich Kontrolle über den Sub ... aber für ein bischen Druck reicht das!
Die alte GZ-Kiste sollte doch eigentlich auch passen? Auf was ist die denn abgestimmt?
Nur den Bassreflexport nach innen durchlässig machen bringt nix... hoffe auch stark, dass du kein Blech in der Hutablage augesägt hast! Sind teilweise tragende Konstruktionen
Böötman
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 11:08
Das Gehäuse kannst du bauen wie du willst, wichtig ist nur das das Innenvolumen und die Portmaße eingehalten werden. Ich hatte damals die Doppelkiste etwas flacher gebaut und den Amp oben drauf geschraubt um Platz zu sparen bzw Ordnung zu halten. Was mir immer wieder aufgefallen ist das das beste Klangergebnis erzielt wird wenn der sub in richtung Heckklappe spielt, so klingt er tiefer und drückt besser.
mfg
Audi80b420E
#9 erstellt: 12. Jun 2008, 06:08
Jup danke für die vielen antworten werde einfach mal 3gehäuse bauen :-D GG,BR und BP
Ne endstufe kommt irgendwann mal ne andere drann.
Das Gz gehäuse hab ich mit 15Jahren gebaut :-D, vor 4jahren konnt ich des no ned so gut
Aus dem Grund stimmts Innenvolumen ned ganz und der Woofer spielt direkt in den Br kanal ist furchtbar ;-)
Richtung Heckklappe zerfetzt der mir die aber :-D, so läuft er gerade.
händler ist etwas weiter weg, hab aber nen kollege der des berechnen kann
Blechteile sind noch orginal!!!
[Beitrag von Audi80b420E am 12. Jun 2008, 06:20 bearbeitet]
Böötman
#10 erstellt: 12. Jun 2008, 09:53
Bau das BR und verschließe den Port, somit hast du ein gG zum ausloten des richtigen Volumens. Berechnen kann Ich´s dir auch aber der Originalvorschlag ist an sich schon sehr "befriedigend". Beim Volumen macht ein liter mehr oder weniger - zumindest bei BR und gG - nicht soo viel aus, wichtig ist das es extrem stabiel werden muss und bei Selbstberechnungen mit recht kleinem Port (ca 70 cm²) sind aeroports nötig.
mfg
Audi80b420E
#11 erstellt: 12. Jun 2008, 19:50
Also nochmal Zusammengefasst:
- BR-Orginalgehäuse bauen
- Port nicht Orginal bauen???
dachte ich mache nen Tunnel aus Holz und runde die Kanten ab.
Material dachte ich an mind. 19mm mdf eher ne nummer größer
Frage:
Wenn ich ein wenig größeres Volumen geben so 5l gibts dann mehr druck????
Böötman
#12 erstellt: 13. Jun 2008, 05:34
Bau alles (Volumen und Portmaße) nach RF Vorgaben, zumidest die T2 haben ohne ende Luft geschoben also runde sämtliche (Holz-) Portkanten gewissenhaft und großzügig ab und Verstrebe die Kiste bestmöglich.
Grundsätzlich bewirkt mehr Volumen mehr Maximalpegel im Tiefbass (zumindest nach Simulation) wobei 5 Liter bei normalgroßen Gehäusen (sprich Gehäusen um die 45 Liter)nicht wirklich in´s gewicht fallen.
Das mit dem Aeroport gilt nur wenn du dir selbst ne Kiste berechnen willst, unter 70cm² Portfläche (entspricht ca 10er rohr) würde Ich dann nicht gehen da die gefahr von Portnoise besteht. Daher werden in diesem fall Aeroports Pflicht.
mfg
Audi80b420E
#13 erstellt: 13. Jun 2008, 16:25
ah ok gut danke erstmal, melde mich wenn ich mit dem bau begonnen habe.
Wird wohl auf nächsten Monat rauslaufen Prüfungsstress *g*
danke für eure hilfe
poste dann mal dass ergebnis
Audi80b420E
#14 erstellt: 23. Jun 2008, 18:17
Kann mir jemand bitte sagen wie viel holz ich für dieses Gehäuse benötige???
Sprich alle Platten die ich fürs gehäuse brauche +materialstärke
danke im vorraus
Ps: noch ne frage
Woofer ist doch ein 2x4Ohmer
War heute mal bei CarAcustics
Der empfhol mir entweder ne mbquart PAB 1200.1D für 400 oder ne Lightning Audio S2.600.2 auslaufmodell für 300euro.
werde nächste woche mal zu ihm fahren zum Probehören
Was haltet ihr von den 2amps?
Böötman
#15 erstellt: 23. Jun 2008, 18:45
Keine AS, die klingen bescheiden und sind zu schwach...
such nach ner f2-500 oder ner steg...
Die Plattenmaße kann dir keiner geben da nur du weißt welche form dein brüllwürfel haben soll. Wichtig ist das die Platte wo der Sub verschraubt wird ca 4 cm stark ist, der sub ist extrem schwer.
mfg
Audi80b420E
#16 erstellt: 23. Jun 2008, 20:17
So hier das bild vom gehäusevorschlag
da bräuchte ich die einzelenen brettermaße +anzahl
und wo der prot und der sub hin muss
wäre echt cool wenn dass einer machen könnte
danke im vorraus
bin leider nicht so zeichnungsmäßig begabt
http://img246.imageshack.us/my.php?image=dvc00008cl7.jpg
[Beitrag von Audi80b420E am 23. Jun 2008, 20:20 bearbeitet]
Böötman
#17 erstellt: 23. Jun 2008, 20:52
Ich würde das Gehäuse anders bauen, so das der Port neben dem Chassis (Holzport komplette Kistenhöhe) in der Frontplatte ist. Also bei den Maßen kannst du dir ruhig selber einen kopf machen sonst ist die nächste frage wer beim Kistenbau hilft.
mfg
Audi80b420E
#18 erstellt: 24. Jun 2008, 16:47
Neue Frage Gehäuse 76,5cm x 39cm x39cm Innenmaße reicht dass aus???
Kommt dann eben noch der Port mit rein
mit einmal 35cm länge 7,8cm breite und dann nách 90°
36cm x 7,8cm
passt das Volumenmäßig hab mich an den rf homepage bauplan gehalten bzw. versucht zu interpretiren
komme so nämlich irgendwie auf ca. 110liter nach:
oder ist da noch die luftverdrängung des chassis mit drinne und der Port schluckt ja auch ein wenig???
http://www.rockfordf...=2%3Afaqs.faq_idnull
demhier habe ich mich gerichtet oder habe ich einen gravierenden Fehler :-D
bitte um schnelle antwort will morgen mit bau beginnen
[Beitrag von Audi80b420E am 24. Jun 2008, 17:22 bearbeitet]
Böötman
#19 erstellt: 24. Jun 2008, 17:27
Dann hast du irgendwas falsch verstanden, dein Volumen reicht lockerst für 2 12"er aus. Effektiv brauchst du ca 55 liter Innenvolumen inkl. Chassis und Port.
mfg
Port muss 24 cm lang werden und eine Öffnungsfläche 75 cm² von aufweisen. Wann kommst du zum Bauen vorbei?
Audi80b420E
#20 erstellt: 24. Jun 2008, 18:53
ok gut hab mein fehler gefunden :-)
65cmx42cmx25,5cm sollten ca. 69liter ergeben. allerdings wirds ja noch en weng weniger weils außenmaße sind.
Nun braüchte ich nur maße vom port!!!
Ist es egal wo der Port sitzt???
Da hängst gerade
Übrigens suche nach Klang und Pegel.
Könnte da auch en gschlossenes Gahäuse in Frage kommen???
Wenn ja hätte noch eins mit 41liter
[Beitrag von Audi80b420E am 24. Jun 2008, 19:38 bearbeitet]
Böötman
#21 erstellt: 24. Jun 2008, 19:28
mfg
Port vorn neben das Chassis als schmaler hoher schlitz
Audi80b420E
#22 erstellt: 24. Jun 2008, 19:39
Ja das hieße 24cm in der höhe und in der Länge?
Böötman
#23 erstellt: 24. Jun 2008, 19:44
Deine Porttiefe beträgt 24 cm (inkl Frontplatte), die 75cm² kannst du dir einteilen wie du willst, hauptsache die fläche stimmt, kanten abrunden nicht vergessen
Audi80b420E
#24 erstellt: 24. Jun 2008, 20:00
Ich weiß ich nerv langsam *g*
Aber kannst mir nicht einfach sagen wie der port genau aussehn muss.
Also 24cm lang ist kein ding, Höhe nehme ich mal an so wie das gehäüse. sind dass dann 75cm²??? nur die breite des Ports versteh ich nicht ob 2,3,4,5usw. kp
hilf mir bitte!
Böötman
#25 erstellt: 24. Jun 2008, 20:10
eine fläche 10 x 10 cm ergibt 100cm², was verstehst du daran nicht? du kanst jede form bauen die du willst und musst am ende auf 75cm² kommen...
Audi80b420E
#26 erstellt: 25. Jun 2008, 21:28
ok 24cm länge aujedenfall und portöffnungsgröße egal hauptsache 75cm²
*g*
Sorr war gestern no mit lernen fürd zwischenprüfung beschäftigt *g*
danke für die ausgiebige hilfe
Auf welche Frequenz wäre der dann Abgestimmt?
Port mach ich nun 24cm lang 42cm hoch un ca. 1,8cm breit
[Beitrag von Audi80b420E am 25. Jun 2008, 21:51 bearbeitet]
Audi80b420E
#27 erstellt: 28. Jun 2008, 15:51
Vielen Dank an alle die mir Mit TIPPS beigestanden haben und mir geholfen haben zu planen!
Kiste ist nun fertig und macht richtig spaß.
Portnoise ist minimal (2cm abstand) hört mans...
Jetzt noch ne schöne stufe und dann gehts richtig los :-)
Gehäuse Rockford Fosgate T112D2
CupraV6 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T112D2 Volumen
Dr.Phunk am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate T112D2 @ Steg K2.03
AdemVTec am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  26 Beiträge
Rockford T112D2
Focal-Stefan am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  10 Beiträge
Hertz HX 300 vs. Rockford Fosgate T112D2
T-500 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
wie viel liter für Rockford Fosgate T112D2
Daniel_525_24V am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  12 Beiträge
gehäuseberechnung für rockford T112D2
oesi am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  27 Beiträge
Rockford Fosgate T2 Gehäuse
rf_t2 am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  9 Beiträge
Rockford Fosgate P3 Gehäuse
MobbDeep am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  12 Beiträge
Rockford Fosgate T215D4 Gehäuse
greimn19 am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
