| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 kultige JBL 122D Welchen Gehäuse und wie anschli... | |
2 kultige JBL 122D Welchen Gehäuse und wie anschließen?+A -A |
rs2000mk6
erstellt: 30. Mai 2008, 22:25
Moin allerseits, Problem ist folgendes, ich habe zwei JBL GT122D, sind Doppelschwingspule 2x4Ohm mit jeweils 140rms, ich habe drei Anschlußpläne, die beiden ersten sind direkt von JBL und der dritte von mir, (naja nicht direkt von mir, aber so habe ich es auch schon gesehen, aber welche Anschlußweise ist die optimalste? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Des weiteren habe ich mir auf www.JBL.com das manual gedownloadet und es befinden sich dort diverse Gehäusevorschläge drin, aber welches ist das optimale? Musikrichtung ist Querbeet, am meisten Techno und Rock,sollen natürlich Druck machen und schnell gehen. Zur Verfügung stehen eine Vortex 2/200 mit 2x100rms@4Ohm, 2x170rms@2 Ohm und eine 2/400 mit 2x200rms@4Ohm und 2x340rms@2Ohm. Leider krieg ich das nicht als Bild geuploadet da es zu groß ist, deshalb der Link, unter "Owner's Manual [Owner's Manuals ]" kann man die Beschreibung für den GT122 sowie den GT122D einsehen, bloß wegen der Gehäusegröße bin ich ratlos. JBL Manual GT122D and GT122 Wäre nett wenn sich das mal jemand anschauen könnte und was dazu sagt. Schon mal vielen Dank im voraus, gruß Eric
[Beitrag von rs2000mk6 am 30. Mai 2008, 22:31 bearbeitet] |
emi
erstellt: 01. Jun 2008, 11:50
gehäuse kann ich grad nicht simulieren. bin nich zuhause. die beste anschlussart hängt von deinem verstärker ab ![]() edit: warst du derjenige, der die beiden teile für 46€ bei ebay erstanden hat? [Beitrag von emi am 01. Jun 2008, 11:51 bearbeitet] |
rs2000mk6
erstellt: 01. Jun 2008, 17:47
Jop. Hab ich. Hab ich aber auch einige Zeit lang warten müssen bis es endlich geklappt hat. Hatte eigentlich 2x GT152 haben wollen oder GT122, da ich die beiden schon mal hatte (aber nicht im Doppel) aber den meisten die angeboten werde sieht man das Alter dann auch an. Und da die beiden GT122D neu sind freu ich mich wie ein Schneekönig da ich davon ausgehe das die GT122D den GT122 ebenbürtig sind. Als Verstärker stehen wie gesagt eine Vortex 2/200 und eine Vortex 2/400 zur Verfügung... Daten siehe 1. Post Gruß Eric |
emi
erstellt: 01. Jun 2008, 18:02
ja und welche möchtest du nun verwenden? reichen würden beide. gefühlsmäßig würde ich aber zur 2/400 tendieren parallel an 2 ohm anschließen. musst aber vorsichtig sein. das teil bekommt ja nun 340 watt ich wollte auch erst zwei 152er haben. dann sinds aber bei mir auch die normalen 122er geworden. jedoch mit dem alten design und ohne doppelschwingspule. ![]() wie hattest du die teile denn damals verbaut? haben sie dich so überzeugt, dass du nun nochmal die gleichen haben möchtest? |
rs2000mk6
erstellt: 01. Jun 2008, 18:31
Beide im ca. 60Liter BR, erst der GT122 und später der GT152 jeweils an einer JBL GTO6000 gebrückt am SUB-OUT, allerdings hatte ich damals noch weniger Ahnung als jetzt (und ich hab jetzt noch nicht viel wie man wohl merkt ) und ich war richtig zufrieden obwohl Port so gebaut wurde das es toll aussah aber nix mit Berechnung und deshalb denke ich mal das da noch mehr geht, fand beide top, waren auch die mit dem alten Design, die finde ich auch hübscher und sind sofort erkennbar, dass neuere Design ist ja auf vielen JBL-Subs zu finden, warte aber immernoch auf zwei gute GT152, bei ebay ging letztens ein kaum gelaufener für 25,50€ raus, alter Design, ich hätte mir in den Arsch beißen können. Das sind wenigsten nicht sone Wurstsickenbomber, aber das was JBL jetzt so vertalert find ich auch nicht mehr so pralle, außer einige Außnahmen. Du meinst denn wohl die 1. Anschlußvariante? Ging mir auch durch den Kopf, nur 340rms gegen angegebene 140rms ist 200rms über, janze Menge... Und ich hab jetzt schon Angst die Babys zu grillen... Und die Gehäusevorschläge von JBL sind ja sehr gefächert von 42L und 57L und 71L und 85L und WinISD erzähl mir was von 120L und das wird sehr fett bei zweien [Beitrag von rs2000mk6 am 01. Jun 2008, 18:39 bearbeitet] |
emi
erstellt: 01. Jun 2008, 18:50
ich würde 58 liter (innenvolumen) BR auf 35hz abstimmen. port 10 cm durchmesser, 25 cm lang. natürlich noch port und chassis-volumen zu den 58 litern hinzurechnen. bitte verbessern falls ich hier falsch liege ![]() ja richtig, bei ebay waren auch die mit dem alten design drin. finde beide recht hübsch, ich bekomme morgen meinen ersten und nächste woche meinen 2. baue sie dann in jeweils 50 liter BR auf 33 hz abgestimmt. der D hat aber auch eine andere resonanzfrequenz. ![]() bin sehr gespannt wie, und vor allem wie laut sie spielen. ![]() edit: 340 watt sind schon recht viel. du kannst es auch mit 170 probieren. ich würde aber die 2/400 verbauen. musst halt mit dem einpegeln nur vorsichtiger sein [Beitrag von emi am 01. Jun 2008, 19:03 bearbeitet] |
rs2000mk6
erstellt: 01. Jun 2008, 18:59
Pegel im Vergleich zur Leistung ist auf jeden Fall top meiner Meinung nach. Und wie ich finde sind die recht schnell |
emi
erstellt: 01. Jun 2008, 19:07
würde dir das volumen des chassis gerne ausrechnen, aber ich hab das teil nicht hier. also fehlen mir maße. der port hat auf jeden fall knapp 2 liter |
rs2000mk6
erstellt: 01. Jun 2008, 19:13
Na und der Sub mehr als 3 denk ich mal. Soviel zu meinen 5Liter. Wenn du für deinen GT122 das Volumen berechnest könntest du mir das ja mal mitteilen, Maße vom GT122 und GT122D sollten ja identisch sein. So muß jetzt zur Arbeit Viel Spaß dem Rest des Forums [Beitrag von rs2000mk6 am 01. Jun 2008, 19:13 bearbeitet] |
rs2000mk6
erstellt: 05. Jun 2008, 16:24
@emi Hast du zufällig schon mal das Chassi-Volumen ermittelt? Also ich habe mir mal Gedanken wegen dem Gehäuse gemacht, die von die angegebenen 58L mit 35Hz Abstimmung sind fast identisch mit der 71L Variante von JBL, bloß das da ja nichts zugerechnet wird wegen dem Port/Chassi, von daher habe ich mal die 71Liter (58L + 11L für Port und Chassi)als Referenz genommen, wären dann 142L + 3L für Trennwand, also Netto 145L, 25mm Wandstärke, Brutto 193,4L. Breite 925mm, Höhe 489mm, Tiefe(oben) 320mm, Tiefe(unten) 535mm, Neigungswinkel 66,3Grad. Meine Frage, stimmt diese Berechnung oder habe ich mehr/weniger als 145L netto? Wenn ich statt des runden Ports ein eckigen bauen will, welche Wandstärke sollte man nehmen und wie rechnet man um? Reicht es wenn ich die Fläche des runden Ports, also die 10cm Durchmesser was ja 78,5cm² wären nehme oder fließen dort noch andere Faktoren ein? Beim eckigen 20cmx4cm würde ich ja auf 80cm2 kommen, also von der Fläche (fast) identisch. Ist das so korrekt? |
emi
erstellt: 05. Jun 2008, 22:12
also mal ganz von vorne. ich habe das chassis da. habs aber grad verbaut. hab auch noch nicht gemessen wieviel liter es denn nun sind. im internet habe ich recherchiert, dass ein 12" sub etwa 2 bis 3 liter ausmacht. als wandstärke würde ich (ich baue auch grad ein gehäuse für zwei GT122) 19mm nehmen. ich verleime für die schallwand allerdings eine 12mm und eine 19 mm mdf-platte. d.h. als schallwand habe ich 31mm stärke (teilweise aber auch nur aus optischen gründen). das würde bei dir auch locker reichen, wenn du ein oder zwei verstrebungen mit einbaust. also brauchst du keine 25mm sondern nur 19mm ![]() dann zum port: du kannst natürlich auch einen eckigen nehmen, der sollte dann aber auch in 19mm wandstärke sein. sonst schwingt evtl noch was mit. und das wollen wir ja nicht ![]() im endeffekt könnte ich dir dein gehäuse genau berechnen, dazu brauche ich aber die breite und höhe deiner rücksitzwand, sowie den neigungswinkel deiner rückbank. ich denke mal, dass du nicht nur ein eckiges gehäuse haben möchtest. ![]() zum schluss: als innenvolumen würde ich pauschal mal 125 liter annehmen. außenvolumen wären dann in etwa 160 liter. wie die abmaße sind, kommt allerdings auf deine rückwand an. wenn du mal direkt mit mir texten willst, dann schreib mir doch per pm deine icq oder msn nummer/email ![]() grüße, tim |
rs2000mk6
erstellt: 06. Jun 2008, 16:50
Ich hab da auch ein Programm gefunden und rumgerechnet und kam auf 3,01Liter. Hab dir ne PM geschickt. Gruß Eric |
Hilfe JBL P1022 Gehäuse? daHeiko am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 5 Beiträge |
JBL 1800 (18") Gehäuse apeX-design am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 18 Beiträge |
Welchen Sub bzw. Gehäuse? Köcky am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 10 Beiträge |
Welchen Subwoofer für Geschlossenes Gehäuse? mastercom24 am 17.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 10 Beiträge |
Gehäuse für JBL Subwoofer stoker1119 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
Passendes Gehäuse für jbl IceCube4x4 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 3 Beiträge |
gehäuse für 2x JBL 122 delisches am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 13 Beiträge |
Suche Sub + Gehäuse blos welchen ? KruX am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 7 Beiträge |
wie Subwoofer richtig anschließen? octibaby am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Bass Gehäuse Welchen Sub????? Striker87 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.861
