Kombination von Reflex- und geschlossener Basskiste?
°°°MAD°°°
#1 erstellt: 30. Mai 2008, 08:11
Hallo zusammen!
Würde mir gerne n Basskiste für meinen Leon bauen. Mein Problem ist nur, dass ich meinen Kofferraum noch nutzten möchte. Ich hab 2 JBL Subs die ich gerne verbauen würde. Für eine Reflexkiste benötigte ich 64l, für eine geschlossenes Gehäuse 28l. Zweimal 64l ist mir eigentlich zuviel, daher die Frage:
Was passiert, wenn ich ein geschlossenes und ein Reflexgehäuse kombiniere?
Hat jemand damit Erfahrungswerte? Wie klingt das?
Ich höre HipHop und hab gelesen, dass dafür eine Reflexkiste am besten geeignet wäre.
Bitte um Hilfe!
Simon
#2 erstellt: 30. Mai 2008, 08:15
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum!
°°°MAD°°° schrieb:
Was passiert, wenn ich ein geschlossenes und ein Reflexgehäuse kombiniere? :?
Dann hast du einen Bandpass 4. Ordnung.
Wenn du allerdings meinst, beides nebeneinander laufen zu lassen, wird nichts ordentliches dabei rauskommen.
Und freundlich grüßt
der Simon
[Beitrag von Simon am 30. Mai 2008, 08:15 bearbeitet]
zuckerbaecker
#3 erstellt: 30. Mai 2008, 08:31
°°°MAD°°°
#4 erstellt: 30. Mai 2008, 09:33
Das geht ja zack zack hier super
Ich wollte zwei getrennte Kammern bauen, aber das kann ich mir dann ja sparen. Und ein Bandpass 4. Ordnung nimmt doch noch mehr Platz ein, als ein Reflexgfehäuse, oder?
Müssen meine Subs für ein Isobaricgehäuse geeignet sein oder kann man das mit allen Subs machen? Und wie größ müsste dann die Kiste sein?
Aber das ich für HipHop besser ein Reflexgehäuse nemme stimmt doch? Oder etwa auch nicht?
Wie verhält sich das Volumen eigentlich wenn ich 2 Subs
in ein Geäause baue? Verdoppelt sich das benötigte Volumen einfach?
Warum hab ich mir nicht doch ein Kombi geholt??? Dann hätte ich diese blöden Platzprobleme nicht...
[Beitrag von °°°MAD°°° am 30. Mai 2008, 09:51 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 10:15
Also ein bissle mitarbeit darfst hier schon zeigen
Diese Frage beantworte ich schon im verlinkten Thread
°°°MAD°°°
#6 erstellt: 30. Mai 2008, 11:13
Ok, das Volumen halbiert sich. Das hatte ich auch schon in dem anderen Thread gelesen, auch wenn ich das noch nicht so ganz verstehe. Bin mich grad noch in dieses Thema am reinlesen - hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, eine Basskiste zu bauen. Also wären das dann für mich 14l im geschlossenen Gehäuse.
Aber dann weiß ich immer noch nicht, ob sich meine Subs für diese Methode eignen...
Für welche Musikrichtung eignet sich eigentlich das Isobaricgehäuse?
[Beitrag von °°°MAD°°° am 30. Mai 2008, 11:17 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 30. Mai 2008, 11:37
Hi!
IsoBaric eignet sich für jeden Subwoofer.
Es gibt nur Gehäusevarianten, für die ein Sub weniger geeignet ist.
Du musst aber auch beachten, dass die IsoBaric-Anordnung Nachteile hat.
der Simon
°°°MAD°°°
#8 erstellt: 30. Mai 2008, 12:09
Oh nein ich habs befürchtet
Also laut Datenblatt und meinen Berechnungen kann ich die Subs sowohl für geschlossene, als auch für Reflexkisten benutzten. Dann sollte das also nicht das Problem sein.
Aber was sind denn die Nachteile und für welche Musikrichtung? Die standen nämlich nicht in dem Thread von zuckerbaecker (ich habs extra nochmal nachgelesen, bevor ich noch einen Rüffel bekomme )
THX
doom1702
#9 erstellt: 30. Mai 2008, 12:41
hast du mal eben die TSP?
Gruß Markus
Simon
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 14:59
Hi!
Die IsoBaric Anordnung hat absolut nichts mit Musikrichtung, einem bestimmten Gehäuse, oder sonstwas zu tun.
Vorteile: Das Volumen halbiert sich, die Verzerrungen sinken drastisch, ...
Nachteile: Der Wirkungsgrad sinkt um 3dB, man braucht ein zweites Chassis, ...
Wie heißen die Subs denn genau?
der Simon
°°°MAD°°°
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 16:42
JBL GT4-12
TSP:
Dauerbelastbarkeit 250W
Spitzenbelastbarkeit 1000W
Frequenzbereich 28Hz - 450Hz
Empfindlichkeit 93dB
Impedanz 4 Ohm
Schwingspulendurchmesser 50mm
Durchmesser der Einbauöffnung 283mm
Gesamtdurchmesser 311mm
Einbautiefe 161mm
Vas Äquivalenzvolumen 100.45 Liter
Qts Gesamtgüte 0.43
Fs Resonanzfrequenz 24.75Hz
Qes Elektrische Güte 0.46
Qms Mechanische Güte 6.46
Geschlossenes Gehäuse (Volumen) 28L
Bassreflexgehäuse (Volumen) 64L
[Beitrag von °°°MAD°°° am 30. Mai 2008, 16:52 bearbeitet]
zuckerbaecker
#12 erstellt: 30. Mai 2008, 16:59
Simon1986 schrieb:
Hi!
..... und doppelte Leistung, da zwei Chassis angetrieben werden müssen.
Ich würde mal ein Testgehäuse mit um die 25 Liter bauen.
Die Angabe ist sicher in Netto.
Und dann kann man das Volumen immer noch mit Styropor oder Milchtüten verkleinern.
Die Verdrängung des Chassis wird ja auch bei um die 3-4 Liter liegen.
Kann sein Du musst auch noch einen Montagering drehen um die Chassis gegeneinader festschrauben zu können.
Simon
#13 erstellt: 30. Mai 2008, 17:23
Hi!
Meines Wissens sind die -3dB bei gleicher Leistung.
Wie es mit der Belastbarkeit bei dieser Anordnung aussieht, kann ich leider nicht sagen.
der Simon
mr.booom
#14 erstellt: 30. Mai 2008, 23:55
Doppelte Leistung sind +3dB, somit gleicht sich das insgesamt wieder auf 0dB Verlust aus ... vorausgesetzt sie werden per Push-Pull-Anordnung absolut dicht miteinander gekoppelt, damit wird geringst mögliche Koppelvolumen benutzt und Nicht-Linearitäten der beiden Woofer gegeneinander ausgeglichen (lt. Bassbox Online Hilfe ).
[Beitrag von mr.booom am 30. Mai 2008, 23:57 bearbeitet]
Seguroski
#15 erstellt: 31. Mai 2008, 00:09
Push Pull?^^
Was genau ändert sich wenn man zb von 2*30L GG auf 1*30L IsoBaric "umbaut"?
Sorry dass ich hier so reinplatze.. aber hab mich mit IsoBaric noch nie beschäftigt und find das irgendwie interessant *g
mr.booom
#16 erstellt: 31. Mai 2008, 00:48
Seguroski schrieb:
Push Pull?^^
Ist eine von 2 Möglichkeiten nen Isobarik zu bauen. Der eine Woofer drückt seine Membran nach aussen (pusht) während der andere phasenverkehrt arbeitet und dabei seine Membran nach innen zieht (pullt).
Und da beide in verschiedene Richtungen arbeiten werden ihre nichtlinearen Hübe gegeneinander ausgeglichen (das Membran spielt nicht in beide Richtungen 100%ig gleich).
Isobarik: Dadurch halbiert man einfach nur den Wert vom Vas da nun 2 Treiber ihre "Kräfte" direkt addieren können .... und je nachdem wie das Vas in die Gehäuseformel einfliesst, verändert sich dadurch die nötigte Gehäusegröße:
-> GG: Volumen halbiert sich
-> BR: Volumen halbiert sich wie beim GG
aber Obacht: Reflexrohrlänge verdoppelt sich!
(das BR-Volumen ist in der Rohrlängen-Formel im Nenner angesiedelt).
-> BP: Volumen beider Kammern halbiert sich, und wie beim BR verdoppelt sich die Rohrlänge.
Du sparst dir 1x 30l im Kofferraum
Und der Klang sollte "theoretisch" etwas besser werden wenn in Push-Pull-Anordnung verbaut. Theoretisch halt, hab bisher noch keinen direkten Vergleich gemacht ob das auch wirklich zutrifft.
Simon
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 07:54
Hi!
Also wenn einer in 30l wirklich gut spielt, solltest du dann für beide in IsoBaric Anordnung 15 Liter und nicht 30 verwenden.
Der Wirkungsgrad sinkt dann übrigens auch um 6dB.
der Simon
mr.booom
#18 erstellt: 31. Mai 2008, 10:12
Stimmt ... dafür war es gestern wohl schon zu spät
Also 3dB durch die Halbierung der Membranfläche kann ich mir noch erklären.
Aber wo kommen die anderen 3dB her
[Beitrag von mr.booom am 31. Mai 2008, 10:14 bearbeitet]
Simon
#19 erstellt: 31. Mai 2008, 10:17
Hi!
Ein Chassis hat um 3dB weniger als 2 Stück.
Durch die IsoBaric-Anordnung fallen ebenfalls 3dB weg.
Macht also gesamt 6dB weniger.
Allerdings braucht man eben nur ein Viertel des Nettovolumens.
der Simon
mr.booom
#20 erstellt: 31. Mai 2008, 11:05
Japp das ist klar, ist ja ne Halbierung der effektiven Membranfläche.
Das leuchtet mir nicht ein, das wurde doch schon durch die Halbierung der Membranfläche berücksichtigt (s.o.).
Und -3dB durch die Eingangsleistung kann ja nicht sein da ja für beide schon entsprechend Einzelleistung zur Verfügung steht.
Simon
#21 erstellt: 31. Mai 2008, 11:26
Hi!
Zwei Chassis in IsoBaric-Anordnung bringen bei einem Watt drei dB weniger als einer dieser Lautsprecher an einem Watt.
Bekommt ja jeder Lautsprecher nur ein halbes Watt.
der Simon
mr.booom
#22 erstellt: 31. Mai 2008, 11:44
Japp, das sie sich die Leistung teilen ist klar (wenn man nicht entsprechend verdoppelt).
Aber im von Seguroski geposteten Bespiel war ja von 2 Kisten die Rede, also würden den Subs im Isobarik die gleiche Leistung wie in 2 getrennten Kisten zur Verfügung stehen, also 0dB Verlust bzl. Leistung ... und da hatte ich meinen Hänger.
Simon
#23 erstellt: 31. Mai 2008, 11:46
Hi!
Stimmt. In diesem konkreten Fall sind es 3dB weniger.
Ich hab zuerst nur allgemein gesprochen.
der Simon
Seguroski
#24 erstellt: 31. Mai 2008, 13:38
Lässt man die Subs beim "normalen" IsoBaric gegeneinander spielen, also das gegenteil von Push-Pull?
Kann man trotz dieser anordnung beiden Subs ein Gehäuse verpassen oder macht das den Vorteil dann zunichte?
Hab schon öfter mal drüber nachgedacht mir ne neue Box zu bauen, atm hab ich 2*Kicker S12L5 in je 30L GG..
Hat der Zusatz "Solo Baric" bei den Kicker-Subs eigentlich was mit IsoBaric zu tun?
Die 3db würden mir denke ich nichts ausmachen, Subs sind atm schon stark runtergeregelt da sie sonst einfach zu Dominant wären..
mr.booom
#25 erstellt: 31. Mai 2008, 14:13
Sie müssen sich für Isobarik immer ergänzen ... also immer in die gleiche Richtung "laufen".
Gegeneinander wäre z.B. bei nem BP mit 2 getrennten GG-Kammern wo die Subs gegeneinander auf die gleiche BR-Kammer spielen.
Hier mal die generellen Möglichkeiten von Isobarik:
http://www.the12volt.com/caraudio/boxes2.asp
Nope
"Iso" steht für "Gleich" im Bezug auf die Koppelung.
"Solo" bedeutet einfach nur "Eins".
"Bar(ic)" ist einfach nur der "Druck".
Seguroski
#26 erstellt: 31. Mai 2008, 17:27
Klasse, Danke für die Erklärungen
Das überleg ich mir mal.. schaut echt nett aus teilweise^^
°°°MAD°°°
#27 erstellt: 08. Jun 2008, 07:25
Ich bedanke mich auch für die vielen Anregungen...werde mir wohl mal n paar Testgehäuse basteln
Wenn bei meinen Subs " Includes Driver/Port Displacements " steht, muss ich das Chassis und das Reflexrohr doch nicht mehr zu dem angegebenen Volumen dazurechnen? Oder ist mein Englisch so eingerostet?
°°°MAD°°°
#28 erstellt: 10. Jun 2008, 09:53
Kann mir keiner bei meinem Englischproblem helfen
zuckerbaecker
#29 erstellt: 10. Jun 2008, 10:10
http://dict.leo.org/
Wendungen und Ausdrücke
sth. includes doing sth. etw. schließt etw. mit ein
displacement Verdrängung
°°°MAD°°°
#30 erstellt: 10. Jun 2008, 15:35
Super vielen Dank!!! Also war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
Hatte es auch schon mit LEO versucht, aber war mir doch unsicher.
Unterschied zwischen Basskiste,Reflex, Bandpass...
mx.Timo am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  25 Beiträge
Kanister basskiste
Maze007 am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  11 Beiträge
Basskiste
Pwer am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  8 Beiträge
basskiste
harkonsen132 am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.09.2005  –  4 Beiträge
Reflex- und Geschlossen
bambam85 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  2 Beiträge
Basskiste beziehen
edi_nockenfell am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  10 Beiträge
Toxic Basskiste?
R!C0 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  53 Beiträge
Basskiste bespannen!
Yamaha(fan) am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
Basskiste bauen?
ggg am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  12 Beiträge
Basskiste von innen Dämmen
Patrickpr am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTeufelTS
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.394
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
