Welchen Subwoofer zur Endstufe xetec 240.4
Hansi200563
#1 erstellt: 16. Mai 2008, 18:32
Hallo zusammen
Bin neu hier,deswegen eine kurze Vostellung meinerseits
Bin 45 Jahre wohne im Hunsrück bin von Beruf KFZ Mechaniker
und zur Zeit als Lkw Fahrer tätig.
Meine Hobbys sind Motorradfahren,gute Rockmusik,Autos
schrauben und ich hoffe mit eurer Hilfe Car Hifi Technik
zu verstehen.
Nun zu meiner Frage
Ich will bei meinen Sohn eine Subwooferanlage in einem
Seat Leon einbauen und habe dafür schon alles beisammen
auser den Subwoofer für den Kofferraum.
Die Endstufe ist eine Xetec 240.4 mit 2 mal 175 Watt Rms
die ich verwenden möchte.Ob der Subwoofer nun mit oder ohne
Gehäuse ist egal.
Nur bissel Druck sollte er machen.
Auch sollte die Endstufe es vertragen ohne damit gleich
überfordert zu sein.
Vielen Dank im voraus
Gruß Hans
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 18:42
Willst Du die Stufe nur für den Subwoofer?
Welche Stufe treibt das Frontsystem an?
Oder wollt ihr nur Bass hören im Auto?
http://www.hifi-forum.de/viewthread-76-10185.html
Hansi200563
#3 erstellt: 16. Mai 2008, 19:03
Hallo Stefan
Ich will die Stufe nur für den Subwoofer
Diese hat 2 mal 175 Watt Rms gebrückt.
Hatte heute von einem Bekannten einen Woofer von
Sinuslive SLW 300 Link ist hier
http://www.car-hifi....es-48l-gehaeuse.html
damit war die Endstufe Total überfordert,wurde warm
kam kaum was zu hören raus obwohl die eigentlich
nur 200 Watt rms hat.
Danach habe ich Breitbandlautsprecher mit 200 Watt
rms angeschlossen alles ok.
Ist aber eben kein Subwoofer.
Also Endstufe ok.
Kabel haben folgenden Durchmesser:
Pluskabel an Batterie 1cm Durchmesser ebenso Massekabel
Desweiteren wird ein Kondensator mit einem MyF
verwendet.
Gruß Hans
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 19:12
1cm - hhhmmmmm.......
Kabelquerschnitt wird eigentlich angegeben.
Und den würde ich mit 20qmm wählen. http://www.powernets...-cinch-gewohnte.html
Dieser Subwoofer "zieht" keine Leistung aus dem Verstärker, der nimmt sich soviel wie er bekommt.
WENN der Kabelquerschnitt vom Strom stimmt und Du die richtige Polung???? hattest, beide Gainregler penibel auf die gleiche Spannung eingestellt waren, sollte das KEINE Probleme geben.
Hansi200563
#5 erstellt: 16. Mai 2008, 19:23
Sorry
Habe mit der Messlehre gerade nachgemessen sind 2 qcm
Naja ist eben das erste Mal wo ich mich mit sowas
beschäftige
Hast du nun einen Tip für mich welcher Woofer
gut ist für die Endstufe.
Gruß Hans
Marsupilami72
#6 erstellt: 16. Mai 2008, 19:32
Wie war der Sub denn angeschlossen?
Der SLW hat eine Doppelschwingspule - da gibt es durchaus Möglichkeiten den so anzuschliessen, dass die Stufe überlastet wird!
Wie viel darf es denn kosten? Könntest Du das Gehäuse auch selber bauen? Was für Musik wird gehört?
Und vor allem: was ist sonst schon verbaut?
Hansi200563
#7 erstellt: 16. Mai 2008, 19:49
Also Endstufe war gebrückt 2 mal 175 Watt Rms an 4 Ohm
da sie keine 2 Ohm gebrückt verträgt
Y Kabel wurde verwendet zur Einspeisung der Endstufe
und dann an den Woofer die beiden Ausgangskabel der
Brückenschaltung
Plus und Minus wurde beachtet
Kostenpunkt für den Woofer sage mal bis 200 Euro
Kann auch gebraucht sein,nur eben keinen Schrott
von der Marke her
Gruß Hans
Hansi200563
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 19:52
Ach ja Gehäuse ist nicht das Problem,da ich einen Tischler kenne
Musikrichtung ???
Mein Sohn hört Böse Onkels usw.
Halt alles was Laut ist
zuckerbaecker
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 19:53
Wenn die Stufe am SL zu heiss wurde, wird sie auch an jedem anderen Sub zu heiss.
Ich gehe davon aus, das irgendwass verkehrt war.
Marsupilami72
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 19:56
Naja und was ist in dem Auto sonst noch drin?
Radio? Frontsystem? Endstufe fürs Frontsystem?
Hansi200563
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 20:10
High low Adapter wurde auch eingebaut ans Radio dieses ist
ein Aura Cd Original Seat
Marsupilami72
#12 erstellt: 16. Mai 2008, 20:13
Och Mensch...lass Dir doch nicht alles einzeln aus der Nase ziehen...
Frontsystem?
Soll das Originalradio bleiben?
Hansi200563
#13 erstellt: 16. Mai 2008, 20:22
Also Radio soll bleiben
Frontsstem ist Original ohne gesonderte Endstufe
Hecksystem noch Original ohne gesonderte Endstufe
Bass fehlt und soll mit den beschriebenen Teilen
betrieben werden
Zum Radio laut Hersteller Aura cd
4 mal 20 Watt rms
Marsupilami72
#14 erstellt: 16. Mai 2008, 20:53
Also genau so, wie ich es mir gedacht habe
Du machst folgendes:
- Das Frontsystem ersetzt Du Durch ein vernünftiges Einsteiger-Komposystem (ca. 70€-100€) und dämmst die Türen mit Bitumenmatten.
- Das Frontsystem kommt an 2 Kanäle der Xetec.
- Ein günstiger (aber beileibe nicht schlechter) Sub (ca. 100€) kommt gebrückt an die verbleibenden Kanäle der Endstufe.
- Hecksystem bleibt original und läuft weiter leise übers Radio.
So - und nur so - erreichst Du das Optimum mit dem Budget.
Hansi200563
#15 erstellt: 16. Mai 2008, 21:13
Ok
Bin für jeden Rat offen da null Ahnung
Was für Komponenten Hersteller usw. sind gut
Gruß Hans
xetec subwoofer
itchy2 am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  13 Beiträge
xetec
SCHRANZES am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
Xetec&Focal
BravoTuning_ am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  10 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Stahlkroiz am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  4 Beiträge
Welchen Subwoofer und welche endstufe
cut_my_skin am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  17 Beiträge
Hifonics ZX12 + Xetec G 1200
Mr.Flyingchicken am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  2 Beiträge
Welchen Subwoofer?!
Waldwichtel am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  6 Beiträge
Welchen Subwoofer ?
Dell_1200mp am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  13 Beiträge
Welchen Subwoofer?
Olilolli88 am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  3 Beiträge
welchen Subwoofer?
ralf95es am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
