| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ersatz Subwoofer Chassis für JBL GTB 1000 | |
Ersatz Subwoofer Chassis für JBL GTB 1000+A -A |
Andi44
erstellt: 04. Mai 2008, 09:38
Moin Forum! Ich habe da einen Gehäuse BR-Subwoofer von JBL, dort kratzt das Chassis ganz übel ![]() Auf dem Chassis befindet sich die Bezeichnung: GT2-10B. Es ist ein 10" Subwoofer-chassis. Ich habe schon im Netz und bei JBL selbst versucht, T/S-Parameter herauszufinden. Ich habe nichts finden können, sollte jemand Daten des Chassis haben, oder eine Quelle, wo man das Teil bekommen kann, würde ich mich sehr freuen! Falls das Teil nicht mehr zu bekommen ist, gibt es Ersatz-Typen? Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Hilfe! Gruss Andi P.S.: Ein Doppelschwinger wäre auch okay! [Beitrag von Andi44 am 04. Mai 2008, 09:43 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 04. Mai 2008, 10:46
ein Ersatz ist meißt teuer die Kiste hat bestimmt nicht viel gekostet,endweder bei ebay gebraucht oder was neues holen. Um dir einen guten Ersatzwoofe rzu empfehlen bräuchten wir paar Angaben. Fahrzeug? Musikrichtungen die hauptsächlich gehört werden? Budget? Gebraucht oder neu? Was ist sonst noch so eingebaut(Endstufe für den Sub usw)? |
Andi44
erstellt: 04. Mai 2008, 11:06
Fahrzeug keines , da das Teil nur im Wohnzimmer steht, um den Bass am PC etwas zu verstärken ![]() Musikrichtung, so ziemlich alles, aber so kompliziert soll es nicht werden, er muss nur guten Tiefgang haben. kann gebraucht oder neu sein, möglichst günstig. Es soll nur keine allzu grosse Fehlabstimmung herauskommen, wenn der neue Speaker da hineinkommt. Ich gebe da maximal 2 mal 70 Watt RMS drauf, aber eher selten. Er soll nur schön tief und warm klingen, allzu laut wird nicht gehört. Danke! |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 04. Mai 2008, 13:48
kein neues Gehäuse,ne dann wird dat nix 2x70Watt mh kannst ja nach nem Sinus Live Woofer kucken die klingen einigermaßen tief und sauber und kosten wenig,denn kriegste günstig bei ebay mit Doppelspule |
Andi44
erstellt: 04. Mai 2008, 14:31
Ja, das ist dumm, dass man die T/S Parameter nirgends herbekommt. Allerdings habe ich gerade wieder ein wenig Hoffnung, dass ich den Speaker weiter benutzen kann, denn nach genauerem Hinsehen habe ich entdeckt, dass sich nur die Zentrierspinne vom Korb gelöst hat, das ist der Grund, warum der Speaker " kratzt ", halte ich einen Finger während der Musikwiedergabe mittig auf der Staubschutzkalotte, ist das Klangbild wieder sauber. Hast du einen Tipp, welchen Kleber ich für die Spinne nehmen kann? Gruss Andi |
Andi44
erstellt: 05. Mai 2008, 18:58
Hallo nochmal! Nach 20 stunden dauergooglen habe ich dann doch etwas gefunden: GT2.10 Fs 43,90 Hz Vas 1,337(ft^3 eli kuutiojalkaa) (litroina siis öbaut 37,86litraa) Vas 37,86 l Qms 6,250 Qes 0,630 Qts 0,572 Pmax 320 W Z 4 Ohm Re 3,10 Ohm Le 0,700 mH Diameter 10,00 Inches Diameter 25,40 cm Xmax 0,276 Inches Xmax 7,01 mm Sensitivity 93,0 (dB @ 1W @ 1m) Reference Efficiency 0,48 (calculated by Fs, Vas, Qes) Efficiency 0,49 (calculated by Fs, Vas, Qes, Re) Sensitivity 93,10 g Mms 51,02 g Cms 257,00 BL 8,300 (T*m) Sd 323,6 (cm^2) Rms 2,253 kg/s D 203,0 mm hilft das ein wenig weiter? gruss Andi |
Andi44
erstellt: 07. Mai 2008, 14:37
Noch einmal eine Rückmeldung von mir. Ich habe den Bass nun reparieren können. ![]() Ich habe ganz normales Pattex Kraft, nicht der Lösungsmittelfreie , genommen und Korb mit Zentrierspinne eingetunkt. Das Ergebnis kann sich sehen bzw. hören lassen - das Teil " pumpt " wieder ganz nett und ich habe wieder tollen PC-Sound gruss Andi |
JBL GTB-1200B Luni_19 am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTB 1200 MkII Harley_Davidson am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 15 Beiträge |
blaupunkt GTB 300 bionic_22 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 18 Beiträge |
Blaupunkt Subwoofer GTb 1200 Mk II Alfi96 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 5 Beiträge |
für blaupunkt GTb kiste bauen paddy87 am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 2 Beiträge |
blaupunkt gtb 1200 flitzer7000 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTB-1200 MK II Alcapwn am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 9 Beiträge |
Wieviel Watt RMS hat der JBL GTB-1200??? Neoterror am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 6 Beiträge |
Blaupunkt gtb 1200 als bassreflex? misterr9 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Unbekanntes JBL Chassis nEvErM!nD am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.172
