| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wer kann mir Helfen? Hifi einbau im A4 Avant! 16er... | |
Wer kann mir Helfen? Hifi einbau im A4 Avant! 16er? u. 12"S+A -A |
derbolf
erstellt: 28. Apr 2008, 08:02
Hallo ich bin ziemlich neu hir aber habe schon etwas erfahrungen im Car hifi segment sammeln können! Ich frage euch hir weil hir forum viele leute mit erfahrungen verkehren und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt!? Ich habe einen 2003 er A4 Avant und möchte ein Gute aber nicht zu teure anlage einbauen! Ich besitze eine BigKiller Jackson 1500Watt(Steht drauf ) und meines wissens ist sie baugleich mit der Sinus live 1500.Na ja hab sie jetzt zwei Jahre und bin sehr zu frieden mit ihr. Dann hab ich noch eine Mac Audio z4100 und die is glaub ich laut Car Hifi und co. net mal schlecht in der einsteiger klasse. Nun meine Frage an euch! Ich möchte vorn und hinten in den Türen 16er 2-weg Systeme verbauen und eine Sub 12" in der reserverad mulde. Werde aber nicht viel mehr wie 30-35 liter Volumen haben! Da ich unten in der Mulde die Endstufen einbauen will! Werde das gehäuse selbst bauen 8-Eckig Durchmesser etwa 55 cm und höhe max. 21 cm. (Fertige zu teuer!!) Will das mann hinterher nicht sieht außser das gitter vom Sub im Boden! Und die Deckplatte im Kofferraum will ich so einbauen das sie zum anheben ist und darum werd ich das Gehäuse vom sub daran befestigen wir zwar bissi schwer aber egal! Hatte bei den 2 Weg sys. an carpower CRB-165 set gedacht oder an Aiv , mivoc bei Conrad ,Koax Phase Evolution PCS 162 ,2-Wege Kompo System Impulse Comp 6.5 ,Magnat Classic 216 , Dragster DSX 652 ,AL-170SE bei Belves.de , evtl könnt ihr mir was zu den systemen sagen?? oder andere empfehlen!? so um die 100€ pro system hatte ich gedacht! Subwoofer dachte ich an ein geschlossens Gehäuse da recht wenig Volumen !? Chassie 12" :ESX sx1222 ,Aiv Sub 300,Emphaser ex12t4 ??. Könnt ihr mir einen von denen Empfehlen oder einen anderen?? Und der hir Dream PRO 124 http://www.belves.de/Subwoofer/30cm/Dream-PRO-124::678.html Was denkt ihr von dem ??? |
schollehopser
erstellt: 28. Apr 2008, 10:12
Hallo erstmal und willkommen im hifi-forum. Einsteigertipps bitte beachten!!! Hilft vor Fehleinkäufen und gibt in der Regel schon 60% der Anworten bei Kauffragen Also ich würde schon in ein richtig gutes Frontsystem (FS) das Hauptaugenmerk stecken.. das CRB-Set von Carpower gehört da nicht dazu. Das Rear-fill (Hecksystem) erstmal normal lassen.. eigenlich braucht man es nicht wirklich.. denn beim Konzert ist die Bühne ja auch immer vorn! Nach dem ersten Thread der etwas ungeschickt war, ist ja deine Musikrichtung Zitat:"Radio techno pop aber kein Hip..." also brauchst du erstmal ein gutes FS! So nun genauer zum FS: Schau dir mal bei dem Budget von 70 -130 Euro folgende sachen an: Bull Audio BA-CS-650.75 (165er Compo Set) - 80 Euro Peerless Resolution Comp 6 - 130 Euro AIV GreenPower SLX165 deluxe ..... oder das System selbst zusammenstellen mit Hochtönern/Breitbändern und einem TMT Also wenn die Stufe die ist die ich grad gfefunden hab ist es ok wenn man einen ordentlichen Woofer verbaut der schon genügend Kontrolle mitbringt. Ein Peerles XLS 10CW bringt die nötige Kontrolle mit und geht in kleinen BR-Gehäusen ab wie Schmidts-Katze. Da könnten sich einige 12er was abschaun. Alternativ einen OmnesAudio SW12.01PC Preisklasse ca 150 Euro. ob der Dream was taugt kann und will ich nicht beurteilen... ich empfehl nur das was schon mal probegehört hab. |
derbolf
erstellt: 28. Apr 2008, 10:51
Also an das AIV dachte ich auch in erster linie und das Carpower schnitt der Auto Hifi 05/08 super ab und ist günstig im einkauf!?(62 Punkten in der Spitzenklasse).Hinten wollte ich auch welche verbauen, da hinten auch oft welche sitzen und alle Aktiv betreiben wollte und die orginalen find ich net so toll. dacht evtl. an Magnat oder so... so um die 50-70 € halt. 35 liter BR ist das wirklich gut?? Wie groß müßte dann das rohr sein? Hab max. 35 liter und das rohr muss mann dann doch abziehen oder? Das wird dann glaub nicht mit 35 liter!? Was hälst vom Predator 12 von Carpower?? oder von ESX sx1222 |
derbolf
erstellt: 28. Apr 2008, 10:54
Ist ein Geschloßenes nicht besser zwecks sauberkeit und Klang!? Wie ist der Ein Peerles XLS 12/ OmnesAudio SW12.01PC im /Prdator im geschloßnen?? |
schollehopser
erstellt: 28. Apr 2008, 10:57
Also der Peerles XLS ist mit Sicherheit der heißeste Kandidat und in BR sowie geschlossenem Gerhäuse top. Der Boxenmann kann dir zum XLS sicher mehr sagen! Der OmnesAudio spiels sauber und etwas fett.. geschlossen spielt er sehr sauber .. aber in BR ist er nicht wesentlich "schlechter". Der Predator braucht meines erachtens ein geschlossenes Gehäuse bzw größeres Volumen in BR. |
derboxenmann
erstellt: 28. Apr 2008, 14:57
Du solltest nicht vergessen, dass du auch Dämmen musst.. Kabel Verlegen etc etc... Das kostet alles auch geld. Wieviel bist du denn bereit insgesamt locker zu machen um dne Sound in deinem Shcicken Fahrzeug zu pimpen? |
derbolf
erstellt: 28. Apr 2008, 17:19
Das steht eigentlich außer frage, endstufen hab ich und Radio is orginal da Navi .Kabel und Dämmung stellen kein Problem da. Denk mal so zwischen 250- 500€ ist das erlädigt. :-) Könnt ihr mir nicht ein paar Tip´s zu verschiedenen Chassis geben, damit wäre ich endlich ein stück weiter und könnte mit der kiste beginnen. oder die ausgrenzen die oben stehen und nicht´s taugen?! [Beitrag von derbolf am 28. Apr 2008, 17:27 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 28. Apr 2008, 22:06
na dann eher die 500€ marke.. sonst ist so wenig Luft da ![]() Geh Probehören und/oder zum Fachhändler und dann vor ort ran an die Ohren ![]() So würd ich's machen: 16er Frontsystem verbauen, Komposystem natürlich, zB Peerless Resolution Compo6 dazu als Sub vielleicht den Peerless XXLS12CW (kann die Stufe die 2Ohm?) Endstufen hast du ja schon |
derbolf
erstellt: 29. Apr 2008, 05:35
Hi die Endstufe hat folgende Technische Daten: RMS @ 1Ohm 1500Watt, maximal 3000 WATT RMS @ 2Ohm 950 Watt RMS @ 4Ohm 600 Watt Input Empfindlichkeit 0.2 ~ 5V LPF 40~180Hz Frequenz Resonanz 10~180Hz Subsonic Filter 10~50Hz BassBoost Frequenz 30~80Hz BassBoost Level 0~12dB THD an 4Ohm <0.2% S/N Ratio >70dB Wirkungsgrad >85% Minimum load 1Ohm Optionale Fernbedienung Ja (Sonderzubehör) Überlastschutz Ja Brückbar Ja Überhitzungsschutz 80C/176F Components & PCB SMD Double Side Board Transparent Isolation Connector Ja Maße (HxBxL) 53 x 228 x 376 mm Gewicht 6 kg Hatte vorher einen 15" GBS 1584 an ihr hängen in 2 ohm und ich fand daß er gut klang und einen wahnsinns Bass machte!!!http://www.gbs-audio.de/resources/1584.pdf Ich werd mir jetzt mal 1 AIV SLX 165 System besorgen für vorne und hinten evtl. das Carpower CRB 165 set. Der Sub wird wohl der AIV werden weil den bekomme ich hir für 119€ NEU und das ist glaub ich sehr günstig im vergleich mit dem Peerless XXLS12CW Und ob er die 70€ mehr wert ist, was er im vergleich zum Aiv bringt glaub ich nicht. IHR??? http://cgi.ebay.de/R...ZphotoQQcmdZViewItemWerd ihn jetzt einfach mal wenn ich ihn hab in ein ca. 30L großes gehäuse stecken und mal testen. |
derbolf
erstellt: 29. Apr 2008, 05:39
Kann mir jemand von euch evtl. sagen oder berechnen wie tief der dann in einem Geschloßnen Gehäuse spielen wird? oder ratet ihr mir ab?? Weiß jemand wie der Carpower Predator 12 sich in dem Gehäuse verhält? Danke euch schon im vorraus für eure hilfe! |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 06:02
Ja ich glaub es schon... der XXLS ist aus dem XLS weiterentwickelt worden der der wiederum hat eine lange und aufwänndige entwicklung gehabt. Nicht umsonst war dasimmer ein tipp für Woofer die in sehr kleinen Gehäusen sehr derbe zur sache gingen. Und die Belastbarkeit ist wenns auch im Datenblatt nicht genau vermerkt ist sehr hoch.. 900W rms kann ein XLS/XXLS ab. im Dauerbetrieb wurde er mit 175 W getestet; wobei im Dauerbetrieb hier wirklich auf Pegel gefahren wird. Solche angaben bekommste nicht von jedem Hersteller.. das verwirrt halt einwenig. Aber mir schient dass man dir raten kann wie man will. Ich hab jedenfalls nun anderes zu verfolgen und muss mich auch aus Zeittechnischen Gründen auklinken. Viel Erfolg! |
derbolf
erstellt: 29. Apr 2008, 08:06
Alles klar und danke für deinen Tip!!! |
derboxenmann
erstellt: 29. Apr 2008, 10:57
Der XLS oder XXLS ist auf alle Fälle dne Aufpreis wert... Ist halt ne Geldfrage... Leistungsangaben werden eh überwewertet... bei Peerless werden Leistungsangaben mit 24h Dauertests ermittelt ![]() Dennoch ist der AIV natürlich nicht schlecht ![]() Aber bitte geh doch zum Fachhandel! |
Kickbässe im A4 Avant begga69 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
SUB im A4 Avant Welchen ? spondon-kawa am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 20 Beiträge |
Welchen Subwwofer im A4 Avant josy am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Sub für Audi A4 Avant Gdip am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 3 Beiträge |
Welchen Woofer fürn A4 Avant ??? StefanA4_Avant am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 5 Beiträge |
Audi A4 8E Avant original Subwoofer SLY86 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
Audi A4 B5 Avant Low Budget A4TurboSound am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 16 Beiträge |
Welchen 20er/25er Sub in A4 Avant spawn1682 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 3 Beiträge |
Atomic Ap15D2 BR-Gehäuse-Vorschlag für A4 Avant chanel am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 24 Beiträge |
brauche hilfe für subwoofer(lautsprecher)gehäuse audi a4 avant dringend! g-keylove am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
