| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » passt das so mit dem gehäuse ? | |
passt das so mit dem gehäuse ?+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 20. Apr 2008, 11:13
hi, hab nun nach den angaben von as das bandpassgehäuse für meine hx 12 sq gezeichnet. jetzt würde mich noch interessieren, ob das so von der form passt. die membran des sub "drückt" an die rückwand des gehäuses. zwischen membran und gehäuserückwand beträgt der abstand nur 40mm. reicht das oder söllte der abstand zwischen membran und rückwand größer sein? vom volumen sonst passt alles, gehäuse geht von der form wegen dem platz auch nicht anders. [img=http://img216.imageshack.us/img216/4986/gehusehx12sqdb0.th.png" target="_blank" class="" rel="nofollow">]1vielen dank gruß |
Darkstrike88-88
erstellt: 20. Apr 2008, 16:18
*push* |
`christian´
erstellt: 20. Apr 2008, 19:59
Rechne mal aus wieviel Fläche du rund um den Sub hast.... also 4xY (die Zei Seiten links und rechts addiert) wenn du dann auf ca. 1,5xMembranfläche kommst, dann sollt es eigentlich gehen. PS: würde die Kanten vom Geschlossenen Teil dann auch abrunden, das schadet bestimmt nicht |
Tonhahn
erstellt: 20. Apr 2008, 20:18
evtl aber links und rechts etwas mehr abnehmen und forne zudu machen.... ich würde auf nummer sicher gehen.. |
Darkstrike88-88
erstellt: 20. Apr 2008, 21:12
hi, danke erstmal. kann leider nicht mehr platz zwischen rückwand und membran schaffen, maximal noch 1 cm. ist leider alles begrenzt. ich teste es einfach mal, was würde im schlimmsten fall passieren, wenn der platz zwischen membran und rückwand zu gering währe? |
`christian´
erstellt: 21. Apr 2008, 16:45
Dann sieh zu, dass du den cm noch locker machst!!! Das ist schonmal mehr Sicherheit Was genau passiert kann ich dir garnicht sagen, ich hab das noch nie erleben müssen/dürfen |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Apr 2008, 18:29
alles klar, dann werde ich alles versuchen so viel wie möglich an platz rauszuholen. danke erstmal an euch gruß |
`christian´
erstellt: 21. Apr 2008, 18:31
bitte berichten ob dir etwas ungewöhnliches auffällt oder nicht, danke |
BP Gehäuse berechnet, passt das so? Sebblschorsch am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 4 Beiträge |
Passt das Gehäuse zum Woofer? BeautifulBlack am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Passt das? neubicolt am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 6 Beiträge |
Welches Auto passt mein Gehäuse? Desiree_Terstegen am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 10 Beiträge |
Welcher Sub passt in dieses Gehäuse ? GerhardK10 am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 9 Beiträge |
Passt das Gehäuse zum Radion 12 ? DerKuckuck am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 6 Beiträge |
passt das gehäuse ? (Rockford Punch P3) Nibroc am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 16 Beiträge |
Welches Gehäuse passt zu meinem Auto ? NeoRoxX am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 8 Beiträge |
passt Der GROUNDZERO GZPW 15 mit das SPLKRYSTEK POWER Gehäuse mahbod432 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 30 Beiträge |
passt das so? verstärker + sub pureC10 am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 13 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.981
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.909
