Syrincs Rabiator12,10, BP12-300 oder Odaiko 2500
uwe8574
#1 erstellt: 13. Apr 2008, 21:01
ich hatte bis vor kurzem einen Syrincs Rabiator 12 in meinem Golf 5.
Betrieben wird er mit einer Helix Dark Blue 5 Endstufe,
welche laut Testbericht knapp 400 W RMS an 4 Ohm für den Subwoofer liefert. Der Klang ist ganz gut, aber es fehlt an Druck. Laut Test- und Erfahrungsberichten soll der Rabiator erst ab ca. 500 W RMS richtig abgehen, also ist meine Endstufe wohl etwas zu schwach.
Nun habe ich mir überlegt welche Alternativen es von Syrincs gibt.
Der Rabiator 10 hat nur 200 W RMS und der BP 12-300 nur 300W RMS, müsste also mit 400 W gut abgehen.
Welcher von beiden würdet ihr mir empfehlen?
Hat jemand schon Erfahrung mit den beiden Subwoofern?
Der Odaiko 2500 mit 400 W RMS kommt ja wohl nicht in Frage.
Subwoofer_freak
#2 erstellt: 14. Apr 2008, 16:32
Ich weiß es zwar nicht genau aber ich wage es zu bezweifeln das du mit nem schwächeren Sub mehr druck bekommst !
Wohl eher tuts da ne stärkere Endstufe
DER-KONDENSATOR!!!
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 18:31
Naja eigntlich reichen den Syrincs Kisten schon wenig Leistung am gut abzugehen hatte auch welche im Auto mit 200Watt wird es schon gut laut zum normalen Musikhören
Die nehmen sich nicht so viel ob du nun den einen oder anderen nimmst macht nicht viel Unterschied.
Und ob da nun 400 oder 500-600 Watt ankommen macht auch nicht so ein großen Unterschied.
Wobei hast du nen Syrincs Sub-Control der wäre Pflicht wenn du noch mehr Leistung reinjagst und auch so ist der sehr empfehlenswert für die Syrincsbässe.
Wie wäre es mit einem komplett anderen Subwoofer?
Was für Musik hörste denn?
Die Syrincsbässe haben einen sehr eigenen Klangcharaker...
uwe8574
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 19:39
Ich höre hauptsächlich Rock, Pop, Charts, Techno.
Hatte schon mal einen Helix W12. Der war mir fast zu tief abgestimmt. Bei hohen Lautstärken dröhnt es dann halt so.
War eigentlich zufrieden,aber es hätte mehr Druck sein können. Wahrscheinlich haben die 400W nicht ganz gereicht.
Dann hatte ich einen Carpower Probass. Auch hier hat mir der Druck gefehlt.Hat auch eher mehr Druck untenherum als im Oberbass.
Und zu guter letzt hab ich auch mal einen Magnat XTC230 Neo probiert. Der war zwar laut, hat aber ziemlich gedröhnt
und war mir auch viel zu groß.
Hätte auch noch folgende Modelle in der engeren Wahl:
ESX SXB 401, GZTB 2250 BP, GZTB 3000BP, GZTB 380SE,
Phonocar 2/921 und Lightning Audio Thunder Li001. Sollen laut Testbericht gut drücken und sauber spielen. Weiß aber nicht ob die 400W RMS ausreichen. In den Testberichten wird meistens mehr Leistung angegeben.
Welche Syrincs-Kiste hattest du im Auto?
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 19:49
Also die Syrincs spielen für nen 30er sehr gut.Nicht ganz tief aber alles andere sehr gut.Mit nem andenen Woofer in der Preisklasse bei deiner Leistung wirst du nicht glücklich.
Fahr doch mal zu nem Händler und häng mal ne stärkere Endstufe darn.
Wie hast du den Woofer eingestellt?
DER-KONDENSATOR!!!
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 20:00
Ich hatte den Rabiator 10" und 12" im Auto sowie die alten Kisten in gelb.
Ich würde dir den Syrincs Sub-Control empfehlen der holt noch ein wenig mehr aus der Kiste raus falls du dir eine stärkere Endstufe zulegst.
Aber wie gesagt so groß ist der Unterschied nicht für die doppelte Lautstärke braucht man bekanntermaßen die 10fache Leistung ob sich da 200 watt so bemerkbar machen ich glaube nicht.
Vieleicht erwartest du zuviel von dem Syrincs?
Naja die anderen Woofer sind laut Testbericht gut aber danach gehe ich gar nicht,das stimmt meißt nicht dort geht es viel um marketing usw.
Ich habe jetzt einen Hertz HX380 eingebaut,geschlossenes Gehäuse das ist ein feiner Woofer spielt druckvoll,sauber und schnell braucht aber mehr Leistung.
Das ist schon ein Unterschied zum Syrincs der fast nur Oberbass prügelt vieleicht wäre sowas was für dich.
uwe8574
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 20:12
Ich will meine 5-Kanalendstufe eigentlich behalten.
Da ich vorne Lautsprecher von Audiosystem mit je 120 WRMS und hinten ein Board von DWS mit 2x250 WRMS habe
brauche ich also 5 Kanäle und momentan gibts für den Preis nichts besseres als die Helix Dark Blue 5.
Will aus Platzgründen auch keine 2 Verstärker einbauen.
Also muss ich wohl mit den 400WRMS klarkommen.
Außerdem befürchte ich daß meine Batterie auch nicht
mehr Leistung bringt (hat 60 Ah und der Verstärker ist mit 60A abgesichert). Beim Magnat hat nachts immer das Licht geflackert wenn ich laut aufgedreht habe, d.h. meine Batterie war hier wohl zu schwach.
Also beim Rabiator hatte ich den Subsonicfilter nach Rücksprache mit Syrincs auf 35 Hz eingestellt. Oben habe ich ihn bei 90 Hz abgetrennt (Flankensteilheit 18db).
Aber wie gesagt der richtige Bumms hat gefehlt.
Vielleicht liegts auch am Auto.
Bei ebay ist grade ein BP 12-300 drin. Vielleicht hole ich mir den.
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 15. Apr 2008, 20:15
was ist denn das fürn Auto?
Nen BP 12 ist nicht besser und nicht lauter das lohnt sich nicht.
Hast du die Kiste mal aufgeschraubt und reingekuckt ob das Original Chassis drin ist?
uwe8574
#9 erstellt: 15. Apr 2008, 20:37
Habe einen Golf 5.
Hab hinten das Reserverad rausgenommen damit ich mehr Platz hab.
Den Rabiator hab ich leider schon wieder verkauft.
Hab im Moment noch die Magnat XTC 230 Neo und will sie verkaufen.
Hat vielleicht jemand Interesse?
Den BP12-300 findet man schon rel. günstig im Internet,
den Rabiator kaum.
Letzendlich suche ich ne Kiste die gut mit meinem Verstärker harmoniert.Der Verstärker sollte nicht zu schwach
sein wegen clipping, andererseit sollte er auch nicht zuviel Leistung haben damit ich den Woofer nicht schrotte.
Und ich lege Wert auf Druck und Sauberkeit und die Kiste sollte auch rel. kompakt sein.
Weiß jemand ne Alternative zu Syrincs ?
Syrincs Rabiator 12 oder Syrincs BP12-300??
Gabbermann2000 am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  4 Beiträge
Syrincs Odaiko 3000, Erfahrungen ?
Azzkickr am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  15 Beiträge
Velocity VRB 12 oder Syrincs BP12-300???
Gabbermann2000 am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 18.12.2003  –  13 Beiträge
syrincs bp12-300: welche chassis ist verbaut?
oollii am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  11 Beiträge
Syrincs BP 12-300 im heimbetrieb?
bekr am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Syrincs BP 12-300
oldschool88 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  7 Beiträge
SYRINCS BP-12-300
MastaOlli am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  14 Beiträge
wer hat ihn schon gehört? """Godfather of Odaiko"""
bekr am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  35 Beiträge
Syrincs Bp 12-300 Klang?
blubbb@fun am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  2 Beiträge
Syrincs oder Voodoo?
teufel25 am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSightzhq
  • Gesamtzahl an Themen1.559.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.138
