| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » as hx 12 sq gehäuse berechnen | |
as hx 12 sq gehäuse berechnen+A -A |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Apr 2008, 14:10
hallo, hab den as hx 12 sq im originalen br gehäuse. möchte aber den druck, klang und die präzision besser in den innenraum bringen. fahrzeug ist eine c-klasse bj. 98. möchte die ports oder den port durch die hutablage in den innenraum bringen. in einen anderen thread wurde mir empfohlen ein bandpass zu nehmen, da ich vorhatte den jetzigen port umzubauen und nach innen zu legen. mir wurde gesagt das dies nichts bringt bei einem br gehäuse. nun bin ich auf der suche nach bandpass profis die mir ein passende gehäuse berechnen können. wer kann mir von euch weiterhelfen ??? danke nochmal an die helfer aus dem vorherigen thread zu meinem problem viele dank schonmal für die hilfe im vorraus gruß |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Apr 2008, 19:22
*push* |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2008, 19:27
Wie kannst du in den Inneraum leiten? Skisack? Hutablage? |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Apr 2008, 20:37
durch die hutablage hab ich es vor, ist auch die einzige möglichkeit, habe zwei öffnungen mit einen durchmesser von 16 cm wo die originalen ls mal drinn wahren. |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2008, 21:01
Volumen closed 25liter ventieliert 45liter 2St 10er rohre je nach dem wie du es lösen kannst zwischen 12cm und 25cm länge wäre praktikabel. Magnet in die vebtilierte kammer! |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Apr 2008, 21:17
eins währe mir lieber, welche port größe müsste ich dann nehmen? hab gerade mal bei as auf der hp nachgeschaut, da gibt es auch bauvorschläge und die geben an für geschlossen 14L und ventiliert 22 L. der unterschied zu deinem vorschlag ist schon etwas groß, was ist dann bei deinem vorschlag anders? pegel, klang, druck etc. ? kannst du mich da ein bischen aufklären? bin was bp angeht unerfahren. vielen dank |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 01. Apr 2008, 21:33
Bei meinem Vorschlag ist alles besser!! Der einzige Nachteil wäre die Größe!! Ein 15er Rohr würde geraaade noch so gehen! 2 10er sind schon an der Grenze und ein 15er is noch bissl schlechter! Stichwort Windgeräusche und komprimierung! habe ja angegeben zwischen 12cm und 25cm länge!! Wenn ehr bei 12cm bist kannst du noch ein 15er rohr nehmen! |
Darkstrike88-88
erstellt: 01. Apr 2008, 21:41
also wenn ein wie ich es möchte ist ein 15er am besten und zwischen 12 und 25 cm lng, hab ich das richtig verstanden? was verändert sich wenn es länger oder kürzer wird, hab mal irgendwo was gelesen, dass es dann vom tiefbass sich ändert, stimmt das? was würde passieren/sich ändern, wenn das ventilergehäuse kleiner wird? |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Apr 2008, 11:17
was passiert, wenn ich das gehäuse nun etwas kleiner baue? wie würde sich der klang, pegel, druck usw. ändern? gruß |
deeepz
erstellt: 05. Apr 2008, 13:29
Also BP ist schon kompliziert genug, sei froh, wenn Dir jemand fertige Volumina auf den Tisch legt und sagt "bau es so". An den einzelnen Kammern was zu ändern, ändert den kompletten Frequenzverlauf des BP, meist machen schon kleine Änderungen enorme Unterschiede. Ich würde da nicht diskutieren, sondern bauen. Du kannst ja für 20€ und 2-3 Stunden Arbeit mal das Gehäuse nach den Vorschlägen des Herstellers bauen und das von surround????. Und dann mal vergleichen. LG deeepz |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Apr 2008, 16:01
alles klar. nur noch mal eine frage zum port. hab ich das so richtig verstanden, dass ein 15er ok ist oder könnte es noch größer sein vom durchmesser? welche länge für ein 15er rohr wäre dann am besten? surround???? meinte zwischen 12 und 25 cm, kann ich da frei wählen? |
deeepz
erstellt: 05. Apr 2008, 16:34
Wenn er das so schreibt, ja, ich verstehe das genauso. Aber bei 2x10er Rohren. LG deeepz [Beitrag von deeepz am 05. Apr 2008, 16:35 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Apr 2008, 16:42
2 ports ist etwas schlecht, wenn dann eins. wenn ich also ein größeres unterbringen kann, währe es auch nicht verkehrt? |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 05. Apr 2008, 17:05
Beim 15er rohr sind 12cm ~75Hz tuning 25cm sind ~60Hz tuning. Alles in diesem Rahemen ist vertretbar! Diese Frequenz is eigentlich die oberste übertragene frequenz!! |
Darkstrike88-88
erstellt: 05. Apr 2008, 17:39
alles klar, besten dank. gruß |
Darkstrike88-88
erstellt: 09. Apr 2008, 19:43
hi, @surround???? hab jetzt mal mich in den letzten tagen mit winisd beschäftigt. leider bekomme ich das gehäuse mit deinen volumenvorgaben nicht unter. hab also nun folgendes ausgerechnet: geschlossen: 22l ventiliert: 38l port d: 15cm und l:20cm frequenz: 65 Hz was meinst du dazu? wenn ich es richtig herrauslese, müsste es mit deinen soweit gleich sein, jedoch währe meine variante am ende leiser. was meinst du? vielen dank gruß |
surround????
Gesperrt |
erstellt: 09. Apr 2008, 20:48
Wäre noch praktikabel, allerdings weniger tiefgang, weniger knackig und weniger pegel! |
Darkstrike88-88
erstellt: 10. Apr 2008, 15:15
das muss ich halt hinnehmen, einfach mal testen. das holz kostet ja nicht die welt. vielen dank gruß |
Fighter-106
erstellt: 01. Sep 2009, 19:49
hi habe auch den hx 12SQ und habe das Gehäuse von surround nachgebaut aber ich habe immer noch luftgereusche kann ich mir noch ein drittes Bassreflex rohr einbauen oder bringt das nichts? |
AS HX 12 SQ rasselt. y-schaaf am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 6 Beiträge |
AS HX 12 SQ sucht passende Endstufe Cyrus1712 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
mindestgehäusegröße (geschl) für as hx 12 sq? taxus am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 19 Beiträge |
Die neuen AS HX 12 SQ coyote83 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Aussendurchmesser AS HX 08 SQ kaempfsi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 5 Beiträge |
AS HX 08 SQ Einstellungen hdgue am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 19 Beiträge |
Gladen Gehäuse mit AS HX 12 SQ kein Tiefgang JJJT am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 9 Beiträge |
Audio System HX SQ? mstylez am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 7 Beiträge |
Audio System HX 12 SQ ? Ghosthunter am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 147 Beiträge |
2x AS HX 12 sq vs. 1x AS HX 12 phase fluxxx88 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.621
