Atomic Energy 12S4 BR
hio
#1 erstellt: 20. Mrz 2008, 09:11
Moin,
ich würde gerne mal einen "Atomic Energy 12S4" in ein BR Gehäuse einbauen. Nun habe ich gehört, dass 55l geeignet ist.
Ich hatte nicht vor, den Subwoofer ins Auto zu stecken, eher für Zuhause - würd er dort auch was bringen?
Wenn ja, dann bräuchte ich vllt die Holzart(o.O), Holzdicke, ein passendes Bassreflexrohr, Dämmwolle(?),wenn ja welche und wieviel, vllt sogar an welchen Posis^^. Ich höre eigentlich alles(auch Techno^^). Achja vllt auch die gängige Form, habe google benutzt und Suchfunktion, nicht allzuviel zu dem Bau der Box gelesen.
Später müsste ich noch wissen, was für eine Endstufe ich nehmen könnte (sollte schon stark in Bässen sein - aber für Zuhause^^)
mfg
[Beitrag von hio am 20. Mrz 2008, 09:14 bearbeitet]
Flipper86
#2 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:52
Geht, habe ich selbst schon ausprobiert.
Holz: 16mm MDF 65L Brutto, 10er Port, 30cm lang.
An 120W einer Homeanlage ausreichend laut und klingt gut.
Was für eine Endstufe du dir holst, kann ich dir nicht sagen. Du musst allerdings auf die Impedanz achten.
hio
#3 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:56
thx! und mit ohm ist kein problem (hat doch 4 ohm oder?).
bräuchte nur noch vllt einen ratschlag, welche endstufe (mit sauberen und starken bässen) mann nehmen könnte
edit: und ich dachte das wären 55l(?)
mfg
[Beitrag von hio am 20. Mrz 2008, 14:00 bearbeitet]
Flipper86
#4 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:12
Ob 55L oder 65L, Geschmacksfrage denk ich.
Du musst halt aufpassen, dass der Verstärker auch 4 Ohm verträgt. Ab und zu können Home-Hifi Verstärker nur 8 Ohm.
hio
#5 erstellt: 20. Mrz 2008, 14:21
jo,
nur ich weiß nicht ob ich mir sowas wie z.B die "T.Amp E-800" oder irgendeinen Home HiFi-Verstärker holen sollte.
Daher wollte ich gern ein paar Meinungen oder Ratschläge wissen^^
e: und bräuchte ich noch ein Lowpass-Filter (wenn ja, welches würde in Frage kommen) oder muss ich nichts zwischen Endstufe und Lautsprecher schalten?
mfg
[Beitrag von hio am 20. Mrz 2008, 14:38 bearbeitet]
Flipper86
#6 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:07
Einen Lowpass Filter brauchst du natürlich. Ideal wäre Subsonic (niedriger Highpass) + Lowpass. Wenn du über den Rechner hören möchtest und eine Creative Soundkarte hast, kannst du das mit dem kx-Treiber erledigen.
Bei den Endstufen kannst du ja mal hier im Biete-Bereich schauen.
hio
#7 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:06
mhh, ich kenn mich mit filtern nicht wirklich aus, aber welches könnte ich z.B nehmen, eins von 20 oder 30 hz. die meisten spielen ja 50-150 hz. aufjedenfall danke für die vorschläge
mfg
Flipper86
#8 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:43
Ich bin im Home-Hifi Sektor auch nicht sehr versiert.
Kann dir da keine Produkte empfehlen.
Für den Subsonic zwischen 20-30Hz und den Lowpass zwischen 60-80Hz, je nach Geschmack.
hio
#9 erstellt: 20. Mrz 2008, 17:54
mhh.. aber ich versteh immer noch nicht, wieso man beim subwoofer (selbst bei nur einem niedrigen highpass) die bässe wegdrängen will (?). ich dachte ich brauch nur einen highpass, der sub ist doch da um bass zu machen (hab gehört der energy geht tief runter).
mfg
20is
#10 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:19
hio schrieb:
mhh.. aber ich versteh immer noch nicht, wieso man beim subwoofer (selbst bei nur einem niedrigen highpass) die bässe wegdrängen will (?) runter).
Um den Sub mechanisch zu entlassten....
Flipper86
#11 erstellt: 20. Mrz 2008, 19:30
Ein Subsonic ist kein Zwang, er ist sinnvoll, um den Subwoofer von den tiefen Frequenzen zu befreien, die man sowieso nicht hören kann und den Subwoofer nur unnötig belasten und nur unendlich Hub machen lassen.
Dies sind in der Regel Frequenzen unter 25Hz.
Du brauchst also lediglich einen Lowpass zwischen 60Hz und 80Hz.
hio
#12 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:22
aso kk stimmt^^ bin nur grad am überlegen, ob es sich mehr lohnt eine Soundkarte von Creative und diesen Treiber zu holen oder einfach so ein Gerät mit verschiedenen Filtern zu kaufen.
mfg
Flipper86
#13 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:34
Der kx Treiber lohnt sich auf jeden Fall.
Mit dem hast du noch sehr sehr sehr viel mehr Möglichkeiten als einen reinen Filter.
Und Creative Soundkarten sind sehr günstig zu kriegen, vor allem gebraucht. Das wird also sicherlich die günstigere und bessere Variante sein (wenn du ausschließlich über den Rechner hörst)!
hio
#14 erstellt: 20. Mrz 2008, 20:51
jo k thx ich guck die mir mmal an
e: jau, der "Creative Soundblaster Audigy" ist schon ab ca 35 Euro erhältlich und kann auch mit dem treiber versehen werden, wenn ich lesen kann http://www.computerb...eiber_live_audigy_2/
aber wie kann man den subwoofer von anderen LS trennen, da ich nicht nur die bässe hören will^^ auch mit dem treiber ?
[Beitrag von hio am 20. Mrz 2008, 22:10 bearbeitet]
Flipper86
#15 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:13
Eine Soundkarte hat in der Regel mehrere Ausgänge (2).
Die lassen sich alle separat "befiltern".
hio
#16 erstellt: 21. Mrz 2008, 11:51
thx, hab da schon einen anderen thread gefunden wo alles erklärt wird^^
mfg
hio
#17 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:35
ich bräuchte jetzt nur noch ein paar Ratschläge für Endstufen, die klanglich optimal sind und zu dem woofer gut passen.
sollte aber nicht zu viel kosten.
hio
#18 erstellt: 23. Mrz 2008, 21:53
~push~
hio
#19 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:01
und ehm könntet ihr mir vllt ein fertiggehäuse empfehlen, dass für diesen woofer geeignet ist? vllt auch eins von atomic, sollte in dem gehäuse auf jedenfall gut spielen, am besten wärenn 55l
mfg
hio
#20 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:19
push
hio
#21 erstellt: 26. Mrz 2008, 22:28
Eine Frage wäre da noch: Wenn ich es richtig verstanden habe, muss zwischen dem Woofer und der Endstufe garnichts sein (?), weil der High- u. Lowpass von der Soundkarte kommt ?
Flipper86
#22 erstellt: 26. Mrz 2008, 23:41
Richtig. Subwoofer werden in der Regel immer aktiv getrennt.
hio
#23 erstellt: 27. Mrz 2008, 00:16
Also nur um sicher zu gehen:
Soundkarte 1. Ausgang -> Verstärker1 -> 2xLS
Soundkarte 2. Ausgang -> ( ? ? ? ) -> Endstufe -> direkt zum Subwoofer
Nun bräuchte ich noch einen Vorverstärker, ich denke da kann man einfach einen von Behringer kaufen naja erstmal ist die Endstufe wichtig
mfg
Flipper86
#24 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:27
Versuchs mal bei den Home-Hifis. Hier kennt zwar jeder den Woofer, aber nicht den richtigen Verstärker dafür.
Bei den Homies ist das genau umgekehrt
hio
#25 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:42
jo hab schon, nur bekam ich eine antwort, die carsubs usw im allgemeinen schlecht macht (was eig auch richtig ist, schaut man sich den ganzen schrott an), jedoch nicht ganz auf den energy zutrifft wie ich denke.
mfg
Flipper86
#26 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:51
Es gibt natürlich viele Car-Hifi Schrottsubs.
Die guten sind eigentlich auch nicht für den Heimgebrauch gedacht. Ein guter Heimsubwoofer wäre sicherlich besser, aber wenn man keine superhohen Ansprüche hat und einen Car-Hifi Subwoofer übrig hat, spricht nichts dagegen, es mal auszuprobieren.
hio
#27 erstellt: 27. Mrz 2008, 14:07
jo, aber ich möchte halt nicht so einen superteuren heimkino sub mit edelholz usw, sondern einen, den man mal so richtig aufdrehen kann^^
hio
#28 erstellt: 30. Mrz 2008, 08:51
wie sähe es denn mit einem Atomic Manhattan ma15d4 aus? Wieviel Liter bräuchte man da, Bassreflex und geschlossen.
Was sind die Haupt-Unterschiede außer der Membranfläche zum Energy? Würde das auch zuhause in einem kleinen Zimmer laufen? Sry bin unerfahren, aber angegeben werden 2x4 Ohm, was muss ich da beachten?
mfg
[Beitrag von hio am 30. Mrz 2008, 08:56 bearbeitet]
Flipper86
#29 erstellt: 30. Mrz 2008, 09:55
Beide Spulen in Reihe anschließen, damit du auf 8 Ohm kommst. Kommt aber darauf an, wie man den Amp anschließen kann. Meiner läuft z.B. auch auf Mono um einen 8 Ohm Subwoofer gebrückt anzuschließen.
Der MA15D4 ist vielleicht einen tick langsamer und spielt etwas fetter als der EN15D4.
Wäre evtl. sogar schon ein bisschen überzogen für ein kleines Zimmer, da du auch ein großes Gehäuse brauchen wirst. Ich würde dir also eher zum EN12S4/EN12D4 raten.
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=4
hio
#30 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:32
ich brauch aber eig. 4 ohm, geht das denn nicht ?
und gibt es eig. verschiedene versionen vom MA15d4 ? ich hab bilder gesehen mit breiter und bilder mit schmaler sicke, beide sollten die MA15d4 abbilden. bei einem bild hat der woofer einen anderenn korb als auf dem anderenn bild.
mfg
Joggler82
#31 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:07
gerade wenn du noch nicht viel erfahrung hast, würde ich dir raten nicht so extrem viel geld auszugeben. ich habe mir auch den energy geholt, und muß sagen, der ist absolut top. wüsste nicht wofür ich da mehr geld hätte investieren sollen. hab auch im auto gedämmt, aber bevor der energy am ende ist rappelt die ganze karre. und tief genug runter geht der meiner meinung nach auch. hab ihn im atomic-55l-standard-br-gehäuse. das hab ich direkt mitgekauft.
falls du nicht die weichen der soundkarte benutzen willst, oder auch andere quellen (außer pc) hören möchtest, würde ich eher eine aktive frequenzweiche vor den verstärker hängen. sowas lässt sich mit operationsverstärkern recht einfach realisieren.
guckst du hier: http://www.linkwitzlab.com/filters.htm
mfg
hio
#32 erstellt: 30. Mrz 2008, 19:33
also eine creative soundkarte nehme ich auf jeden fall, ich hab jetzt auch schon einen woofer und zwar den Manhattan MA15d4 (schnäppchen von ebay ), ich werde ihn denke ich auf 8 ohm schalten.
Nun brauch ich noch ein Fertiggehäuse, am besten Bassreflex, was würde gut passen? Auch eine Endstufe brauche ich noch aber da frag ich mal die homies oder so
mfg
Joggler82
#33 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:23
fertiggehäuse? selber bau'n!!! :-)
willst du einen normalen verstärker nehmen, oder ein aktivmodul?
hio
#34 erstellt: 31. Mrz 2008, 12:56
eig wollte ich ein fertiggehäuse wegen zeit und so welches könntet ihr mir empfehlen im BR? finde da nichts.
und ich nehm kein aktivmodul, der sub soll über eine gute bassstarke enndstufe gebrückt an 8 ohm laufen
mfg
[Beitrag von hio am 31. Mrz 2008, 12:56 bearbeitet]
hio
#35 erstellt: 02. Apr 2008, 11:45
push!
Joggler82
#36 erstellt: 03. Apr 2008, 14:08
guck dir mal die reckhorn endstufe an,
www.reckhorn.com
hio
#37 erstellt: 03. Apr 2008, 15:14
jo danke aber dann müsste ich noch etwas warten wegen geld und so
mfg
Atomic Energy 12S4 bitte helfen !
tequilla1787 am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.07.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Atomic Energy 12s4
El_Galinero am 16.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  8 Beiträge
Atomic 12S4
Alphaphonix am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  3 Beiträge
Trennfreq. für Energy 12S4
deviant am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  5 Beiträge
Atomic Energy 12D4 BR
Erdfloh am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  3 Beiträge
Atomic Energy
Parker-Pdafb am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  6 Beiträge
BR für Atomic Energy en12s4
cab7 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  2 Beiträge
Atomic Energy 10" im BR
Goernitz am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  3 Beiträge
Atomic Quantum 12S4
Buzi am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  18 Beiträge
Volumen Atomic Ma 12s4
Transitmann am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.990
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.111
