HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mein Aliante 12" ist viel zu dumpf, was mache... | |
Mein Aliante 12" ist viel zu dumpf, was machen?+A -A |
suchtie
19:54
#201
erstellt: 23. Apr 2008, |
wie heißt denn so ein relais was ich dafür verwenden könnte???
Orbitalsun
20:19
#202
Du brauchst ein ganz normales Relais, dass einen Steuer- und einen Laststromkreis besitzt und für 12 V Schaltspannung geeignet ist. Da du nur Lüfter btreiben willst, muss der Lastkreis auch nicht übermäßig hohe Ströme aushalten. Geh einfach mal auf die Internetseite von Conrad Elektroniks, da findest bestimmt eines oder noch besser, geh in einen Elektronikhandel in deiner Nähe, die können dir dann das Passende geben. |
suchtie
20:41
#203
um nochmal auf die funktion von der endstufe einzugehen, also den "FAN"anschluss, darf ich da 4 kleine lüfter anschließen? und ab wann schaltet der sich ca ein? Habe jetzt doch so einen stecker gefunden :-) |
Orbitalsun
20:48
#204
Ich habe leider keine Steg und weiß deshalb nicht, was der FAN dingsda da macht, aber falls du ne Anleitung zu deiner Stag hast, sollte das doch innen stehen. falls das ne Lüftersteuerung ist, schätz ich trotzdem, dass es nur wie ein Remote funktioniert und ab einer bestimmten Temperatur dann ein Signal abgibt. Dann bräuchtest trotzdem ein Relais. (War bei meiner alten Audison so) |
suchtie
21:48
#205
hmm naja ich schau mal ob ich so ein relais auftreiben kann, denke aber eher nicht, werde dann ein dünnes kabel von vorn nach hinten legen und das auf das zündungsplus legen, muss sowieso noch mal kabel verlegen wegen bi-amping... so ein dünnes Kabel stört aber normal nicht mein chinch singnal oder? Baue Jetzt seitlich an die steg einen "netzteillüfter" aus nen alten pc, und auf die obere endstufe einen cpu Kühler... Bringt zwar nicht die Welt, aber die Luft steht wenigstens nicht... oder was meint ihr? Das ist schon alles arg eng verbaut... |
strahlemanni
22:13
#206
Ich würds testen bevor ich handeln würde. Bei meinem alten Einbau hatten die Steg K2.02 jeweils ca 1cm nach oben Luft zum atmen. An der einen hingen 2 Alis gebrückt auf 2Ohm. Auf die Endstufe konnte ich keine 2 Sekunden meine Hand halten und das MPX drüber war schon bis auf die andere Seite erwärmt und es war 15mm dick. Die Stufen haben nie abgeschaltet deswegen habe ich es auch so gelassen. |
Seth76
07:31
#207
erstellt: 24. Apr 2008, |
...die Steuereinheit meines Erdgasantriebes besitzt auch nur ganz dünne Kabel und das hat gestört wie Sau. Musste dann auch alle Kabel neu legen. Also besser vorher probieren. |
suchtie
17:48
#208
ich will die Lüfter doch nur fürs Gewissen *schmunzel* Ich habe reinzufällig in der Arbeit noch so ein Relais gefunden das werde ich dann gleich mal einbaun, normal brauch icht nichts absichern oder, also wenn ich von meinen Powercap ein dünnes 1,5er Kabel weg lege oder? ist ja nur für die Lüfter, oder kann da was Passieren? Weil man ja in der Regel bei Kabelreduzierung absichern soll meine ich. |
suchtie
20:23
#209
so habe jetzt das relais verbaut und den lüfter, habe mal kurz ein bild gemacht :-) Finde die Halterung ist gut geworden *G* ![]() extra abgesichert habe ich nichts... |
ScireG4
20:29
#210
ist gut geworden. Sieht sehr stabil aus. |
suchtie
21:08
#211
dankeschön, ja das ist sehr stabiel *metallbauer* ;D wenn morgen die kabel kommen kann ich es am we alles verbaun, dann schreib ich mal wies ist.. hoffe das die lüfter funktionieren ich habe noch nie ein relais verbaut, aber funktioniert ja eigenltich wie zwei Schalter... nur habe ich jetzt irgendwie doch wieder bedanken weil ich nichts abgesichert habe... ich habe die lüfter an meinen spannungswandler hinten mit angeschlossen, da is noch eine 80 ampere sicherung mit drin (25er kabel)... naja normal sollte es schon funktionieren :-) |
suchtie
12:16
#212
erstellt: 27. Apr 2008, |
Hey leute, also ich habe jetzt alles eingebaut, und der aliante wird im GG mit 29 Litern an ner Steg 310.2 betrieben.. Naja kurze Rede langer sinn, das hört sich schrecklich an, ich denke das der Woofer vileicht irgendwie einen knack weg hat, habe ihn ja gebraucht gekauft.... das hört sich wirklich richtig schlecht an, hatte noch jemanden dabei der das mal Beruflich gemacht hat und der auch alis verbaut hat und der meinte das kann nicht in ordnung sein.... Da ist kein basslauf wo er hin soll, das ding schlägt gleich an (ist zwar bis 70hz abgetrennt, aber trotzdem)... das hört sich überhaupt nicht gut an... Nochmal zu den Fackten: Ali an zwei endtusfen gehört, eton 500.4 und steg 310.2, hört sich misserabel an. Stromversorgung gewährleistet, 35er Kabel, Powercap und 88 AH Batterie. Ordentliche Audison Chinchkabel Massieves MDF Gehäuse, mit empfhaser Terminal und 4 quadrat Kabel... Leute was soll ich machen? Kommt denn keiner von euch aus meiner Nähe der mal einen Aliante oder vileicht einen Syrincs hat den ich mal Probe hören kann? so 150km wären ok, kann ich mal ne tour mitn bike machen, meine PLZ ist 84088... Langsamm bin ich am Verzweifeln ,ich kaufe wirklich gute Komponenten und es kommt nur misstraus... Naja ok, das Frontsystem ist geil also das mb quart qsd 213, die hochtöner sind jetzt in der A-Seule, ergiebt geilen Räumlich klang, vom bass mal abgesehen. Ich muss mir nur ein chinch Y Kabel besorgen das ich die Hochtöner noch etwas leiser machen kann (habe das system jetzt im bi-amping betrieb), habe die Hochtöner voll gedämpft aber trotzdem sind die noch sehr aufdringlich *G*.. Sagt mal ist das bei titanhochtönern normal das die ganz leicht rauschen? Hört man nur wenn sie ganz leise spielen, und ist auch net arg. |
sisqo80
12:24
#213
Naja dann wird er wohl einen defekt haben! Dafür kannst du ja nix! Hier mal paar Addys ![]() kannst ja mal anrufen und fragen was die so zum Probehören da haben! LG |
suchtie
12:41
#214
Ich hoffe das er einen defekt hat!!! sonst ist nämlich irgend was anderes faul... Bei einen von den Händlern war ich schon, der konnte mir aber nur Rockfortfosgate anbieten! Ich weiß nicht ob ich mir auf gut Glück einen Aliante LTD kaufen soll, den giebts für ca 379 euro neu, aber irgendwie habe ich angst das da wieder so ein misst raus kommt *G* strahlemanni und ScireG4, ihr habt doch beide alis wo kommt ihr denn her? Denke aber eventuell noch über einen Syrincs nach |
sisqo80
12:43
#215
Schmeiß halt mal einfach ne andere Kiste rein, wenn die okay klingt ist der Rest schonmal in ordnung! |
ScireG4
12:53
#216
also meiner spiel in 35 Liter mit etwas Dämmwollte recht schön. Sehr präziese und tief. Versuche in mal bei 60 Hz zu trennen und spiel etwas mit der Flanken rum. Kannst du etwas näher beschreiben wie er zur Zeit spielt. |
suchtie
12:59
#217
ich denke nicht das die 10 hz das ausmachen, der hört sich an als würde der machen was er will, der schlägt an wenn ein schneller bass kommt und hört sich immernoch total dumpf an, ich denke das der kaputt ist, ich kann mir mal eine blaupunkt kisten reinstellen, aber ich denke die spiel sogar besser wie der ali jetzt.. was kann denn an so nen sub kaputt gehen??? Das hört sich echt nach nichts an, der hat keine Kraft, es kommt nichts raus was einen ansatzweise ins kreuz tritt, einfach ein schlechter bass, wie gesagt ich habe es jemanden anhören lassen der selber einen ali hatte und auch viele verbaut hat und der meinte auch das hört sich an wie eine mülltonne wenn man drauf schlägt.. (schon traugig das man so nen alinate beschreiben muss) |
ScireG4
13:02
#218
hm, vielleicht ist der Ali einfach der Falsche sub für dich. ![]() |
sisqo80
13:02
#219
Was mir noch einfällt wär einfach mal umpolen! hasst schonmal die Membrane mit der hand reingedrückt od die kratzt oder extrem schwer geht? |
suchtie
13:18
#220
wenn ihr den sub hören würdet, würdet ihr sicher sagen der is kaputt, denke ich, selbst wenn er nicht mein sub wäre würde der sich nicht so schlecht anhören, das gibts nicht... die membrane geht extrem schwer zum rein drücken, könnte aber darann liegen das das gehäuse voll abgedichtet ist, habe das therminal mit dichtband abgedichtet und den ali wo er aufliegt auch, ist doch ok oder? der ist richtig fest reingeschraubt! wie gesagt ich hab es jemanden anhören lassen der schon einige alis gehört hat und der meinte auch hier stimmt was net und das liebt net an 10hz mehr oder weniger ... die frage ist nur wie und wo höre ich jetzt mal anderen woofer, wie gesagt bei mir gibt es fast keine carhifi händler in der nähe :-( Und nochmal auf gut glück kaufen naja ich weiß nicht... was kann denn an dem sub kaputt gehen? |
skywalker_81
13:25
#221
Wenn er da kratz idr. die schwingspule ![]() |
suchtie
14:03
#222
hmm also ich hatte ihn an der eton schon mal umgepolt aber da hat eigentlich nichts gekratzt... vileicht ist die aufhängung im eimer?! ich brauch jetzt erst mal einen neuen sub zum testen halt... |
Passat
18:08
#223
Mir scheint, das dein Ali defekt ist. Evtl. ist der mal mechanisch überlastet worden. Elektrisch wird man den kaum überlasten können, denn die Riesen-Schwingspule kann eine ganze Menge Leistung ab. Anfangs stand beim Ali bei der Belastbarkeit "unbegrenzt" im Prospekt. Nur mechanisch kann er nicht sehr viel Hub, da reißt schon mal die Zentrierspinne ab, wenn man es übertreibt. Besonders der kleine 8" Ali hatte das Problem häufiger, weil da die Zentrierspinne schmaler ist und so weniger Hub zulässt.. Das liegt aber weniger am Ali, sondern am falschen Einsatz. Das ist nun einmal kein Sub fürs Pegel prügeln. Wenn du auch 180 km zu fahren bereit bist, kannst du dir meinen 10" Ali mal anhören. Grüsse Roman |
suchtie
22:07
#224
danke dir für das Angebot, aber erst mal nicht.. So, jetzt ist er ganz kaputt, habe heute mal kurz laut gemacht und dann ging garnichts mehr, ich denke das der schon einen knack weg hatte.. ich schraub den jetzt als deko in mein Zimmer, scheiße gelaufen, 250 euro in Sand gesetzt... Ok, jetzt brauch ich einen neuen Woofer, ich schau mal ob ich eventuell ein paar woofer probe hören kann.. Was meint ihr, sollte ich mir mal den hier holen? ![]() den könnte man doch innerhalb von zwei wochen wieder zurück schicken oder? Wobei ich auch gerne mal einen Syrincs hören würde! Was meint ihr würde noch in mein konzeppt passen? FUCK, das mit dem SUB is richtig scheiße gelaufen, das macht garkeinen spass so ein haufen Kohle an die Wand zu Spaxen :-/ |
surround????
Gesperrt |
22:21
#225
Mach dich erstmal über das fernabsatzgesetz schlau bevor du ihn testen willst. Besser wäre einen Kauf auf Probe zu vereinbaren! |
BMWFAN
22:33
#226
Das is ja GEIL SIG : Sub: grilled by STEG 310.2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
suchtie
22:49
#227
*Grins* naja lachen kann ich noch nicht so richtig drüber, is halt dochn haufen Pulver!!! aber die Sig musste sein hehe Aber welchen Sub hol ich mir jetzt..? Da gehen sich die meinungen auseinander... Aliante 12 LTD Syrincs audiosystem krypton 12 beyma power Rockford Fosgate... gibts so vile zeug was nicht schlecht sein soll.. wenn ich zu nen händler fahr und ein paar testhören will, muss der dann an meinen GAIN regler dran kommen? normal kann ich das am radio machen... Habe das ja alles in der Res. mulde, daher ist es schwierig was einzustellen.. Die Endstufe Läuft jetzt im moment ohne das was angeschlossen ist, das macht aber nichts oder? [Beitrag von suchtie am 27. Apr 2008, 22:51 bearbeitet] |
BMWFAN
22:54
#228
zu den subs kann ich dir nicht viel sagen ,da fehlen mir die Vergleiche.Habe den Krypton probe gehört,liegt nun in der Garage (noch) denke das macht nix wegen dem amp aber is doch kein problem nur das Rem kabel abzuklemmen oder [Beitrag von BMWFAN am 27. Apr 2008, 22:56 bearbeitet] |
suchtie
22:56
#229
willst dir auch ne steg holen bmw fan? ;D wie geht der krypton denn so ab? spielt der schnell? |
BMWFAN
23:02
#230
steg is on the way mir hat der Krypton gefallen beim probehören,und gedrückt wie sau |
Simon
07:49
#231
erstellt: 28. Apr 2008, |
Hi! Der Gain Regler ist zum anpassen an das HU-Signal da. Wenn der einmal eingestellt ist, brauchst eigentlich nix mehr rumdrehen. Das Einpegeln geht wie gewohnt über die HU. Wenn kein Verbraucher an der Stufe hängt, macht sie auch nix. Kannst einfach so lassen. Bin mir nicht sicher, ob du es schon geschrieben hast. Aber wie sieht deine Stromversorgung aus? ![]() |
Juniorfuzzi
08:03
#232
Wohl noch ein Bisschen Müde? ![]() |
Simon
08:09
#233
Hi! Ja, hab jetzt erst mein Müsli gegessen. Davor bin ich noch nicht wirklich so ganz da. Würde mal vermuten, dass die 88Ah Batterie im Motorraum sitzt und eine gwöhnliche Starterbatterie ist. Falls das so ist, solltest du auf alle Fälle eine Zusatzbatterie installieren. ![]() |
ScireG4
09:02
#234
Krypton habe ich schon gehört. Der Macht schon gut Druck und klanglich macht er auch keine schlechte Figur. Wobei man den nicht mit einen Ali vergleichen kann. Nicht weil er schlechter ist sondern weil ein anderes Einsatzgebiet hat. |
suchtie
20:47
#235
hmm, naja ich muss mir mal ein paar anhören, in der umgebung habe ich aber nur die möglichkeit rockford fosgate anzuhören, sind die woofer mässig was? Und noch was, kann es sein das 80hz fürs mb quart qsd 213er Front system etwas zu tief sind? mir kommt es so vor als würden die 13er TMT´s anschlagen, bin mir aber nicht ganz sicher, muss jetzt eh ma module bestellen... |
ScireG4
09:02
#236
erstellt: 29. Apr 2008, |
das kann schon sein. Pegeln können sie ja nicht unbedingt. |
suchtie
16:54
#237
welche steg module sollte ich denn da mal bestellen für subwoofer (welchen auch immer) und fürs fs? 90 hz vieleicht? mal eine andere frage wie misst man den spulenwiederstand eignetlich? ein multimeter habe ich aber ich weiß nicht wirlich wie man das einstellen sollte |
hg_thiel
19:14
#238
auf ohm |
suchtie
23:58
#239
okay danke! Ist der schritt von 80 hz auf 90 hz zu groß fürs FS? oder merkt man da kaum einen unterschied vom anschlagen her? Ich bin mir total unschlüssig wegen der woofer frage :-/ Das mit Probehören im eigenen auto ist auch garnicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe... |
ScireG4
08:30
#240
erstellt: 30. Apr 2008, |
probier es doch einfach aus. Ist doch schnell gemacht |
Orbitalsun
08:51
#241
@ Suchtie Mal ne Frage, etz hast so ne gute Anlage, was hast du für eine HU?? Ich sehe nur JVC, wahrscheinlich ohne Aktivweiche oder?? Falls ja kann ich dir nur den Tip geben dir eine HU mit Aktivweiche zu besorgen, dann hast net ständig des Gefummel an den Reglern der Weichen an den Endstufen ![]() |
suchtie
18:04
#242
ich weiß die bezeichnung für das radio nicht auswenig, aber das ding ist nich soo der hit, hat zwar usb und trallala aber keine aktievweiche, kann quais nichts einstellen, wenn ich mal wieder bisschen geld habe würde ich mir mal ein clario oder so holen, die sollen doch ganz gut sein oder? was muss ich da ca rechnen für ein ordendliches radio was einen usb port hat? wegen meinen woofer kann ich mich nicht richtig entscheiden.... Ich schwanke zwichen nen ali ltd oder nen syrincs BP... Ich weiß die woofer sind eigentlich völlig verschieden... wie sind die syrincs denn so vom klang her? is halt´n BP denk ich mal.. Habe mir heute einen Rockford fosgate P3D212 angehört beim carhifi menschen, aber halt nicht im auto... Hat sich jetzt nicht schlecht angehört... [Beitrag von suchtie am 30. Apr 2008, 19:04 bearbeitet] |
Orbitalsun
23:39
#243
Radio geht bei 300€ los und geht bis ja ![]() Kann dir den Clarion für 300€ empfehlen.Hat vorallem USB, des war mir auch wichtig. Syrincs sind halt doppelt ventieliert. Hab auch nur einmal einen gehört, aber des wae der 18" mit 400L in nem KLeinbus. War aber sehr genial bei Techno.Mir würden sie auch gefallen, aber sind einfach zu große Kisten für nen Polo ![]() |
FallenAngel
02:00
#244
erstellt: 01. Mai 2008, |
Mal ne andere Frage: Kannst du den Verkäufer nicht ins Gebet nehmen wegen des Defekts? |
suchtie
18:29
#245
naja habe ihn über ebay gekauft, habe den typen schon angschrieben wegen gewährleistung, aber der meldet sich nicht... was kann ich da noch machen? ich weis nicht mehr genau ob der gewährleistung ausgeschlossen hat und die auktion ist nicht mehr verfügbar... was kann ich da machen? |
ScireG4
18:38
#246
wenn er von Anfang an nicht funktioniert hat und er in der Kaufabwicklung nicht als Defekt gekenzeichnet wurde, klingt das für mich als Betrug. Versuche dich mal an ebay zu wenden. Stichwort Käuferschutz |
FallenAngel
18:48
#247
richtig. Mal ein bischen Druck machen |
suchtie
20:45
#248
ich werde mir morgen mal ein ein paar woofer von AS anhören, aber mal eine frage könnte man den Krypton 12" oder ähnliches auch im GG betreiben oder sind die woofer dafür eher nicht zu gebrauchen? |
strahlemanni
21:32
#249
Der Dominik hatte 2 Kryptons im 30l GG, ich war total enttäuscht und er meinte selbst mit mehr Litern wird das nicht besser. Da spielt ein HX12SQ viel besser, zwar nicht lauter aber viel audiophiler als der Krypton. Der HX12SQ spielt tief, laut und schnell im GG. |
suchtie
22:50
#250
dankeschön für die info, hilft mir schon mal weiter in meiner subwooferwahl! Irgendwie wällte ich schon wieder nen Aliante, aber ich habe total die bedenken das ich den wieder grill "ausversehen"... worauf muss ich denn da besonders achten wenn meine endstufe doppelt so viel leistung bringt wieder sub eigentlich verträgt? Welche subwoofer wären denn sonst noch geeignet für mich? ich würde den sub gerne im GG betreiben entweder mit 35 litern oder noch besser mit 29 litern, da ich da schon Gehäuhse habe und mir das nicht so viel Platz weg nimmt. Zur Versorgung steht wie gesagt eine Steg 310.2 mit 1200wrms zur verfügung... Wichtig ist mir nicht unbedingt der Pegel sondern eher das der Sub sehr schnell spielen kann und gut klingt! [Beitrag von suchtie am 01. Mai 2008, 22:54 bearbeitet] |
strahlemanni
23:19
#251
Ich würde dir Vorschlagen erstmal einen Ali probezuhören. Weil ehrlich gesagt entweder den Ali liebt man oder eben nicht. Ich mag den Ali weil er richtig eingestellt total harmonisch zum FS spielt, nicht aufdringlich und unheimlich auf den Punkt, egal in welchem Gehäuse dröhnt er bei mir nicht und selbst in 22,7L kann er immer noch richtig gut spielen. Wenn du aber mal so zwischendurch die 5 Minuten haben willst in denen es richtig laut ist langt ein Ali nicht aus. Ich sprech jetzt aus Erfahrung, ich hatte vorher einen Ali, ich höre wirlich nicht laut und in fast jedem fremden Auto dreh ich erstmal den Bass zurück weils mir zuviel ist, ABER selbst mir war ein Ali bei meiner maximalen Musikhörlautstärke zu wenig da man eindeutig gemerkt hat das der Bass an seine Grenzen kommt. Mit 2 Alis hör ich so laut wie ich will und der Bass kommt immer noch so Präzise und kickt mir in Bauch wie ichs mag, man merkt praktisch das der Ali genau dem Bass auf der CD folgt, also so abrupt wie der Basskick kommt und wieder aufhört. Wobei bei der Lautstärke Hip-Hop tötlich wäre . Also was ich damit sagen wollte, hör dir den Ali erstmal an, wenn du bereit bist ein paar Km zu fahren gerne auf einem Treffen oder du fährst mal zu nem Aya-Event da gibts auch genug andere Bääse zum hören. Mfg |
Aliante 12 welche Endstufe ? Seekar am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 18 Beiträge |
gehäusebau aliante 12" mein vorschlag suchtie am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 29 Beiträge |
Aliante 12" Ltd Enttäuschung gengeles am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 50 Beiträge |
Phase Linear Aliante 12" MastaOlli am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Aliante 12" LTD b-se am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 6 Beiträge |
Aliante 12 für mich geeignet? flashas am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 22 Beiträge |
Aliante 10" easy6 am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 10 Beiträge |
Gehäuse für 12" Aliante LTD Markus1046 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Bassreflexgehäuse für Aliante `12 Ltd. Chrischan_26 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 12 Beiträge |
Unterschiede bei Phase Aliante 12 vr6-henry am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.208
