Probleme mit Eton 8/720 HEX
shenka84
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 17:10
Hallo Leute,
brauche mal wieder eure Hilfe und hierfür schon vorab einen großen Dank!
Habe heute in mein Cab für den den Skisacktunnel, ein geschlossenes Gehäuse ca.14,5 l gebaut und dann den Eton reingehängt.
Betrieben wird das Ganze von einer JBl 6 Kanal
CEA-bewertet Ja
Ausgangsleistung 4 x 60 Watt RMS + 2 x 107 Watt RMS an 4 Ohm
und ≤1% THD + N
4 x 80 Watt RMS und 2 x 150 Watt RMS an 2 Ohm
2 x 160 Watt RMS + 1 x 300 Watt RMS (14,1 V DC) an 4 Ohm,
und ≤1% THD + N2
Signal-Rausch-Abstand (dBA) 79 dBA (Referenz: 1 Watt an 4 Ohm)
Dynamische Ausgangsleistung 117 Watt (Kanäle 1, 2, 3, 4); 163 Watt (Kanäle 5, 6)
Effektiver Dämpfungsfaktor 6,392 an 4 Ohm
Frequenzbereich (–: 3dB) 10 Hz – 47 kHz (Kanäle 1, 2, 3, 4); 10 – 302 Hz (Kanäle 5, 6)
Max. Eingangssignal 6 V
Max. Eingangsempfindlichkeit 250 mV
Frequenzabhängige Ausgangsdämpfung 0,042 dB an 4 Ohm
Kanal 5 und 6 gebrückt,und den Eton in Reihe angeschlossen der Eton hat 2x2Ohm,(in Reihe 4Ohm ).
Nun tritt leider folgendes Problem auf:
Sobald ich nun etwas aufdrehe, fängt es an zuklackern, die Membran hat in der Mitte ein rundes Plastiklogo, dass dann vermutlich hinten ans Chassis kommt, könnte das sein?, was kann ich falsch gemacht haben ?
Außerdem ist der Bass sehr unangenehm, es dröhnt arg, schwer zubeschreiben eben irgendwie unangenehm.
Habe ich zuviel oder zuwenig leistung am sub?
Falsch oder ungeschickt angeschlossen?
Wäre es besser jede schwingspule separat an die einzelnen kanäle anzuschließen, 2 ohm stabil muss die endstufe ja laut beschreibung sein, oder?
Bin für alle Tips dankbar die mir helfen dieses Problem zu beseitigen.
[Beitrag von shenka84 am 11. Mrz 2008, 17:14 bearbeitet]
serVela_sim
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 20:04
Grundsätzlich würde ich den Sub so anschließen, wie du´s auch gemacht hast! Da dann beide Spulen genau die gleiche Leitung bekommen.
In der Regel haben die Kanäle der Amp´s etwas unterschiedlcihe Ausgangsleistungen....
Wenns richtig klackert oder auch "anschlägt" ... liegt eher zuviel Leistung an als zu wenig...
Die Plastikkappe (Dustcap) schlägt nicht an eher die Spule oder der Spulenträger bei zu viel Hub.
Hast den Sub richtig eingepegelt (Gainregler)??
Viel Glück!
mfg sim
TSP von Eton Hex 8/720
Reandy am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  3 Beiträge
ETON 8-720 HEX, erste Versuche mit WinISD - Verbesserungen?
Stuttgart71 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  2 Beiträge
Eton Hex 10-620
steufel am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse Eton Hex 10
steufel am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
Subwoofer Eton HEX, JL vergleich?
Sniper am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  11 Beiträge
Eton 11-512 / 50 HEX
mnobuko am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  6 Beiträge
Eton 12-630 HEX Prellt!
MPH_the_Legend am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  11 Beiträge
Gehäuseberechnung Eton 10-620 HEX
rasmir am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Gehäuse Volumenberechnung für Eton 8-720
kai-haweii am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 22.08.2010  –  7 Beiträge
Eton 12-630 HEX an 4kanalentstufe
gomezrofl am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
