MA12g6 gehäuse
bloopers
#1 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:19
erst mal ein freundliches hallo in die runde.
nun zu meinem problem: ich habe bei mir zu hause nen sub rumfliegen dem ich gerne ein neues eigenheim basteln will. nur leider finde ich im netz ums verrecken keine tsp für das ding und auch hier im forum hat mir die suche nicht viel weiter geholfen.
das einzige was ich finde sind die grobe angaben vom hersteller wie gross das fertige gehäuse sein sollte. aber das kann ja nicht das gelbe vom ei sein.
der sub ist´n MA Audio MA12g6. vielleicht hat einer das ding mit den passenden tsp ja zu hause.
ps: nen neuen will ich mir (noch) nicht holen weil ich die kohle für nen spxl nebst passender stufe erst zusammenkratzen muss.
bloopers
#2 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:27
vergessen:
es sollte ein br sein und ich habe vor das ding ins loch für das reserverad zu stecken. der der korb nicht schlecht aussieht evtl mit dem korb nach aussen. also quasi "umgedreht". (wird der klang dadurch beeinträchtigt??)
Harrycane
#3 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:41
Wenn du einen Sub invers verbaust mußt du nur die Polung umdrehen (also +an- und -an+), ansonsten verändert sich nichts.
Achte bei dem Gehäuse aber drauf, dass es stabil und dicht ist (bis auf den Port natürlich).
Wholefish
#4 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:41
naja taste dich doch ma ran, ohne TSP kann man halt kein Gehäuse berechnen, da bleibt nur probieren.
Wie groß sollte das Gehäuse denn laut Hersteller sein?
Bei nem 12er kannste ja ma grob 50-60 Liter fürs BR ansetzen und dann nimmste en 10er Rohr und variierst die Länge zwischen 10 und 30cm und schau wie er spielt.
Audiklang
#5 erstellt: 04. Mrz 2008, 13:45
hallo
tsp`s kann man auch messen lassen
oder testgehäuse bauen und probieren
Mfg Kai
bloopers
#6 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:11
wow. das ging ja schnell.
also der hersteller segt was von ca 54l (der hatte die angaben in ccf) vented. hatte den schonmal in ein gehäuse reingebaut das ich "nach gefühl" (ca 30l geschlossen) gebaut habe aber das klang nach krämpfen beim todeskampf und nicht nach bass. deswegen dachte ich das einer die tsp kennt.. naja.
gibt es vom klang her unterschiede ob ich n rohr oder n port nehme?
je länger das rohr desto tiefer die tuningfrequenz oder wie das heisst oder?
bloopers
#7 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:13
also wenn ich probieren soll dann würde ich sagen das ich das am besten für den anfang so um die 60l gross mache und dann schritt für schritt mit irgendwas auffülle um das volumen zu verkleinern bis es passt. oder hat einer ne bessere idee?
Wholefish
#8 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:15
vielleicht ist der Subwoofer von seinen Parametern nicht gut geeginet für ein geschlossenes Gehäuse.
Eine Herstellerangabe von 54 Litern ist auch schon recht viel, die Hersteller geben gerne recht wenig Volumen als Bauvorschlag an. Deswegen würde schon mal 60 Liter veranschlagen.
Port oder Rohr ist egal, Port hat den Vorteil dass man es leichter abrunden kann, weniger Windgeräusche.
Rohr hat den Vorteil, dass du die Länge leichter varriieren kannst.
Jo je länger Rohr, desto tiefer die Abstimmung.
TSP messen lassen lohnt in deinem Fall wohl eher nicht.
Ich kenne zwar den Subwoofer nicht, aber das ausmessen ist nicht ganz billig.
bloopers
#9 erstellt: 04. Mrz 2008, 16:29
das mit dem ausmessen habe ich mir schon gedacht zumal das eh nur für 2-3 mon sein soll bis der helix einzieht. da lohnt der aufwand nicht.
dann mach ich das mal so und bedanke mich für die nette und kompetente hilfe.
bloopers
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 17:58
noch ne kurze frage:
was ist wenn ich statt einem, 2 rohre nehme? mehr pegel? was müsste ich beachten wenn ich 2 nehme?
Wholefish
#11 erstellt: 04. Mrz 2008, 19:07
Damit verdoppelst du einfach die Portfläche. Ob du beispielsweise ein 15er Rohr oder 2 10er Rohre nimmst, kommt fast aufs selbe raus.
Verdoppelst du die Portfläche hast du schon mehr Pegel, dafür nimmt der Tiefgang ab.
Beim normalen Musikgebrauch kann man sich beim Gehäuse bauen im Prinzip an die Regel halten: Chassisdurchmesser / 3 = Rohrdurchmesser. Kommt bei vielen Subwoofern gut hin.
neues gehäuse basteln.
christian.h. am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  24 Beiträge
Magnat Transforce 1200 TSP , neues Gehäuse
thordain am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  7 Beiträge
Suche Sub für kleines Gehäuse
El_Ninio am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  21 Beiträge
Welcher Sub ist das?
Heaven91 am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  7 Beiträge
Fertige Sub-Gehäuse! Schrott oder zu gebrauchen?!
Leader_Red am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  8 Beiträge
sub gehäuse basteln
hav250 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  4 Beiträge
gehäuse für neuen sub
Whisky am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Fertige Kiste + Audiobahn Sub
Gamesplayer am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Gehäuse für Emphaser EI 12
paddy87 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
MA Audio SUB und Gehäuse dafür
AlecEX am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.803
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
