Optimale Gehäusegröße für Orion H2 10.4
taxidomes
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 13:06
Help..
Bin auf der Suche nach der Optimalen Größe für eine Bassreflexkiste für 2 x 25 Orion H2.
Sie sollte auf max Pegel ausgereichtet sein sowie für alle Musikrichtungen.
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen Van.
Die Daten vom Woofer wären:
ORION H2 10.4 25cm Subwoofer
2000 Watt RMS Dauerbelastbarkeit
2500 Watt RMS Impulsbelastbarkeit
Impedanz 2x 4 Ohm
Nenndurchmesser 25cm/10"
Wirkungsgrad 85,2dB
Membranhub Xmax. 29mm
Einbautiefe 191mm
Specifications:
Model Number H2 10.2 H2 10.4
Thiele/Small Parameters
Fs (free-air resonance, Hz) 37.96 39.06
Vas (equivalent compliance, cu. ft.) 0.34 0.37
Vas (equivalent compliance, liters) 9.68 10.7
Qms (Q, mechanical) 8.72 6.73
Qes (Q, electrical) 0.63 0.68
Qts (total driver Q) 0.58 0.62
Re (DC resistance, ohms) 3.11 7.05
Z (nominal impedance, ohms) 4 8
Le (inductance, mh) 1.42 2.6
Efficiency (2.83v/1M, dB) 85.2 82
Xmax (one way linear excursion, in.) 1.14 1.14
Xmax (one way linear excursion, mm) 29 29
Pe (continuous power handling, watts) 2000 2000
Peak power handling (music, watts) 2500 2500
Mms (total moving mass, grams) 218.23 186.63
Cms (mechanical compliance, mm/N) 81 79
Bl (motor strength, Tesla-M) 16.1 21.51
Sd (effective radiating area, sq. m.) 0.029 0.029
Sd (effective radiating area, sq. in.) 44.95 44.95
Frequency range (Hz) 30-2.5k 30-2.5k
Energy Bandwidth Product (EBP) 60.25 55.41
Driver Physical Dimension
Speaker Displacement (cu. ft) 0.28 0.28
Mounting hole diameter (inches) 9.25 9.25
Mounting depth (inches *) 7.5 7.5
Basket diameter (inches) 11 11
Recommended Enclosures
1500 watt Sealed enclosure (cu. ft.) 0.5 0.66
2500 watt Sealed enclosure (cu. ft.) 0.33 0.33
1500 watt Vented enclosure (cu. ft.) 0.75 0.65
Port tuning frequency (Hz) 26 30
Port diameter (inside, in.) 3 3
Equivalent square port (in.) 2.65x2.65 2.65x2.65
Port length (in.) 29.8 24.7
2500 watt Vented enclosure (cu. ft.) 0.6 0.5
Port tuning frequency (Hz) 29 34
Port length (in.) 32.6 27.5
dj_kebbi
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 14:58
win isd pro alpha
simulieren !
H2 Orion kaputt wegen zu wenig Leistung?
ElKaputo am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  8 Beiträge
DD 3510 oder Orion h2 15.4
nicow99 am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  16 Beiträge
Gehäuse für Orion HCCA 10.4 im e46 Cabrio
salatkurke am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  24 Beiträge
Gehäusegröße???
maratuk am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  13 Beiträge
Gehäusegröße???
Deesazta am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  5 Beiträge
Gehäusegröße
M_MASTER_G am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  2 Beiträge
orion hcca
beier am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  31 Beiträge
Gehäusegröße berechnen ??
Jan_NK am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 17.01.2006  –  3 Beiträge
Gehäusegröße SWE1243
timmi84 am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  4 Beiträge
Cerwin Vega VMax 10.4
_PsyteK_ am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.102
