ich brauch mal eure hilfe
becklatzz
#1 erstellt: 31. Jan 2008, 19:11
tach leute
in letzter zeit macht mir mein woofer kein spas mehr zu hörn.
aus dem grund: bei etwas mehr pegel da hört er sich so richtig
leer an,also kein wuchtiger tiefer bass mehr sondern so ausgepowert und klopfartig.vll wisst ihr was ich mein?
ich dacht es liegt an der stufe aber wenn ich einen woofer nur spielen lass isses genauso.
vll kennt ihr den woofer es is ein transforce 1200 im selbstgebauten br gehäuse. liegt es am woofer? oder vll doch an der stufe?
was würdet ihr mir da empfehlen an woofern?? ich will auf jedenfall gehäuse selber bauen! er sollte extrem tief runterspielen können und auch dabei schön drücken. der klang sollte natürlich schön sein. aber er soll richtig tief spielen. also nur für hip-hop
er sollte ca.150-250€ kosten
danke schon mal
ps: meine stufe bringt 350w bei 4 ohm 500w bei 2 ohm also rms
Wholefish
#2 erstellt: 31. Jan 2008, 19:15
naja also der Subwoofer kann seine Eigenschaften nicht so mir nichts dir nichts ändern.
Entweder die Schwingspule is kaputt, und er gibt keinen Ton mehr von sich, oder er rasselt und kratzt.
Bau die Subwoofer mal aus und lass sie in der Luft schwingen, wenn sie das geräuschfrei machen, dann sind se wohl noch in Ordnung.
Vielleicht hast du ein Stromproblem oder eben die Endstufe, evtl. sogar das Autoradio oder so
JL_Vento
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 19:38
Hatte mal ned 38er Clarion Sub, der hat im Tiefbass richtig laune gemacht.
becklatzz
#4 erstellt: 31. Jan 2008, 19:50
also zusammen haben se 600 w rms belastbarkeit und die stufe bringt nur 500 bei 2 ohm. is sag mal so also wenn ich so pegel 35 hör am radio is bei mir dreiviertelst und mein sub out steht bei eins dann is der bass schön tief und weich da kratzt nichts rasselt nichts klopft nichts und is auch schön kräftig.
wenn ich jetzt bis sub out 5 dreh dann wird er schon noch ein stück lauter und der bass schwingt besser aber sobalt ich dann auf 8 dreh dann wirds echt schlimm da wird er richtig hell bassig und is nicht mehr tief und kraftvoll. er ist zwar noch laut aber das wars auch dann schon. meint ihr es liegt an der stufe?? oder doch am sub weil er einfach nicht mehr hergibt von sich.
aber wie hört man das wenn der sub jetzt an der grenze ist wos dann nur noch steil berg ab geht??
becklatzz
#5 erstellt: 31. Jan 2008, 20:11
hat keiner ne idee?
becklatzz
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 21:08
ist vll der carpower sonic 12 was? in sachen tiefbass ohne ende? oder gibts noch billigere woofer die mehr bringen wie der?
nEvErM!nD
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 21:23
Was ist es denn überhaupt für ne Endstufe? Oder hab ich das überlesen?
gnarc
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 21:25
Spielte dein Sub schon immer so oder nur wenn es richtig laut wird ?
Clipping ?
Was ist es denn für eine Endstufe ?
Schau mal das Anschlussterminal an deinem Subwoofer an nicht das sich da was losgerappelt hat ?
Masse noch ok oder schön rostig ?
Ps: Ich würde mal ganz stark auf Clipping tippen - dann hilft nur eine "dickere" Endstufe oder ein Subwoofer mit einem besseren Wirkungsgrad.
[Beitrag von gnarc am 31. Jan 2008, 21:49 bearbeitet]
Wholefish
#9 erstellt: 01. Feb 2008, 13:07
also wenn du lauter drehst und der Bass wird nicht mehr spürbar lauter, dann biste halt am Limit der Stufe und im Clipping Bereich.
Dauerhaft brennt dir dann der Sub durch. Wenn die Stufe clippt, hört sich das natürlich auch komisch an.
Die Endstufe schneidet beim Clipping ja Impulsspitzen ab.
Dann bleibt es natürlich laut weil der Sub schwingt ja noch, aber halt nicht mehr linear.
[Beitrag von Wholefish am 01. Feb 2008, 13:08 bearbeitet]
JL_Vento
#10 erstellt: 01. Feb 2008, 13:13
Welches Radio is drin und welche Endstufe, und vorallem wie sind die Filter gesetzt???
Deepflyer
#11 erstellt: 01. Feb 2008, 15:05
Genau, erstmal die Fragen von JL_Vento beantworten. Vielleicht hilft das schon. Solltest Du dich im Bereich Woofer dann immer noch verbessern wollen, hätte ich einen richtig schönen Woofer inkl. Gehäuse zu verkaufen. Einfach mal in meine Signatur klicken.
Gruß Deep
becklatzz
#12 erstellt: 01. Feb 2008, 16:12
also wenn ich normal musik hör dann spielt er schön tief und der bass klingt gut aber sobalt ich richtig aufdreh dreiviertels oder noch mehr dann is so gut wie kein tiefbass mehr und der woofer hört sich total sch**** an total unkontroliert macht bass schläge was garnicht zu den lied passt und kommt voll ins durcheinander
als stufe hab ich ne eyebrid die 500w rms hat bei 2 ohm und meine woofer haben zusammen 600w rms.
als radio hab ich ein jvc kd731
meint ihr die stufe oder doch der sub??
becklatzz
#13 erstellt: 01. Feb 2008, 16:16
gain is dreiviertels aufgedreht
lowpass ist so bei ca 80-100Hz
bass boost ist aus
bass boost frequenze liegt so bei gute 40Hz
Deepflyer
#14 erstellt: 01. Feb 2008, 16:27
Vielleicht erwartes Du auch einfach zuviel von den Woofern. Ich meine nicht nur weil Magnat draufsteht muß es Schrott sein, aber so der Überflieger sind diese Chassis die du hast im BR bestimmt nicht.
Gruß Deep
becklatzz
#15 erstellt: 01. Feb 2008, 16:42
also ist es dann der sub? aber ich kann ihn ja nicht mal voll belasten weger der leistung des verstärkers??
aber warum ist er dann bei normaler lautstärke bzw bis pegel 30 gut? weil da hört er sich eig ganz gut an was tiefbass angeht??
aber wenn ich dann immer mehr drauf geb dann wirds immer schlimmer er spielt nicht mehr tiefer und drückt einfach nicht mehr sondern fast weniger und der bass wird heller ich weis nicht wies ich genauer beschreiben soll?
Deepflyer
#16 erstellt: 01. Feb 2008, 17:02
Na ja an den 300W RMS pro Woofer zweifle ich auch etwas. Und ob die Endstufe tatsächlich 500W RMS bringt kann ich auch nicht wirklich sagen. Herstellerangaben sind in bestimmten Preisklassen immer mit etwas vorsicht zu genießen.
Gruß Deep
becklatzz
#17 erstellt: 01. Feb 2008, 17:32
ja stimmt auch.
aber wie ist es merckbar wenn der woofer an der grenze ist wo er einfach nicht mehr kann.
so wies ich beschrieben hab? oder anderst?
aber hatte schon mal nen anderen woofer drin der hatte nicht ganz so tief gespielt wie meiner aber bei den war das auch so wenn ich voll aufdrehte.
und ein kumpel hat den als single (den wo ich mal kurz drin hatte) und bei den ist das nicht so wenn der aufdreht der haut da noch voll rein also vom druck und klang.
und bei meinen nicht blos was mich iritirt ist hall das er trotzdem noch lauter wird aber null kontrolle hat und nen schrecklich klingenden bass d.h wenn beim lied dauerbass kommt der eig geil klingt der hört sich dann wenn ich ziemlich voll aufdreh nicht mehr druckartig an sondern leer wie wenn man in ein leeres rohr schreit.
becklatzz
#18 erstellt: 02. Feb 2008, 00:05
JL_Vento
#19 erstellt: 02. Feb 2008, 00:37
Vielleicht einfach mal zum Händler fahren und mit dem kurz reden, der schaut des dann an und kann dir direkt sagen an was liegt.
Es ist immer schwer so übers Forum bei solchen sachen ne Ursache zu finden.
becklatzz
#20 erstellt: 02. Feb 2008, 00:55
ich hatte ja beim händler nen anderen woofer drin.
dann hab ich ihn wieder ausgebaut und zu ihn gesagt der is immer noch zu schwach! dann lachte er und sagte ich soll ihn nochmal einbauen er stellt mir die stufe richtig ein.
dann hab ich das getan und er hatte mal hier gedreht und mal hier und es hat sich einfach nicht besser angehört bei lauten pegel weil auch dieser subwoofer so nen komischen bass dan hatte.
er meinte meine stromversorgung ist nicht i.o soll gescheite masse nehmen weil so kann man nichts testen meinte er.
drum denk ich das es vll doch an der stufe liegt?? weil wenn ich jetzt morgen früh ins auto steig und mach meine zündung an dann macht die stufe wie immer so laute hochfahrgeräusche wie wenn der pc hochfährt blos 10mal so laut und nach guten 2-3 min isses wieder schön ruhig.
kann das vll was ausmachen?
ICH BRAUCH EURE HILFE !
loewen21 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  11 Beiträge
Brauch eure HILFE!!!!
allround83 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  7 Beiträge
Subwooferbau und ich brauch mal eure Hilfe
Boo1966 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  16 Beiträge
Z3-12DVC brauch mal bitte eure hilfe
nitro1055 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  5 Beiträge
Brauch mal wieder Hilfe
Cenaturis am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  7 Beiträge
BRAUCH HILFE
greekohifonics am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
Erste Projekt jetzt brauch ich eure Hilfe
FlixxxCore am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  27 Beiträge
hey leutz brauch umbedingt eure hilfe (stealthwoofer)!
opa_astra am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  6 Beiträge
brauch eure hilfe beim subwoofer kauf!!
bling_bling am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  8 Beiträge
ich brauch dringend Hilfe...
XTCOli am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedtypetype
  • Gesamtzahl an Themen1.562.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.962
