| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » brauche tips füe ein gehäuse für 2 audio system x-... | |
brauche tips füe ein gehäuse für 2 audio system x-ion 12 600+A -A |
Furby
#51
erstellt: 07. Feb 2008, 17:17
berechne mal den querschnitt des jetzigen Ports und den deines Wunschports....der Flächeninhalt sollte nicht größer werden...es sei denn,du willst das...somit erhöht sich auch deine Frequenz !
Db_PSYCHO
#52
erstellt: 07. Feb 2008, 17:28
also wenn der port größer wird wird auch die frequenz höher und das kann man mit der länge des portes ausgleichen und was ist nun besser nen kleinerer kurzer port der auf sagen wir mal 40 hz abgestimmt ist? oder ein größerer längerer port der auf 40 hz abgestimmt ist? volumen vom gehäuse bei beiden 120 liter inklusive port und sub verdrängung und das beim größeren und längeren port das gehäuse größer sein muß ist jetzt kein negativpunkt der nicht fgrund für den kleineren port sein soll |
Furby
#53
erstellt: 07. Feb 2008, 17:35
du musst eben auf den Querschnitt achten...du hast bei einem kleineren Port wahrscheinlicher,Strömungsgeräusche als bei einem größeren....aber ein größerer muss auch länger Sein damit du die Frequenz erreichst,die du willst...was bei einem kleineren leichter ist...^^stell dir eine Regalbox vor...BR Rohr 50 mm Durchmesser 18 cm lang....oder gleiche Box mit 100mm Durchmesser und 36 cm Rohrlänge....so sollte das Als Beispiel sein.... |
Db_PSYCHO
#54
erstellt: 07. Feb 2008, 17:36
ok gut danke erstmal |
Furby
#55
erstellt: 07. Feb 2008, 17:37
kein Problem |
Db_PSYCHO
#56
erstellt: 07. Feb 2008, 18:06
hi habe nen portrechner runtergeladen laut portrechner habe ich bei 90l volumen und nem port von 38 cm hoch und 7 cm breit ne abstimmung von 39 hz des gehäuses weil mein port ca 44,5 cm lang ist wieso ist dann bei 120l und der selben abstimmung der port nur noch 30 cm lang? |
Furby
#57
erstellt: 07. Feb 2008, 18:12
na das mein ich ja,Optimum...das die Frequenz nicht gleich bleibt,wenn man des Volumen verändert,ist klar...indem Fall wäre wohl theoretisch das Optimum bzw die Einstellung bei 90 Liter mit dem BR Rohr bei 120 Litern bei 30 cm Länge...Wenn du es nun noch kürzer machen würdest,dann würde die Frequenz auch höher werden...wenn du länger machst,geht die F runter...aber damit auch der Pegel ! |
Db_PSYCHO
#58
erstellt: 07. Feb 2008, 18:17
hab grad mal geguckt der port müßte dann 8cm breit sein damit ca die selbe länge bleibt und die selbe frequenz dann würde das gehäuse aber untenrum trotzdem etwas druckvoller spielen oder weil ja das gehäuse größer ist oder? |
Furby
#59
erstellt: 07. Feb 2008, 18:21
na er spielt Lauter bei der gleichen Frequenz als bei 90 Liter...jedoch mit gleicher Abstimmung...wenn du anderes abstimmst,kann sich das Verlaufsbild wieder verändern !^^ |
Db_PSYCHO
#60
erstellt: 07. Feb 2008, 18:24
also müßte ich ihn auch noch nen tick tiefer abstimmen damit er nicht nur lauter bei 55hz ist sonder auch mehr aufn körper sielt oder ´tut er es dann schon? |
Furby
#61
erstellt: 07. Feb 2008, 18:28
das kommt auch aufs Auto drauf an...nen Kumpel hatte mir am We sein Ausbau vorgeführt wobei er Azadrad Mulde verbaut hat :P^^mit einem MB-Quart. ich wusste aber nicht wonach sie berechnet und abgestimmt hatten...ich persöhnlich fand,er war mehr untenrum als so im Hör und Fühlbereich....es war ein Kombi...also durch die Ablage offen...woran das letztendlich lag,dass der gen Knie spielte und Kopf ausließ,kann ich leider auch nicht sagen...ich tippe eben auf die Bauweise des Autos. Man kann aber glaub ich die ResoFrequenz berechnen und anhand dieser,dann die Reso von der Kiste dementsprechend abstimmen ! |
Db_PSYCHO
#62
erstellt: 07. Feb 2008, 18:33
aber im endeffekt wenn ich also den port so abstimme das ich bei 120 litern die selbe gehäuseqrequenz hab spielt er untenrum lauter dazu noch nen längeren und dann verliert er zwar wieder etwas an pegel bei 55hz aber geht etwas tiefer sehe ich doch richtig oder? |
Furby
#63
erstellt: 07. Feb 2008, 18:39
sinngemäß ja....du kannst es ja so machen...du einigst dich auf einen Durchmesser und probierst es mit der Länge aus....erst lang,dann kurz |
Db_PSYCHO
#64
erstellt: 07. Feb 2008, 18:42
gut also nochmal danke |
Audio System X-ION 12-600 funkman am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 4 Beiträge |
audio system x ion 12 brigada1990 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 15 Beiträge |
Gehäuse X-Ion 12" Nitr0r am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
Audio System X-ion ToplineVR6 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für X-Ion 12-600! DuKe85 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 10 Beiträge |
Fragen zu Audio System X-ION 12 BDME am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 38 Beiträge |
brauche rechnung von X--ion 12-600 -_Nate_- am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 13 Beiträge |
X---ion 12-600 tOyOtA96 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Gehäusevorschläge für X--ION 12 E.u.S-MatrixFan am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 2 Beiträge |
Audio System CX 12 oder X- -Ion 12 / (12-600) ? flippi am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
