HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » woofer und batt in gladen sub-frame | |
woofer und batt in gladen sub-frame+A -A |
BMWFAN
15:08
erstellt: 02. Jan 2008, |
hi leuts Ich wollte wegen Platzmangel ein Gladen Subframe holen.Nun ist die Frage kann ich die Exide zusammen mit dem Sub in den Frame bauen, natürlich eine extra kammer der Batt im Frame. ungefähr so !!! Wenn das möglich ist was ist besser ein BR oder eine Bandpass lösung . Woofer is der in der Sig ![]() [Beitrag von BMWFAN am 02. Jan 2008, 15:44 bearbeitet] |
`christian´
13:48
erstellt: 03. Jan 2008, |
Nur ein BP!! Und der muss vom Profi berechnet werden und im Auto auf deinen Hörgeschmack abgestimmt!! Sonst machts wenig sinn! Wndere Varianten sind Fußraumsub´s oder hinten in die Seitenteile ![]() Ich kenn das Problem, nur nicht im Cabrio |
BMWFAN
15:35
erstellt: 04. Jan 2008, |
Hab leider keinen Profi zur Hand also muss ich das irgendwie so hinbekommen.Fußraumsub und Seitenteile kommt nicht in frage.Jaja im E30 Cab is das ne böse sache,muss aber irgendwie auch gehen. |
Simon
22:03
Hi! Also wenn Fußraumsub und Seitenteilssubs nicht in Frage kommen und auf alle Fälle ein Subwoofer verbaut werden soll, kommst du um einen professionell berechneten Bandpass nicht herum. Würde mal auf 13 Liter geschlossen und 25 Liter Ventiliert tippen. Port mit 120cm² und 25cm Länge. Aber da können dir andere bestimmt besser helfen. ![]() |
BMWFAN
21:21
erstellt: 05. Jan 2008, |
Bin für alle Vorschläge ehrlich dankbar.In die Reserveradmulde kommt er auf jeden Fall. Also der Sub und die Batt. Das Port sollte mindestens 50-60 cm lang sein (wegen Caprio). Habe so schätzungsweise 50L zur verfügung. |
`christian´
13:31
erstellt: 06. Jan 2008, |
Einen BP im Reserverad ![]() Du weißt schon was ein Bandpass ist, oder? Und wenn du keinen Platz im KR opfern kannst, lass den Sub weg und bau dir ein vernünftiges FS in die Türen..... da kann auch schon was gehen ![]() |
BMWFAN
15:56
Ich denke meine LS in den Dobos reissen schon ganz schön was weg ![]() ![]() |
Simon
20:33
Hi!
A-Abraxas
20:43
Hallo, auch im BMW Cabrio ist doch die Reserveradmulde im Kofferraum (weiß ich genau ![]() ![]() Oder hörst Du im Kofferraum ![]() Egal welches Gehäuse da hinten gebaut wird, muss eine Anbindung an die Fahrgastzelle ![]() Da bei Cabrio dafür auch noch die Hutablage (wegen des dort befindlichen Verdeckkastens) ausscheidet, bleibt nur die Mittelarmlehne / Skisacköffnung in der Rücksitzlehne. Davor / daran / dafür muss ein Gehäuse konstruiert ![]() Viele Grüße |
BMWFAN
00:15
erstellt: 07. Jan 2008, |
Da bei Cabrio dafür auch noch die Hutablage (wegen des dort befindlichen Verdeckkastens) ausscheidet, bleibt nur die Mittelarmlehne / Skisacköffnung in der Rücksitzlehne. Da liegt der Hase begraben, So etwas gibt es beim E30 nicht. Also werd ich mal drauflos basteln müssen. |
`christian´
10:05
Doch gibts schon, würd vieleicht mal auf nem Abbruch schauen ![]() ![]()
Ja logo, aber dann ist der KR wieder voll.... der e30 hat ja ohne Cabi schon wenig Platz in der höhe.... ich weiss das ![]() |
Simon
19:36
Hi! Wenn der doppelte Boden so hoch ist, dass ein Amp dazwischen passt, sollte es reichen. ![]() |
BMWFAN
19:38
So ein kleiner Zwischenbericht.Habe den ganzen Tag gebastelt, und die Mulde halb vertig. Werde dem Sub dann erstmal 30L zur Verfügung stellen, dann sind im Oberen Teil noch ca 20L für die 2te Kammer mit einem 10er Rohr oben raus.Morgen muss ich erstmal schauen wo ich jetzt die Amps hinpacke, und wie ich mit dem Rohr in den Innenraum komme. Das wird spassig ![]() ![]() |
Simon
19:47
Hi!
Und was soll das werden?!?!? Hör lieber auf, bevor du noch mehr Geld verschwendest. (Ist wirklich nur ein nett gemeinter Tipp.) ![]() |
BMWFAN
20:40
nene aufhören werd ich sicher nicht, bastle solange biss ich etwas Bass im Wagen habe. Oder dann halt alles wieder raus muss. Schaun wir mal. Hab nochmal etwas gespielt werde Kammer 1 mit 35 L und die 2te mit 15 L bauen. |
Simon
20:45
Hi! Und welche von beiden ist geschlossen und welche ventiliert? ![]() |
`christian´
20:45
Das wird nix. Hast du dich in das Thema Bandpass eingelesen? Eher nicht oder? Ich denk das wird son Dröhnbass werden, so ala Hifonics oder andere Fertigdröhner..... wie das wohl aussieht wenn man das mal Simuliert ![]() [Beitrag von `christian´ am 07. Jan 2008, 20:46 bearbeitet] |
BMWFAN
21:23
@Simon1986 die größere wird die geschlossene werden,ist der untere Teil der Mulde. Die länge des Rohres !! ja mindestens 40cm (oder 60)ich muss ja durch die 2 Zwischenwände und Rückbank durch. |
A-Abraxas
21:31
![]() Bevor Du weiter baust, solltest Du Dich mal mit der Problematik einer Gehäuseabstimmung ![]() Es ist ausgeschlossen, dass ein "zufällig" aus den Gegebenheiten des Fahrzeugs entstandenes Bandpassgehäuse eine ordentliche Basswiedergabe ermöglicht ![]() Das wird nicht mal so schlecht klingen wie die "Fertigdröhner" ![]() ![]() Viele Grüße |
Simon
21:31
Hi! Das Gehäuse kann nur scheiße klingen. Egal wie sehr du dich auch bemühst. Schau doch mal ein bissl weiter nach oben. Ich hab dir ungefähre Volumina vorgeschlagen. Wenn du die Suchfunktion benutzt, wirst du auf ein paar User stoßen, die sehr viel Erfahrung bei Bandpässen haben. Und eines vorneweg: Wenn das tatsächliche Volumen um nur einen Liter von der Empfehlung abweicht, wird der Sub schon nicht mehr klingen. Also glaub uns ein bissl was und schmeiß deine Zeit und dein Geld nicht zum Fenster raus! ![]() ![]() |
BMWFAN
22:13
eingelesen? gelesen hab ich das mir der Kopf qualmt. Leider gibts für den E30 Cap. so gut wie GARNICHTS. Und wenn das mit dem Bandpass wirklich überhaupt nicht hinhaut,dann muss ich halt auf Bassreflex umbauen. Ich muss halt probieren da ich von Bascad und dergleichen null plan habe. Aber eins ist sicher die erste kammer hat- braucht mindestens 25 L sonnst sitzt der sub zu tief. |
Simon
22:21
Hi! Sag mal stellst du dich so blöd, oder ...? Der Bandpass ist in deinem Fall die einzig sinnvolle Lösung. Aber nicht irgendwas bauen! Sprich dich mit einem Bandpass-Experten ab. (Entweder hier aus dem Forum oder mit einem Carhifi-Dealer.) Dann wirst du auch ordentliche Musik aus dem Port bekommen. ![]() [Beitrag von Simon am 07. Jan 2008, 22:23 bearbeitet] |
A-Abraxas
22:21
Hallo, mach´ mal was mit Deinem Auto, wofür es gedacht ist ![]() ![]() Insbesondere für fahrzeugspezifisch angepasste Bandpassgehäuse ist Fortissimo eine sehr gute Adresse. Viele Grüße |
`christian´
10:05
erstellt: 08. Jan 2008, |
Wenn du eh schon so viel gelesen hast.... ![]() ![]() ![]() ![]() Also wenn du 25L Geschlossen hast..... würd ich etwa 40L Ventiliert versuchen mit nem 14er Port mit ner länge von 8-15cm (je nach geschmack) ![]() Die Trennung erfolgt im Auto etwa bei 30Hz mit nem HP und etwa 50-60Hz mit nem LP (nähe 50Hz klingt zumindest bei mir besser), der sehr steil ausfällt in der Regel ![]() |
Simon
18:39
#25
Hi! Der MA10 braucht imho keine 25 Liter geschlossen. 13 Liter geschlossen und 25 Liter ventiliert sollte ganz gut funktionieren. (Vor allem, weil ja Platz gespart werden soll.) ![]() |
`christian´
00:53
#26
erstellt: 09. Jan 2008, |
Nur weil er sagte, dass er die GG 25L machen muss ![]() ![]() ![]() |
Simon
21:34
#27
Hi! Ist doch unmöglich, dass die geschlossene Kammer mindestens 25 Liter haben muss. Wenn es sich von der Tiefe nicht kleiner ausgeht, muss man halt an der Seite was wegnehmen. Das Volumen kann man dann ja für die ventilierte Kammer verwenden. ![]() |
BMWFAN
22:41
#28
Ja stimmt kann ich machen von der seite was wegnehmen.Werde mal weiter rumbasteln.Muste heute erstmal alle verstärker neu verkabeln,und mich dem Loch für den Innenraum widmen.Und ich warte noch auf ein paar Teile für die Batt. |
`christian´
23:02
#29
Dann schau zu, dass du mit Simons vorschlag arbeiten kannst! Allerdings darf das Rohr nicht so lang werden wie es bei dir momentan geplant ist ![]() ![]() ![]() ![]() |
BMWFAN
17:11
#30
erstellt: 13. Jan 2008, |
Da ich ja noch etwas Zeit Habe bis alles da ist, habe ich mich mal ein wenig mit euren Daten und Winisd beschäftigt. Ich kann da zwar etwas rumprobieren aber wirklich sagen tut mir das nix. ![]() ![]() Außerdem auf welche HZ Zahl soll man achten oder einstellen- Fragen über Fragen.E uer unwissender Bastler ![]() ![]() Das Rohr ist bei rot ca 60cm, gelb 40cm, grün 20cm ![]() |
`christian´
21:57
#31
Die Grüne sieht ganz nett aus.... kannst die Tuninfrequenz auch hoch bis 70-75Hz nehmen, dann muss des FS nur bis ca. 80Hz runterspielen! Der einzige nachteil für dich ist dann, dass das Rohr sehr kurz werden! Die zu den tiefen Frequenzen abfallende Seite könnte etwas flacher sein.... vieleicht beim Geschlossenen Volumen noch ein paar Liter raufschlagen und beobachten inwiefern sich das dann ändert. aber zuerst würd ich die Tuningfrequenz mal auf 70Hz stellen (einfach als anhaltspunkt betrachten, die reale Rohrlänge testet man im Auto aus, etwa +-5cm kann man da als Testlänge veranschlagen) |
BMWFAN
17:42
#32
erstellt: 28. Jan 2008, |
So Projekt fasst abgeschlossen, ist ganz ordentlich geworden für meine Ansprüche. ![]() ![]() Der Bass is schon u einiges besser geworden, nur finde ich den noch etwas zu leise. Der kommt erst so richtig in schwung wenn ich das Radio halb aufdrehe. ![]() ![]() |
DerMatzeHH
23:51
#33
erstellt: 11. Jul 2008, |
Moin, mein erster Beitrag .... hoffentlich nicht mein schlechtester. Beim Bau von BP-Gehäusen, hat mir dieses kleine JBL-Tool schon oft geholfen. Da man hier im Forum keine Dateien anhängen kann, hab ich mal gegoogelt und bin fündig geworden. ![]() Man muss natürlich die Parameter kennen, aber das ist ja kein Problem. In dem Tool sind einige ältere JBL-Bässe drin und kann beliebig erweitert werden. Das Tool startet im Dos und man sollte sich die nötigen Daten ausdrucken, da copy/paste nicht möglich sein wird ( kein Windoof Zugriff ) Viel Spass beim rumtesten ... bei eckigen Boxen kann man sich sogar eine Zuschnittsliste erstellen^^ Wenn das nichts is ... |
"Gladen Sub Frame" einbauen WhiteRabbit1981 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 5 Beiträge |
Gladen Sub Frame WhiteRabbit1981 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Gladen Sub Frame atb9138 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 5 Beiträge |
Gladen Sub Frame in Octavia I ? rainer6415 am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 5 Beiträge |
Sub Frame, Alternative Niggoh am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
Sub Frame selber bauen Partycracker am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 7 Beiträge |
RRM: "Gladen Sub Frame" oder "RRM 25-60"? WhiteRabbit1981 am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 8 Beiträge |
Gladen Sub Xion - Set MIFFI1211 am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 3 Beiträge |
Erfahrungen Gladen Sub Frames Staudi am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 9 Beiträge |
Woofer und Endstufe Beratung für Gladen Subframe Sensibelchen am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
