Was bringt mir ein Passivmembran ?
fusion1983
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 16:18
Kann mir einer den unterschied erklären zwischen Passivmembran
und normalem sub ???
was für ein vorteil hat ein Passivmembran
und was für ein nachteil ???
und wie ich ihn verwenden kann (zusätzlich mit einem sub im gehäuse oder in einem extra gehäuse)???
mfg Stephan
T_zum_O
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 16:50
Jo servus,
guck mal bei Wikipedia...
...es grüsst T zum O
fusion1983
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 16:56
Für was bin ich hier im HiFi-Forum angemeldet wen ich bei Wikipedia nachschauen soll , dachte hier kann mir einer sagen was der unterschied ist .
mfg Stephan
skywalker_81
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 16:57
Dann benutze doch die SUCHFUNKTION hier
zuckerbaecker
#5 erstellt: 26. Dez 2007, 17:02
RS-Andi
#6 erstellt: 26. Dez 2007, 17:04
Mal ein Beispiel! Für den Ground Zero PW15 bekommst du auch ne Pasivmembran zu kaufen. Der Zweck ist dieser, wenn du eine Bassreflexkiste bauen würdest, müste der Reflexkanal so lang sein, dass der Bau unmöglich wäre! Deshalb verwenden die Hersteller dieser Monsterbässe eine Pasivmembran.
Dopolus
#7 erstellt: 26. Dez 2007, 18:39
Wie RS-Andi schon sagt, ist die Passivmembran eigentlich nur eine Alternative zum Basseflexrohr.
Vorteile sind zum einen das man eine Menge Platz spart und zum anderen, dass man keine Strömungsgeräusche vom refexrohr hat, die den Klang stören.
Der effekt ist aber der gleiche als hätte man ein Rohr drin.
Dopolus
#8 erstellt: 26. Dez 2007, 18:40
Und JA man kann die Passivmembran in ein Extragehäuse bauen. Da sie aber PASSIV ist, also keinen eigenen Antrieb hat, kannste auch einfach ein loch in ein Extragehäuse schneiden und es neben deinen Woofer stellen. Hat den selben Effekt und ist beides sinnfrei
fusion1983
#9 erstellt: 26. Dez 2007, 18:47
Ich hab die SUCHFUNKTION benutzt , hab aber nichts gefunden das es mir einfach und schnell erklärt , es hat mich nur interessiert und wollt einfach kurz wiesen was es aufsich hat mit Passivmembranen .
das hört sich ja eigentlich ganz gut an aber aus welchem Grund verwendet es keiner ???
vielen dank an euch für die schnelle Antwort
mfg Stephan
skywalker_81
#10 erstellt: 26. Dez 2007, 18:50
- "Standard-Passivmembrane" sind recht selten im CarHifi-Bereich.
- Sie kosten idr. mehr Geld als ein Port.
- Um sich ne Passivmembran zu "basteln" braucht man schon etwas know how
Aber gibt auch Leute die eine PM verwenden.
Dopolus
#11 erstellt: 26. Dez 2007, 18:57
Am meisten wirst du es wohl bei Ground Zero finden. Die arbeiten am häufigsten mit Passiv Membranen. Alle Anderen hersteller haben das meist nur als option verfügbar oder eben garnicht.
fusion1983
#12 erstellt: 26. Dez 2007, 19:01
skywalker_81 ich würde mal sagen das hier die meisten mehr als 3000-5000euro im Auto stecken haben und würde sagen das es dann auch nicht mehr auf ein zwei Passivmembrane ankommt .
kann mir noch jemand sagen was für ein nachteil ich mit einem Passivmembran hab , außer das er mehr Geld als ein Port kostet.
fusion1983
#13 erstellt: 26. Dez 2007, 19:03
kann ich ihn auch bei einem Bandpass verwenden , es würde sich ja Grad bei mir dann lohnen , ich hab ja vor in meine LIMO einen Bandpass mit zwei Kryptons zu bauen
skywalker_81
#14 erstellt: 26. Dez 2007, 19:04
1. steckt hier bei weitem nicht jeder 2. so viel Geld rein.
2. ists idr. ne "Spaßabstimmung", für den, der auf Klang Wert legt ist es meistens nichts.
3. stehen da noch weitere Gründe
Dopolus
#15 erstellt: 26. Dez 2007, 19:06
Keinen, man gibt ja das viele geld nicht aus, um nachteile zu bekommen.
Nur wenn da ein Woofer steht der 500€ kostet und dann noch ein Gehäuse da drum muss, was noch mal 150€ kostet, dann haben die meisten keine lust noch einmal 250€ für eine Passivmembrane aus zu geben.
Darum haben das net all zu viele.
Und wenn das Gehäuse reichlich klein gewählt ist oder der Woofer recht große Auslenkungen macht, dann kann man die Passivmembrane eben auch abschießen. Bei einem Bassreflexkanal passiert das nicht. Und wenn der mal kaputt ist, kostet der nur 20€
fusion1983
#16 erstellt: 26. Dez 2007, 19:18
OK das mit dem Geld , hast vielleicht schon recht , aber ich mach eigentlich alles das ich den Spaß hab den ich gerne möchte .
würde es Sinn machen bei einem Bandpass oder währe es Schwachsinn ???
Dopolus
#17 erstellt: 26. Dez 2007, 19:20
Ich vermute mal, das ist schwachsinn...
zuckerbaecker
#18 erstellt: 26. Dez 2007, 22:29
Ich darf mal Meister Landwirt,
aus einem anderen Forum zitieren
zum Thema Vor-und Nachteile einer Passivmembran
gegenüber einem Rohr:
aber nachteil is die schwingt langsamer ein als die luftsäule im rohr.
is aber net so von gewicht bei kleinem haus.
also wenn das haus zu klein fürn port is dann nimmt ma PM, wenns groß genug is n port. also stellt sich die frage eigentlich net, sondern ob man eine nimmt bestimmt das haus bzw der sub.
gznw15
#19 erstellt: 27. Dez 2007, 00:57
Also ein Nachteil hat die PM ja schon:
Man sollte zumindest mal gucken was das Ding für einen Hub macht, das muß man bei BR nicht, da ist es egal, ob da extrem viel Luft durchgeht oder nciht, macht höchstens nervige geräusche. Aber wenn die PM zuviel Hub macht, dann ist die auch mal schnell hin.
Aber ich kann die nur empfehlen! Echt geil!
Ach ja, noch ein kleiner Nachteil:
Die Abstimmung.. Also das ist nicht soo einfach wie mit einem port. Man muß bei der PM ja das Gewicht ändern, aber bei GZ ist das zumindest so, daß das Gewicht so fest ist daß man es nicht mehr rausbekommt.
Party201
#20 erstellt: 27. Dez 2007, 15:36
Seit wann das?
Klar geht das. Nur eine geeignete PM zu finden die man
entsprechend abstimmen kann ist schwer. Man muss ggf. noch mal
entzerren.
PMs haben 2 drastische Nachteile.
Erster ist das sie langsamer sind.
Zweiter ist man muss 2-3 mal die fläche haben sonst
Verzerren die zu früh. (Klirr) Ich pass da immer ein wenig
auf. Beim sub ist das aber ne gretchen Frage da man locker
mit 10-15% Klirr leben kann.
Empfinde ich eher als Vorteil. Messung machen mit Multimeter. Und dann Taschenrechner/Simu.. paar Gramm mehr oder weniger fertig.
gznw15
#21 erstellt: 27. Dez 2007, 23:27
na, ich kann nur von meiner Passivmembran von Gz sprechen und da gibt es ein Gewicht, wenn das drin ist, dann ist es auch drin! Da gibts nicht mehr viel abzustimmen.. Also da sind wechselports schon besser. Abr ist eben auch Geschmacksache, ich bin sehr zufrieden mit den klanglichen Vorteilen der PM und wenn es laut sein soll, dann kommt ne BR Kiste rein.
Passivmembran???
TexMex am 08.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
Passivmembran...
PUG106S2 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  25 Beiträge
Passivmembran
küken am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  8 Beiträge
Passivmembran
oache am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  9 Beiträge
Ahnungslos: Passivmembran ?
Harrycane am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  14 Beiträge
Vorteile Passivmembran?
llsergio am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  16 Beiträge
Passivmembran anbringen ?
LightN1ng am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  11 Beiträge
18zoll mit passivmembran
daniel023 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  2 Beiträge
DD 9512 mit passivmembran?
Partycracker am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  33 Beiträge
Flaches Woofergehäuse durch Passivmembran
AxxeL am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRalph1955
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.904
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
