Subwoofer speilt komisch
D-Tox
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 19:18
hi,
habe am 15.12.07 meine alnage eingebaut, dabei ne endstufe und ne bassbox von axton.
die liefen im alten auto schon fast 3 jahre. naja, habe alles eingebaut und alles ordentlich angeschlossen...
erster test: es geht einwandfrei.
nochmal alles anchgeschaut und das auto wieder zusammengebaut und anlage eingestellt.
damit bin ich 3 tage lang gefahren und alles war in ordnung. plötzlich war der bass weg und man hat aussetzter gehört und der bass war nur noch 10% stark...also, man merkt ihn nicht mehr.
habe hinten an den kabeln geschaut, alles scheint in ordnung zu sein, die endstufe leuchtet grün, aber der bass spielt nicht mehr richtig. hört sich total komisch an.
ist der bass kaputt?
Clarion_Power
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 19:20
Wackelkontakt in der Wooferkiste?
Spannung an der Endstufe hoch genug?
D-Tox
#3 erstellt: 25. Dez 2007, 12:43
ist halt ein woofer mit 2 30ern...und das dann beide kontakte gleichzeitig nen wackelkontakt ham?
wieviel spannung muss den drauf sein?
EDIT:
habe jetzt draußen mal getestet, die endstufe ist kaputt, habe ne alte dran gemacht und da gehts wieder einwandfrei...leider ist die zu schwach und geht bei höherem pegel aus. :/
gleich am donnerstag ne neue kaufen.
kann zu.
[Beitrag von D-Tox am 25. Dez 2007, 13:47 bearbeitet]
gznw15
#4 erstellt: 25. Dez 2007, 13:51
vielleciht ja auch nur n Wackelkontakt am Cinch-eingang??
Clarion_Power
#5 erstellt: 25. Dez 2007, 14:05
Wenn die bei höherem Pegel aus geht dann timmt deine Stromversorgung nicht!!! Die kriegt nicht genug Strom!
Entweder Batterrie kaputt, oder falscher Kabelquerschnitt, oder scheiß Massepunkt, oder oder oder.
gznw15
#6 erstellt: 25. Dez 2007, 14:31
der wackelkontak war auch auf seine alte Endstufe bezogen.. wenn man mal nicht aufapsst, kann ja der stecker die buchse aus der platine brechen.. würde zu seinem fehler passen..
D-Tox
#7 erstellt: 25. Dez 2007, 17:40
hmm...muss da mal am chinchausgang schauen.
@Clarion_Power
das ist ne uralte spectron endstufe, 4 kanal...
strom ist genug da, habe nen durchschnitt von 35mm². die batterie ist voll und geht auch einwandfrei. masse ist auch in ordnung, ist abgeschliffen und sitzt gut.
mein andre endstufe geht ja auch. also, die fürs frontsystem.
gznw15
#8 erstellt: 25. Dez 2007, 18:47
nee, am cinchEINgang von der endstufe
D-Tox
#9 erstellt: 26. Dez 2007, 12:19
ah, am eingang...ok, werde mal schauen, vllt habe ich glück.
Alles eingebaut und enttäuscht =(
DukeCastino am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  61 Beiträge
Subwoofer geht nicht mehr!
IVIike am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer! (Endstufe vorhanen)
4er_Golf am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer von Auto hat plötzlich keinen Bass mehr
MACI_H am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  6 Beiträge
Mehr Bass im Auto
Yheeky am 21.06.2003  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  13 Beiträge
Alles Komisch im Neon mit dem Bass
Dr.Afri am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  3 Beiträge
Bassbox Problem
veddler am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer hat plötzlich an Leistung verloren
karamitat am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  16 Beiträge
Endstufe & Subwoofer
T.S1701 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
HILFE!!! Probleme mit Axton CAB258
Heizölvernichter am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
