HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Verschwendete Power? | |
Verschwendete Power?+A -A |
Peugerati
06:09
erstellt: 14. Dez 2007, |
Hallo Ich habe hier ein Axton Ac25 system für vorne liegen und 2x Axton caw258 woofer für hinten (Das auto ist ein kleiner Peugeot 205) Da mir das Auto ja nicht alleine gehört sondern auch noch der Weibliche Part ein mitsprache recht hat, darf ich den Kofferraum nicht alt zu sehr verbauen (er muß nutzbar bleiben) Meine Frage: Für die Woofer wird vorgeschlagen, eine geschlossenes 19L Kiste oder eine 33L Bassreflexkiste! Mit der Geschlossenen könnte ich etwas Platz sparen(Ich habe bis jetzt nur einfache Bassreflexkisten selber gemacht) Macht es einen großen klanglichen und leistungstechnischen unterschied für was ich mich nun entscheide? oder kann ich guten gewissens eine 19L kiste bauen? Was ich da noch fragen wollte, Da die gehäuse die ich sonst gebaut habe immer sehr einfach in ihrer Form gehalten waren war das berechnen auch kein problem! Aber die kiste die ich nun bauen wollte soll so genau wie möglich auf das fahrzeug abgestimmt sein... wie geht ihr so vor wenn ihr eine Kiste berechnen wollt die nicht einfach nur ein Würfel ist? Ich werde morgen mal ausmessen wie hoch die kiste sein darf und wie tief sie in den kofferraum gehen kann (es sollen 2x kisten werden eine links und eine rechts an der kofferraum Wand so das die mitte frei bleibt). Vielen dank schonmal für eure Antworten |
Deepflyer
06:41
Am wenigsten Platz geht wohl verloren wenn du einen doppelten Boden baust, hier kannst du auch wieder auf eine simple Gehäuseform setzen. Für den Fall das Du ein Gehäuse bauen willst das an die Rücksitzbank angepasst ist, hab ich Dir unten mal eine kleine bescheidene Skizze mit Berechnungsformel gemacht. ![]() ![]() Gruß Deep ![]() |
Simon
10:29
Hi! Bei der Formel bitte T1 + T2 in Klammer setzen, sonst kommt was falsches heraus. Natürlich sind das die Innenmaße des Gehäuses. Und nicht vergessen, dass der Sub selbst auch noch ein Volumen verdrängt. ![]() |
Peugerati
13:57
Die angaben zu der größe des Gehäuses waren auf dem DatenBlatt dabei ob die das schon mit eingerechnet haben? wieviel platz der woofer braucht in diesem gehäuse? Muß ich nun so lange mit den Massen rum experimentieren bis ich die richtige lieterzahl habe? M.F.G. Rouven [Beitrag von Peugerati am 14. Dez 2007, 13:59 bearbeitet] |
Simon
16:46
Hi! Sag mal, welcher Jahrgang bist du? Solche Formeln sollte man als Lenker eines Kraftfahrzeuges schon wissen. Welches Volumen ein Sub verdrängt steht im guten Datenblatt. Falls nicht, muss man es schätzen. ![]() |
Peugerati
16:54
Normal ist das auch kein Problem, aber es wird etwas komplizierter als nur ein paar grade platten und eine schräge ich will das gehäuse so genau wie möglich anpassen nicht nur an der rücksitbank auch an der seite. |
Juniorfuzzi
17:00
dann bau ein doppelten Boden und integrier die sw dadrinn. Grüße |
Simon
17:05
Hi! Menn ein Gehäuse aus geraden Platten besteht, kann man das Volumen in einzelne, kleinere Volumina unterteilen. So kommt man zu exakten Werten. Baut man das Gehäuse aus GFK oder ein sehr Komplexes Holzgehäuse, kann man meist nur grob rechnen oder das Volumen am Ende auslitern und dann den Port oder das Volumen anpassen. ![]() |
Peugerati
17:07
Das erscheint mir auch die beste idee! Ich danke ![]() |
Axton CAW258 spinke am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
2x Axton HW260c verbauen? Atreju93 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
axton caw258 gehäuse bauen OzzMaster am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 6 Beiträge |
Kleines Auto kleiner Woofer? Killerbee am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 9 Beiträge |
AXTON CAB 256 woofer in heckablage umbauen thelittledevil am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 9 Beiträge |
Sub für techno im geschlossenen Kofferraum! pützei am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 3 Beiträge |
Welchen Woofer für Axton CAB306 Kiste? Nooby2102 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
Sachwert Axton Woofer R@FA am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
suche gehäuse für axton Der_Hans am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 10 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDaxstaar_
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
