Platzproblem mit Bass 38cm
SirDennis
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 14:04
Hallo zusammen,
habe ein kleines Problem, ich fahre einen Golf 3 Cabrio und würde mir gerne eine Basskiste in den Kofferraum bauen. Problem: ich habe ca. nur 30cm als Einschubhöhe zum in den Kofferraum kommen.... Da soll aber folgender Bass rein:
Audio System Xion 15 Plus
38cm Langhubsubwoofer
1200/800 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 205mm · Einbau Ø: 353mm · Gewicht: 20kg
Hat mir da jemand nen Tipp wie ich da vorgehen kann?
Maße des Bassgehäuses? Geschlossen? Bassreflex?(Kofferraum geschlossen)
Wäre super....
Danke und Gruß
Dennis
[Beitrag von SirDennis am 11. Dez 2007, 14:05 bearbeitet]
Josef_Latten
#2 erstellt: 11. Dez 2007, 16:36
Hi!
@SirDennis
Ich habe ein 12m Segler und der soll in meine 5 m Garage rein. Kann mir einer irgendein Tipp geben ??
Nix für ungut !
mfg
Gnubeatz
#3 erstellt: 11. Dez 2007, 20:54
Moin!
Also erstmal Willkommen hier! Aber du bist im falschen Bereichs des Forums. Deine Frage wäre im Car-Hifi besser aufgehoben. ;-)
Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Kofferraum vom Golf Cabrio nur 30cm hoch und du willst da einen 38er Woofer unterbringen. Du könntest die Frontplatte anschrägen und dadurch auch die Gesamthöhe drücken. Oder -falls möglich- auch die Reserveradmulde mitnutzen.
Da dein Kofferraum geschlossen ist empfiehlt sich ein Bandpass, den du durch den vorhandenen Skisack (?) in den Innenraum spielen lässt.
Gruß GnuBeatz!
`christian´
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 10:52
Nur so und nicht anders, und dann hast auch das Prob mit dem Sub nicht mehr weil du das Volumen nicht in den KR bekommst
Ich hoffe du hast den Sub noch nicht gekauft
SirDennis
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 16:02
Danke erstmal für die Tipps.
Der Kofferraum ansich hat genug Volumen, dreht sich nur um die Höhe des Einschubes... Innen hat der Kofferraum 45cm Höhe...
Passen ca. 6 Sprudelkisten rein ;-) und nach oben ist immer noch platz ;-)
`christian´
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 16:07
Naja, der Einbau richtet sich nach der kleinsten Höhe frag mich mal mit meinem e30 Kofferraumdeckel
Wenn du ihn schräg strellst, passt er auch rein! Aber es ist einfach so, dass du dich für nen BP entscheiden solltest!! Alternativ ginge Free Air
gamor
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 16:20
von der Rückbankseite kommt man da gar nich dran, oder?
[Beitrag von gamor am 12. Dez 2007, 16:22 bearbeitet]
tom999
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 16:24
Du kannst das Gehäuse auch im Kofferraum zusammenbauen...
Zwar etwas umständlich, aber möglich...
`christian´
#9 erstellt: 12. Dez 2007, 16:26
Und nervig
RulerSqueezer
#10 erstellt: 13. Dez 2007, 19:16
Mehr als 120Liter wirste nicht in den Kofferraum bekommen
Ein Freund von mir faehrt ebenfalls ein G3 Cabrio - mehr ist da einfach nicht drinne, wenn das verdeckt offen ist.
Du solltest dir dringenst ein Bandpassgehaeuse bauen und durch den ( hoffentlich vorhandenen ) Schisack spielen lassen.
so long...
[Beitrag von RulerSqueezer am 13. Dez 2007, 19:16 bearbeitet]
platzproblem!
sebileiste am 25.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  8 Beiträge
Subwooferbau mit Platzproblem für Rock/Metal
JM700 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
sub 38cm
josmuck am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
sl 400 (38cm) welches kistenvolumen?
lauthörer2 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  10 Beiträge
38cm sub gesucht.
dorkie am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  10 Beiträge
38cm Subwoofer, Gehäuse?
wuworld am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  15 Beiträge
Ground Zero Sub 38cm
UncleSam187 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  9 Beiträge
30 oder 38cm?
Guggii am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  6 Beiträge
Kiste für Eartquake_LS_15/38cm
schlaubi am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  5 Beiträge
Rockford Fosgate t2 38cm
rf_t2 am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
