Brauche Hilfe bei der Zusammenstellung einer Subwoofer/Endstufe-Kombination
Guy_Fawkes
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 22:36
ich würd gerne n bisschen mehr Druck im Auto haben und habe diese Komponenten zur verfügung, allerdings sollte das Ergebnis erträglich klingen und am besten sehr kraftvoll sein. Wäre bereit für weitere Komponenten bis zu 200€ auszugeben.
Also hier mal die vorhandenen Teile:
Subwoofer:
4x MSX Nitro 10" dvc 2+2 300W
Tsp:
Fs(Hz): 27.59
Qts: 0.280
Qes: 0.290
Qms: 11.43
Vas(Cu.Ft.): 2.432
Xmax(Inches): 0.244
SPL (dB @1w/1m): 90.9
Impedance(Ohms): 2+2
Magnet Weight (Oz.): 70
1x Pyle PLD15WD 15"
Tsp:
Power(Watts Peak): 4000
Nom. Impedance(Ohm): 4+4
Voice Coil: 2.5" KSV
Magnet Structure: 100+100 Oz
Fs(Hz): 20
Qms: 5.03
Qes: 0.89
Qts: 0.66
SPL(dB): 92
Vas(Cu. Ft.): 8.689
1x Pioneer Ts-w1200c 12"
Tsp:
Finde ich keine zu habe nur die Information das er sich im 31L Gehäuse am besten anhören soll.
Endstufe:
1x American Lagacy Series 2 LA 1990
Infos zur Endstufe von der Herstellerpage
Wäre nett wenn mir jemand helfen kann und daraus ne vernünftige Zusammenstellung machen könnte. Danke schon ma...
Guy_Fawkes
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 18:22
Hey,
hat keiner ne Idee? oder keine Lust?
MfG
hg_thiel
#3 erstellt: 27. Nov 2007, 18:28
Hi
Also entweder die Nitro oder den Pyle. Beides wird klanglich Schrott. Wunder darfst du eh nicht erwarten.
Also mit den 4 Nitros kommst du auf 4 Ohm, was die Endstufe packt gebrückt.
Schaltung sieht so aus:
Mit dem Pyle auf 2 Ohm parallel oder in reihe auf 8 Ohm. Andere möglichkeit jede Spule an einen Kanal.
Dann brauchst du noch ein Frontsystem damit du auch Musik hörst und nicht nur vermuteten kannst, welches Lied grad läuft.
Das braucht auch eine Endstufe, sonst gehts Pegelmäßig unter.
Guy_Fawkes
#4 erstellt: 27. Nov 2007, 22:25
danke für deine Hilfe, habe überlegt ne Burining Desire 1 zu kaufen lohnt die Investition oder sollte ich lieber erst in etwas anderes investieren?
pimpmysound
#5 erstellt: 27. Nov 2007, 23:16
Kennst du die Nitro?
Meines Wissens sind die gar nicht sooo schrottig.
Guy_Fawkes
#6 erstellt: 29. Nov 2007, 15:03
werde die Nitros jetz hinter ne Blaupunkt Bruning Desire 1 hängen was fürn Frontsystem würdet ihr mir denn empfehlen? Würd für Endstufe+TMTs+HTs+Rearfill wenns geht nicht mehr als 100-150€ ausgeben wollen.
MfG
pimpmysound
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 23:53
Neuware fällt da wohl raus, da hilft es wohl nur sich nach gebrauchten Schnäppchen umzuschauen.
Guy_Fawkes
#8 erstellt: 02. Dez 2007, 12:13
Moin,
so es gibt Neuigkeiten bezüglich meines Systems im Auto, bestellt ist nun eine Bruning Desire 1 für die Subs und
eine Monacor Hpb 806 fürs FS. Ich hab jetz mal die Graphen bei Win Isd von den einzelnen Woofern verglichen und
weiß jetz nich, was sich am besten eignet deswegen bitte ich einen von euch die für mich vernünftig zu interpretieren! Danke xD
Bei dem PLD15WD handelt es sich um einen und bei den Nitros um alle 4.
[img=http://img211.imageshack.us/img211/1539/groupdelaykr7.th.jpg]
[img=http://img211.imageshack.us/img211/807/splpr5.th.jpg]
[img=http://img153.imageshack.us/img153/2033/phaseplotbe8.th.jpg]
[img=http://img153.imageshack.us/img153/7071/gained2.th.jpg]
Guy_Fawkes
#9 erstellt: 02. Dez 2007, 12:19
cwolfk
Moderator
#10 erstellt: 02. Dez 2007, 12:34
Die Gehäuse sind für die Nitros zu groß und für den Pyle zu klein.
Mein Empfehlung: Die Nitros in 100l BR (also 25l netto pro Chassis) mit je einem 7cm Rohr pro Sub, 25cm lang. Sollte super gehen!
Gruß, Carsten
Guy_Fawkes
#11 erstellt: 02. Dez 2007, 13:08
Mit Netto meinst du das die Rohrvolumen schon drin sind?
MfG
cwolfk
Moderator
#12 erstellt: 02. Dez 2007, 13:33
Netto heißt, dass das Rohrvolumen und die Verdrängung der Chassis noch nicht berücksichtigt ist. Ich würde dafür grob übern Daumen 2l aufschlagen, also 27l brutto.
Gruß, Carsten
Brauche hilfe bei Zusammenstellung
raz88R am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  28 Beiträge
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung für Sub
~NordLiChT~ am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  7 Beiträge
hilfe bei zusammenstellung
noobi_do am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei Subwoofer Gehäusebau
wh3003 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer Selbstbau brauche Hilfe!!
Top_Secret_15_J am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  19 Beiträge
brauche bei subwoofer eingenbau hilfe !
CoR3sT am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2013  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei alpine subwoofer
E46_Driver am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  3 Beiträge
E46_Driver am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe mit Subwoofer
Gabberdup am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  17 Beiträge
brauche hilfe bei Subwoofer wahl
Swordfish345 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
