2 Aktive Woofer, geht das?
krescht
#51 erstellt: 20. Nov 2007, 22:12
Dann schaue ich mal wo ich so ein Teil her bekomme
*Duffi*
#52 erstellt: 20. Nov 2007, 22:13
1000Euro für alles oder nur für den Sub+Amp?
Wenn ja dann den Syrincs der drückt mal richtig, da hälts dich nicht mehr im Sitz.
krescht
#53 erstellt: 20. Nov 2007, 22:15
So für beide 1500 euro
*Duffi*
#54 erstellt: 20. Nov 2007, 22:16
Du hast soviel Geld über, gut das man nochmal gefragt hat.
Da kann man soviel mit machen.
Muss mich morgen oder vllt heute abend nochmal durch mein gedächnis wühlen und mal sehn was sich als Druckmonster erwiesen hat.
assomator
#55 erstellt: 20. Nov 2007, 22:16
Der Syrincs kostet neu ca 650 bis 750e der Amp glaube ich 249€. Macht gerade mal 1000€
assomator
#56 erstellt: 20. Nov 2007, 22:18
... Cerwin Vega Stroker!!!
krescht
#57 erstellt: 20. Nov 2007, 22:19
ok danke also muss jetzt weg wen ihr noch einen findet lasst es mich wiesen
assomator
#58 erstellt: 20. Nov 2007, 22:20
Wir Wiesen viel, so wie die Kühä!
[Beitrag von assomator am 20. Nov 2007, 22:22 bearbeitet]
RulerSqueezer
#59 erstellt: 20. Nov 2007, 23:56
Du willst 1500€ fuer einen Woofer samt Endstufe ausgeben?
Da gibts doch nur eine Moeglichkeit:
Einen gebrauchten DD9515 und eine gebrauchte Hifonics Colossus XI
Den rest des Geldes, was ueber bleibt steckst du in Batterien.
Damit hast du genug "Wumms".
so long...
assomator
#60 erstellt: 21. Nov 2007, 20:21
Mir stellt sich gerade mal eine Frage: Was hast du vor?
Willst du bei nem db Drag mitmachen? Was hast du sonst noch für Komponenten verbaut?
krescht
#61 erstellt: 26. Nov 2007, 19:05
Also habe mir jetzt ein Ground Zero Plutonium GZPA 1.8000D Verstärker geholt und 2 Nuclear GZNW 12 Supwoofer. Glaube das wir das richtige sein
RulerSqueezer
#62 erstellt: 26. Nov 2007, 19:08
Ohje, ich glaube nicht, dass das das Richtige ist ^^
Soviel Geld gibst du aus, ohne dich _VORHER_ zu informieren.
Wieso ausgerechnet die GZNW12 ?
Und hast du dir schon Gedanken ueber die Stromversorgung gemacht?
so long...
krescht
#63 erstellt: 26. Nov 2007, 19:13
Ja habe mich informiert der Verstärker ist gebrauch (Hat nur einmal ein DB Drag mit gemacht) und muss nur ein neuer Stromkabel rein ist zwar teuer wie sau aber was egal.
RulerSqueezer
#64 erstellt: 26. Nov 2007, 19:16
Nur ein Stromkabel?
Und woher nimmt sich das Stromkabel seinen Strom?
Was fuer Batterien hast du verbaut ?
krescht
#65 erstellt: 26. Nov 2007, 19:19
Habe ein Diesel das sollte keine Probleme geben
[Beitrag von krescht am 26. Nov 2007, 19:25 bearbeitet]
RulerSqueezer
#66 erstellt: 26. Nov 2007, 19:31
Guter Witz!
Das wird sehr große Probleme geben, aber mach du nur.
Du glaubst doch net ernsthaft, dass ein Amp, welcher in der Lage ist ueber 5KW zu produzieren sich mit einer "Billigen" Dieselstarter Batt zufrieden gibt?
Das reicht vielleicht um den Amp anzuschalten, das waers dann aber auch ...
so long...
[edit]
Außerdem haben deine Woofer 2x2 Spulen.
Das bedeutet, dass du beim Druecken bei ner Anschlussimpedanz von 0.5 Ohm waerst.
Und das willste mit der Dieselbatt zum laufen bringen?
Wieso kaufen sich Leute so teures zeug und sparen dann am Strom?
Das KANN nicht gehen, das KANN einfach nur schief gehen.
[/edit]
[Beitrag von RulerSqueezer am 26. Nov 2007, 19:35 bearbeitet]
krescht
#67 erstellt: 26. Nov 2007, 19:36
Also der Verkäufer sagte das wäre kein Problem und der schein doch bisschen Ahnung zu haben. Er hat nämlich den R32 von Ground Zero aufgebaut.
RulerSqueezer
#68 erstellt: 26. Nov 2007, 19:38
Als Verkauefer ( Welcher seine Ware verkaufen will ) haette ich an seiner Stelle auch gesagt, dass es keine Probleme geben wird - kleiner Scherz, Ich haette den Kaeufer darauf hingewiesen, auf was er sich da einlaesst.
Das wird es aber DEFINITIVST (!) - Du kannst das Geraet so nicht in Betrieb nehmen.
so long...
krescht
#69 erstellt: 26. Nov 2007, 19:40
Was brauche ich den noch damit es klappt
assomator
#70 erstellt: 26. Nov 2007, 20:29
Du brauchst erst mal ne richtige Batterie, die dir den Strom liefern kann. Kabel von der Bat zum Amp mit dem richtigen Durchmesser. Dickere Kabel von der Lima zur Bat und dann steht noch die Frage im Raum, ob die Lima deine Bat auch versorgen kann.
Aber jetzt mal im Ernst 5kW: "Wofür?" Was hast du vor. db-Drag?... dann hät ich aber nen Stroker drangehängt!
krescht
#71 erstellt: 29. Nov 2007, 18:58
Nein, hier in Luxembourg gibt es so was nicht.
Frage mich wieso er sagt das es ohne Probleme geht und es kann nicht funktionieren.
Er baut es ja ein dann ist er ja der Blöde bei der Sache wen es nicht geht oder?
Aktive Woofer
need_kickbass am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  3 Beiträge
Aktive Subwoofer
clicker am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2003  –  5 Beiträge
aktive subwooferröhre
manu02288 am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  7 Beiträge
Was bringen aktive Subwoofer?
florian1x am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  9 Beiträge
woofer
Steveo1986 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
Aktive Sub ?!
PedadO_o am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  6 Beiträge
2 woofer
bretty am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  8 Beiträge
aktive basskiste...
fIlE-CoMmAnDeR am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  6 Beiträge
Aktive basskiste
Mec1 am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  8 Beiträge
Woofer???
dieden am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.526
