| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wichtige frage zum volumen | |
wichtige frage zum volumen+A -A |
becklatzz
erstellt: 11. Nov 2007, 15:22
sers erstmal, und zwar: hab ein gehäuse berechnet (bassreflex mit 2 woofern) bin auf 134,2 l und 35,35 hz tuningfrequenz gekommen. die maße hab ich auch schon. blos wollt ich etz wissen wenn mein port und meine woofer in dem gehäuse sin nehmen die ja wieder volumen weck des heist ja dann, ich muss mein gehäuse ein bisschen gröser baun um dann auf die richtige volumen zahl zu kommen oder?? aber um wieviel volumen were es in diesem fall? und was ich noch wissen wollte is: wielang und welchen durchmesser sollte mein port haben?? ich mach auch eine trennwand rein. danke schon mal |
'Stefan'
erstellt: 11. Nov 2007, 15:27
Das Volumen, um welches dein Gehäuse größer sein muss ist vom jeweiligen Subwoofer abhängig! Die Trennwand und eventuelle Verstrebungen innerhalb des Gehäuses musst du natürlich ebenfalls beachten. MfG Stefan |
Fox
erstellt: 11. Nov 2007, 15:28
Hi, also du solltest das Volumen, dass der Woofer und die Ports verdrängen mit einrechnen, das Gehäuse also etwas größer bauen. Beim 30er Woofer... hmm, würde ich so mit ca. 2 Liter je Woofer rechnen. Und der Port ist ja ein Rechteck oder ein Zylinder, da kannste das Volumen ganz genau ausrechnen. Wie lang und welchen Durchmesser dein Port hat sollte sich eigentlich aus deinen Berechnungen ergeben. Danach richtet sich ja die Tuningfrequenz... das haste doch bestimmt mit nem Programm berechnet, oder? |
becklatzz
erstellt: 11. Nov 2007, 17:45
hmm okay also dann nimm ich mal 5 liter mehr dazu wegen den woofern! und mit den port ka wo das bei den programm steht (winisd). weis das einer wie man das bei winisd berechnet die ports? weil die tuningfrequenze hab ich ja 35,35Hz |
'Stefan'
erstellt: 11. Nov 2007, 18:39
Dafür brauchst du WinISD nicht. Du hast einen festen Durchmesser "d" des Rohres oder des Ports gegeben. Dann eine Länge "l", die sich durch die Tuningfrequenz ergibt. Das Volumen eines Zylinders berechnet man folgendermaßen: Grundfläche mal Länge: ((1/2*d)^2* PI)*l (PI= 3,141592654) Dann haste das Volumen des BR-Rohres. Bei einem rechteckigen Port: Grundfläche*Länge Hoffe, das hat dir geholfen.... MfG Stefan [Beitrag von 'Stefan' am 11. Nov 2007, 18:39 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 11. Nov 2007, 19:07
bei winisd steht vent diameter = 0,102 m vent lenght = 0,069 m und wie rechne ich das jetzt? also ich will einen port haben kein rohr wenn das dann ausgerechnet ist ist das dann der port für einen woofer und fürm zweiten woofer nimm ich ja auch dann die gleichen maße des ports blos wenn ich ne trennwand reinmach muss ich das dann anderst rechnen oder ist des egal? weil immoment hab ich ja die festen mase bei 134 l und wenn ich die box trenn hab ich ja blos ca 70 liter für einen woofer und dann muss doch der port anderst sein oder ist das dann egal??? |
'Stefan'
erstellt: 11. Nov 2007, 19:56
Also: Bei einem BR-Rohr mit den Maßen wäre das ein Volumen von: ((1/2*0,102m)^2*PI)*0,069m = 5,6382 *10^-4 m³ Wenn du dir einen Port berechnen willst, musst du das WinISD auch sagen (dann wird kein "Vent Diameter" angegeben) Das Volumen musst du dann von den 134 Litern subtrahieren. Wenn du eine Trennwand einbauen willst, sprich für jeden Woofer 72l einplanst, musst du natürlich das BR-Rohr daran anpassen und jedem Woofer sein eigenes Rohr geben. MfG Stefan [Beitrag von 'Stefan' am 11. Nov 2007, 19:59 bearbeitet] |
becklatzz
erstellt: 11. Nov 2007, 20:03
das heist dann ich geb bei winisd dann ca 70 liter ein also bei einen woofer und hol mir da dann die mase fürm port und dann kann ich so weitermachen wie ich wollte aber wie rechne ich das beim port aus länge mal durchmesser oder wie???? |
'Stefan'
erstellt: 11. Nov 2007, 20:16
Höhe*Breite*Länge..... Hattest du in der Grundschule keine Mathematik?? |
butcher99
erstellt: 11. Nov 2007, 20:25
'Stefan'
erstellt: 11. Nov 2007, 20:32
becklatzz
erstellt: 11. Nov 2007, 23:09
wie sag ich das dem winisd?? und was is wenn der port zu lang ist bzw zu kurz hört man das am bass? |
'Stefan'
erstellt: 12. Nov 2007, 00:01
Du klickst in dem kleinen Fenster auf das Symbol des Rohres, welches sich dann in ein Quadrat "verwandelt". Zu deiner 2. Frage: Wieso sollte man die richtige Länge und den richtigen Durchmesser für ein Rohr oder einen Port ausrechnen (lassen), wenn das sowieso nichts verändern würde???? Was mich interessieren würde: Lad´ mal ein Bild deiner Simulation hoch....du scheinst absolut keine Ahnung der ganzen Materie zu haben. Lade mal folgendes hoch: -Ein Bild der Group-Delay-Kurve -Ein Bild der Gain-Kurve [Beitrag von 'Stefan' am 12. Nov 2007, 00:02 bearbeitet] |
16v-polo
erstellt: 12. Nov 2007, 19:57
DANKE Sorry für Offtopic [Beitrag von 16v-polo am 12. Nov 2007, 19:58 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 12. Nov 2007, 19:59
Nimm´s nich so ernst...hat halt grade gepasst |
16v-polo
erstellt: 12. Nov 2007, 20:00
NA DANN sind wir ja alle wider Glücklich! |
becklatzz
erstellt: 12. Nov 2007, 20:08
becklatzz
erstellt: 12. Nov 2007, 20:16
butcher99
erstellt: 12. Nov 2007, 22:02
War doch nicht böse gemeint schreib doch mal wieder zu deinem Projekt Grüsse und Sorry für OT |
becklatzz
erstellt: 13. Nov 2007, 18:18
und wie sind die kurven? richtig oder schlecht?? |
'Stefan'
erstellt: 13. Nov 2007, 18:23
Gain sieht sehr gut aus, Group-Delay nicht so toll. Ich nehme an, du hast nicht rumprobiert, sondern einfach den "Idealvorschlag" von WinISD genommen?! MfG Stefan |
becklatzz
erstellt: 14. Nov 2007, 12:15
ne hab auch nicht rumprobiert wie sollte den die group delay kurve sein?? sollte die keine erhöhung haben kannst du mir mal ne gute kurve zeigen? und was bewirckt diese kurve auf den bass?? und was ich noch zu den port sagen wollte = spielt die höhe ne rolle? weil die höhe kann ich ja nicht aussuchen weil die maße von der box muss ich ja so bauen aber trotzdem schon mal danke |
becklatzz
erstellt: 17. Nov 2007, 18:50
kann m ir keiner sagen wie die kurve aussehen soll?? und würde ein port mit 10cm durchmeser und 30cm länge gut sein (für jeden woofer) sind jetzt ca. 70 liter danke |
'Stefan'
erstellt: 17. Nov 2007, 19:03
Um´s ganz einfach zu sagen: Die Kurve sollte möglichst Flach sein! Dein Delay sollte so ab 45-50Hz auf jeden Fall unter 5 ms liegen (wäre zumindest meine persönliche Einschätzung) wenn du einen schönen präzisen Bass willst. MfG Stefan |
WICHTIGE Frage zum Bau eines Gehäuses Kamui. am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
Wichtige Frage! peterschwarz am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 9 Beiträge |
WinISD Frage zum Volumen ODBX am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 10 Beiträge |
Hi @ all : wichtige Frage : Tauchendestoobu am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Sub + Gehäuse wichtige frage TomGTC am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
WICHTIGE FRAGE zu meinem Subwoofergehäuse. Rapier am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
Wichtige und eine schnelle Frage zum Gehäuse vom Subwoofer! Tomading am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 8 Beiträge |
Volumen??? Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 4 Beiträge |
Volumen nick99 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 5 Beiträge |
Frage zum Sonic-12 Gordon16 am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 13 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.977
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.818
